    Muito obrigado pelo esclarecimento que me deixou.
    • naar
    • 21 fevereiro 2010
     # 102
    Colocado por: alv6º. Onde encontro instaladores credíveis (na zona do Seixal - Setúbal)
    Aqui é que é o problema, não conheço ninguém para esses lados:)
    A esta posso responder :)
    Conheço uma empresa que me faz trabalhos de pladur há bastantes anos, são profissionais, sérios e cumpridores e são da zona Sul, do Pinhal Novo; se interessar fica o contacto:
    Saúde & Fernandes, Lda
    • nmsr
    • 21 fevereiro 2010 editado
     # 103
    Boa Noite,
    Tenho uma sala com duas entradas e quero dividir a sala em duas com uma parede/divisória.
    Pelo que li neste forúm ( os meus parabéns a todos ), penso que a melhor solução será o pladur mas tenho algumas dúvidas relativamente a:
    1 - será que consigo um bom/razoável isolamento acustico com pladur 13mm+lã de rocha+pladur 13mm ?
    2 - é possível fixar esta parede sem furar o soalho? apenas fixando com estrurura à parede e tecto?
    3 - qual será o custo de montagem + material para uma parede de 2,75m x 3,25m?
    Obrigado pela vossa ajuda
      alv
    • 22 fevereiro 2010 editado
     # 104
    Vivam!
    Quanto ao isolamento o que garanto é que o sistema mais simples que é o que descreve, tem características de isolamento acústico superior à alvenaria de tijolo com quase o dobro da espessura se for correctamente executado. Veja as características na página 86 daqui:
    http://www.mesaco.lda.pt/PDF/M.%20basico.pdf
    Também pode ver aí os pormenores de montagem.
    Quanto À fixação ao soalho, se não tiver portas poderá usar fita de dupla face em substituição da junta perimetral ou até silicone. O problema é que se tiver soalho com verniz, este acaba por ficar manchado quando retirar a fita ou a dupla face. Se for um flutuante, aquilo aguenta tudo e não fica marcado.
    Preços, isso começo a ter receio de os colocar, mas como referência poderá apontar para cerca de 30€/m² sem IVA mais coisa menos coisa, sem pintura nem rodapé.
    "Fassam" parte e boas obras.
    E VIVA O CORRECTOR DO FD!!!
    Editado: Bolas, já tinha dado para esta, mas fiquei baralhado e pensei que não tinha introduzido o adicionar o comentário e como tinha em memória fiz "paste" do que escrevi no anterior, mas verifico que é a mesma questão de outro post, pelo que peço desculpa por alimentar este tipo de coisa, mas ...
    • sergyio
     # 105
    é possivel forrar paredes exteriores com gesso cartonado (pladur)?ou é totalmente desaconselhável?
  2.  # 106
    Colocado por: alvVivam!
    Depois de um belo lombo de espadarte assado, sem sono, cá estou.
    Não sei se é o que penso, mas se existe mesmo infiltração, o que deve fazer é mesmo uma estrutura metálica, mas essa deve ser autoportante, isto é fixa de forma que não toque na parede, isto é, apenas no pavimento e no tecto.
    Por vezes há necessidade de fazer algum reforço a meio do vão, ou melhor, a um metro do pavimento, e então esses suportes têm de ser aplicados ligeiramente inclinados para o interior para que se houver água esta nãoo escorra no sentido das placas, mas no sentido da parede existente.
    O inconveniente da estrutura autoportante é que terá de ocupar cerca de 7cm, pelo menos. Se ainda quiser utilizar o isolamento continuo, então aí deve contar com, pelo menos, 10cm, o que em muitos casos é incompatível ou de dificil resolução.
    Com infiltrações, não deve usar colagens, nem esturutras semi-directas que são as mestras ou maestras que são fixas directamente á parede com buchas do tipo Tapit.
    Junto uma foto do esquema da estrutura autoportante com reforço intermédio.
    "Fassam"parte
    Muito obrigado pela foto... uma imagem vale mais que mil palavras...
    Seria pedir muito apresnetar fotos desta parede em particular ao longo dos trabalhos. Preciso de saber como será feito o isolamento nessa janela e os remates (tenho janelas semelhantes).
    Obrigado uma vez mais.
    Luis
  3.  # 107
    Boa noite,
    Pelo que tenho lido, penso recorrer ao local certo para conseguir obter alguns esclarecimentos sobre conforto térmico numa habitação.
    Tenho uma casa toda construída em pedra amarela (1941), cujo piso superior se torna muito frio no inverno, chegando a atingir temperaturas de 8ºC durante a noite, no verão ... Como a pedra das paredes do piso térreo é muito mais grossa o comportamento térmico deste piso é completamente diferente.
    No piso superior situam-se 3 quartos ao longo de um corredor, que não são muito grandes (cerca de 11m2) . As paredes são rebocadas no interior e não têm humidades.
    Estou convencida que se construir no interior dos quartos paredes duplas em pladur com isolamento e poisar telas isoladoras sobre a placa de tecto no vão do telhado, as amplitudes térmicas se reduzem significativamente.
    Peço a vossa preciosa colaboração no sentido de me aconselharem, sobre as seguintes questões:
    1. Que tipo de material será mais aconselhável para construir paredes falsas, pelo interior, com isolamento térmico ?
    2. Dever-se-ão "forrar" as paredes entre as divisões ?
    3. Quanto poderá custar o m2 de construção, que me possam vir a sugerir?
    4. No telhado, que tipo de material se deve utilizar, Roofmate ou Lã de vidro ?
    5. A Casa situa-se em no Concelho de Penafiel, será que conseguem indicar alguém que trabalhe nesta área ?
    Agradecendo desde já a vossa resposta,
    Cumprimentos,
    genoveva
  4.  # 108
    Colocado por: Anonimo16062021Quantos m2 são mais ou menos.
