    Colocado por: mafgodJá agora... quanto gasta anualmente com a manutenção da dita?
    E como é a manutenção manual da dita? :-)
    O tratamento da água que uso é com pastilhas de tripla acção e tenho furo.
    O gasto mensal é maior no tempo quente que exige mais horas de filtragem/tratamento, cerca de 50€ no verão e 15€ no inverno, assim distribuídos:
    1-Cerca 40 € no verão e 10€ no inverno de eletricidade (é o que fica mais caro),
    2-Cerca de 8€ no verão e 4€ no inverno em pastilhas tripla acção,
    3-Cerca de 1€ mês em regulador de PH;
    Não tive em 4 anos de uso, nenhum gasto extra com manutenção de máquinas/filtro.
    Concordam com este comentário: loverscout
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1, electrao, mafgod
    a la de casa tem 6 e qualquer coisa por 4.... agua salgada. O gasto anual é da luz, para as bombas trabalharem.... e de vez em quando para ajudar leva umas pastilhas..... nada de mais!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, mafgod
    Colocado por: miguelg
    eu tambem usava essas, mas passei a usar umas de 8 acções e deixei de usar o regulador de PH..... mas no seu caso como é agua do furo, depende de varias coisas!
    Boa tarde a todos.
    Entretanto recebi o primeiro orçamento e está (bastante) acima do que tinha projectado:
    DIMENSÕES: - COMP. 10,60m - LARG. 4,40m ( NOTA: AS MEDIDAS SÃO INTERIORES )
    PROFUNDIDADE: - Max. 2,00m - Min, 1,00m
    Estrutura:
    Camada de fundação para regularização em brita e betão com 10cm de espessura.
    Como elemento de receção de argamassa será constituída uma parede de tijolo 30 x 20 x 11 que servirá de cofragem de forma a garantir um bom acabamento.
    Lentel em betão armado em todo o perímetro.
    Fundo e paredes executadas com betão projectado com 10 cm de espessura, 100% estanque sobre armadura de Malha DUPLA Electrosoldada AQ50, cruzada com ferro de 10.
    Depois de Projetar o Betão, a piscina será rebocada para regularização do fundo e paredes.
    Acabamentos:
    Revestimento do bordo Superior em Pedra Bujardada Hidrofugada Branca, Anti-derrapante, não aquece com a incidência Solar. Com 35 cm de Largura por 3 cm de Grosso. Fundo e paredes revestidas com Mosaico de Vidro
    Sistema de filtragem:
    1 Filtro em Polyester de Areia Silica de Filtragem rápida 600 incluindo válvulas multi-vias, purga e manómetro, Grupo Astral, PPG ou Hayward.
    Debito 14 m3/h
    1 Grupo Electrobomba de Recirculação da água da Piscina com 1 cv 220/380V, anti corrosiva com pre-filtro em Noryl de 14m3/h
    Instalação Eléctrica:
    1 quadro elétrico estanque para comando das operações, com o seguinte equipamento: Relógio programador, disjuntor magnetotermico, interruptor diferencial, comando manual automático e contactor para comando do motor.
    Acessórios de Filtragem:
    2 Skimmers ABS Boca Larga
    4 Entradas de água em ABS reguláveis
    1 Tomada de vácuo
    1 Ralo de fundo
    Total: 21.855,00 + IVA
    Estore Eléctrico:
    Cobertura de Estore Im Ax modelo Nautile ( Motor no Eixo )
    Mecânica Completa com Motor no Eixo
    Fixações
    Quadro Elétrico
    Comando de Chave
    11,60m lineares de laminas em PVC Opaco
    Viga
    Suporte de Viga
    € 6.985,00 + IVA
    Sabia que construir uma piscina era caro mas vai lá vai... Opiniões? Algumas referências de empresas com quem tenham trabalhado na região da Grande Lisboa?
    Além de que o grupo de bombagem me parece sub-dimensionado para esse volume de agua que rondará os 70m3....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
    Para que precisa de 2,40m? Se fosse eu colocava toda á mesma altura....profundidade de 1,50mt já dá para mergulhar...veja a água e consumos que poupará...
    edit...
    Só agora vi o orçamento que recebeu. 2,00m já é mais equilibrado..
    Colocado por: Pedro BarradasAlém de que o grupo de bombagem me parece sub-dimensionado para esse volume de agua que rondará os 70m3....
    Concordam com este comentário:loverscout
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jpires76
    Pedro, e em relação ao preço, tendo em consideração que não inclui excavação, qual é a sua percepção em relação ao mesmo?
    a pergunta nao foi para mim....mas é um bocado puxado.....com alguma pesquisa consegue muito melhor!
    quando fala em grande lisboa, é onde?
    em Fernao ferro tem vendedores/instaladores de piscinas! (uns 4 ou 5)
    Colocado por: BelhinhoPara que precisa de 2,40m?
    Essa questão já foi ultrpassada...
    Colocado por: Jpires76Pedro, e em relação ao preço, tendo em consideração que não inclui excavação, qual é a sua percepção em relação ao mesmo?
    Acho caríssimo, a não ser que seja pastilha de vidro da BISAZZA, e mesmo assim, teria também de incluir um sistema de tratamento automático para piscina, com sal, ou assim uma coisinha mais evoluida.
    Mande fazer a piscina no inverno que é mais barato ;)
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
    Colocado por: loverscouta pergunta nao foi para mim....mas é um bocado puxado.....com alguma pesquisa consegue muito melhor!
    foi de lá que veio esta cotação... :)
  12.  # 32
    Experimente a Socopise fica nessa zona, tem boa qualidade... preço não sei...
  13.  # 33
    mas nessa rua tem 4 ou 5...... ha um deles que é conhecido por ser careiro....se calhar teve azar e foi logo a esse! (nao me recordo o nome)
    A do meu pai foi feita por um desses... ta certo que so tem 6,5m por 4 e é de fibra. mas tem tratamento sal e ja com buraco ficou em 11 mil e tal..... por mais 3 metros voce tem um orçamento do dobro!
  14.  # 34
    Boas, essas com tratamento por sal, já alguma vez trocaram a célula de eletrolise? Estive a fazer as contas e parece que não compensa... Mas também já não me lembro dos valores :) se isso durar 7mil horas, a trabalhar 6h por dia, dura 4 anos. Em 4 anos quanto se gasta em cloro e afins? Qual o preço da célula para uma piscina de 100m3? :)
  15.  # 35
    Colocado por: dedaoBoas, essas com tratamento por sal, já alguma vez trocaram a célula de eletrolise? Estive a fazer as contas e parece que não compensa... Mas também já não me lembro dos valores :) se isso durar 7mil horas, a trabalhar 6h por dia, dura 4 anos. Em 4 anos quanto se gasta em cloro e afins? Qual o preço da célula para uma piscina de 100m3? :)
    la em casa ainda nao se trocou a placa, e ja vai com 13 ou 14 anos, e ainda nao deixou de cumprir a sua função!
  16.  # 36
    Ah ok então há a probabilidade de durar mais que o anunciado... obrigado
    Eu por semana gasto cerca de 4 pastilhas de cloro do mais barato e uns toques de antialgas e ph-... A piscina tem 150m3 por isso uma célula de cloro para aquilo ainda custava mais de 1900€ na altura que andava a ver. Durava 12mil horas.
0.0175 seg. NEW
