  1. Colocado por: PandRJá há data concreta?
    Outono seram lançadas as versões de 4, 6 e 8Kw de pavimento EHSX e EHVX, na Primavera de 2018 as restantes versões murais e mais potentes.
  2. Qual a diferença da EHSX para a EHVX ?
  3. Colocado por: zinnaQual a diferença da EHSX para a EHVX ?
    ambas são verticais de solo mas a EHSX permite ligação a sistemas solares térmicos em drainback ou pressurizados enquanto que a EHVX não.
  4. Colocado por: jorgealvesOutono seram lançadas as versões de 4, 6 e 8Kw de pavimento EHSX e EHVX, na Primavera de 2018 as restantes versões murais e mais potentes.
    Vale a pena aguardar pela Primavera 2018? Qual a diferença média de preço?
  5. Colocado por: bigideaQual a diferença média de preço?
    ainda não existem valores.
    Colocado por: bigideaVale a pena aguardar pela Primavera 2018?
    isso cada qual é que sabe se quer ou pode esperar.
  6. Colocado por: jorgealvesOutono seram lançadas as versões de 4, 6 e 8Kw de pavimento EHSX e EHVX, na Primavera de 2018 as restantes versões murais e mais potentes.
    Jorge, já sabe quais são as diferenças entre a atual e a bluevolution?
  7. Colocado por: sergio_pintas
    oficialmente não existem qualquer elemento, mas á semelhança da restante gama a R32 deverá aumentar o diferencial de funcionamento com maior eficiência energética e controle mais "actual".
  8. Mais uma a ser montada,
  9. Jorge Alves qual a diferença entre esses painéis solares lisos e os que são em tubos?
  10. Colocado por: zinnaJorge Alves qual a diferença entre esses painéis solares lisos e os que são em tubos?
    os tubos têm mais rendimento com condições mais desfavoraveis, estes são em drainback sem manutenção.
  11. serviço Daikin Standbyme disponivél para as soluções Altherma com extensão de garantia gratuita de 6 meses além dos 36 meses habituais resultando num serviço com enormes mais valias para os donos de obra.
    valido para equipamentos fornecidos e instalados por instaladores oficiais a partir de 1 de Junho de 2017.
    https://standbyme.daikin.pt/pt/
  12. 6 meses a mais de garantia é uma mais-valia... mas daí a ser enorme... :-(
  13. Colocado por: jorgealvestubos de vacuo com auto limitação de temperatura maxima
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    qual a inclinaçao desta instalacao? Parece quase plana.
    Isto nao é problema para os tubos de vacuo? Obg
  14. Colocado por: eei35229qual a inclinaçao desta instalacao? Parece quase plana.
    cerca de 15º, existe uma versão sem limitação de temperatura que pode ficar desde 0º até 90º.
    Colocado por: eei35229Isto nao é problema para os tubos de vacuo?
    esta dentro dos limites do fabricante pelo que não é problema nenhum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eei35229
  15. Colocado por: Skinkx6 meses a mais de garantia é uma mais-valia... mas daí a ser enorme
    o serviço oferece 6 meses de garantia extra mas não se fica por aqui, pois permite centralizar todo o processo de gestão e manutenção dos equipamentos com comunicação directa entre cliente final, instalador e fabricante.
  16. há aproximadamente um ano atrás,
    https://www.facebook.com/conceitbase/photos/a.219725021542444.1073741827.219720081542938/640950806086528/?type=3&theater
    entre muitos outros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neant
  17. Isso parece um órgão de tubos :)
  18. Supositórios
  19. Colocado por: jorgealvescolectores solares: planos horizontais
    Isto foi por motivos estéticos ou licenciamento? Ou teve outra razão?
  20. É possivel uma instalação em que a bomba de calor funcione com piso radiante (agua) e splits (gas) ? Por exemplo: no inverno utilizar o piso radiante, em modo aquecimento e no verão os splits em modo frio utilizando a mesma bomba.
0.0646 seg. NEW