    São cerca de 65 m2, se considerarmos só as paredes com face para o exterior.
    Porquê parede dupla ? Quanto é que ocupa essa montagem em termos de espaço ?
    Como os quartos são apequenados, a utilização de pladur Term-N com XPS não daria um rendimento térmico identico e com uma menor ocupação de espaço ?
    Muito obrigada e cumprimentos,
    genoveva
      alv
    • 19 abril 2010
     # 109
    Vivam!
    Grato pelas palavras, Genoveva, mas apenas tento ajudar, caso entendam que o faço.
    Respondendo-lhe directamente;
    Um de dois: Ou o pladur term, caso tenha pouco espaço e as paredes estejam boas em termos de rebocos, ou pladurmetal com uma ou duas placas de gesso laminado de 13mm e no interior uma simples manta de lã de vidro com papel kraft, mas neste caso terá de perder entre 61 e 74mm. Prefiro sempre esta última solução.
    Não vale a pena, e indo por exclusão de partes, se alguma vez sentir necessidade de as isolar, está sempre a tempo. O importante é isolar toda a envolvente exterior, isto é, as paredes que fazem "fronteira" com o exterior, sendo que assim as interiores passam a funcionar com simples paredes de compartimentação e, teoricamente, todo o interior da habitação está à mesma temperatura.
    Preços é sempre a pergunta sacramental e que levanta sempre polémica. depende de quem faz e do que escolhe, mas poderá começar em 18 a 20€/m2 até cerca de 25 para a solução melhor. Isto não é parar entrarmos em polémica, é apenas uma ordem de valores para que se oriente.
    Aqui, também fazia depender o tipo de isolamento do local em que o aplicasse, e esse local dependerá da forma e uso da cobertura: Se é uma cobertura de telha vã, isto é em que a telha está à viste, o sótão não é acessível, então a manta de lã de vidro espalhada sobre o forro é a solução, se pelo contrário, o sótão é acessível e se trata de uma cobertura em laje, aí a solução poderá, digo poderá, passar pela aplicação do roofmate sob, repito, sob as telhas. Muitas outras hipóteses existem e dependem da forma da cobertura.
    Aí, está em casa, porque o que para aí não falta na zona são instaladores ou aplicadores de Placas de gesso laminado. É uma questão de procurar.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: genoveva
  5.  # 110
    por acaso alguém conhece bons apicadores de paldur na zona de braga, amares vila verde?
    • PASA
    • 28 novembro 2011
     # 111
    Bom dia. Para "endireitar" uma parede de pedra, e de seguida revestir com cerâmica (as cablagens de electricidade e tubos de água poderão ser pelo exterior) qual a melhor solução, também em termos de ocupação mínima de espaço?
    Colagem directa na parede, com pasta de agarre, das placas de gesso cartonado normais ou pladur term?
    Tenho sempre que usar perfis galvanizados, não podendo colar directamente?
    No local, não necessito de isolamento, visto ser casa de pedra geminada.
      alv
    • 28 novembro 2011
     # 112
    Vivam!
    PASA, Ainda que sendo geminada e não tendo necessidades especiais de isolamento, a colagem directa de placas simples é sempre uma solução de curto prazo, porque com o tempo tem problemas, certamente, de manchas nos sítio dos mametes de colagem.
    Nessas condições que refere, a colagem deverá ser sempre com um uma coisa do tipo Pladur Term de pelo menos 10+20, que acrescido à pasta agarre, dará sempre acima dos 40mm. Caso a superfície esteja bem desempenada tem a hipótese de aplicar a estrutura em forma de ómega, as mestras ou maestras e com uma placa de 13 ou 15 resolver o problema com 30 ou 32mm.
    Boa obra e "Fassa" parte.
    • PASA
    • 28 novembro 2011
     # 113
    alv, obrigado pela pronta resposta!
    Como referi, a parede vai ser revestida com cerâmica, pelo que, julgo eu, não se colocar o problema das manchas?
    Deverei, usar, neste caso, as placas hidrófugas?
    Qual a dificuldade de execução desta situação, isto é, ao colocar as placas no sítio, consegue-se ir alinhando, com fio, para a parede ficar direita?
      alv
    • 28 novembro 2011
     # 114
    Vivam!
    PASA:
    Se vai revestir com cerâmica, então embora o problema existe, não se vai ver por muitos e longos anos, mas, sim, deve optar por placas hidrofugadas, sempre com o cuidado de as não deixar a tocar no pavimento.
    Quanto à aplicação é a corrente, marcação no pavimento e tecto com fio blue, régua de alúminio e pancadinhas de amor qb.
    Boa obra e "fassa" parte.
  6.  # 115
    Boas,
    Alguma sugestão para aplicar tábuas de forro de pinho/casquinha de 12 cm x 16mm esp. directamente em placas de pladur que forram paredes de tijolo de 7 cm de espessura.
    No aguardo,
    SDS
    Joaquim Carvalhal
    • naar
    • 10 dezembro 2011
     # 116
    De que forma foram as placas de "pladur" fixadas á parede de tijolo?
  7.  # 117
    As placas de pladur ainda não foram fixadas e as paredes encontram-se ainda em "bruto", conforme foto.
      alv
    • 10 dezembro 2011
     # 118
    Vivam!
    Mas porque raio quer forrar primeiro em Pladur para depois forrar com casquinha? Vai isolar térmicamente?
    Bom , mas como tudo é possível, pode fazê-lo de três maneiras, a saber:
    1 - Colando directamente com uma coisa do tipo cola e veda, fácil, limpo, rápido;
    2 - Pode aparafusar ou colar um ripado base ao Pladur e depois proceder normalmente com sistema de pregagem ou agrafos, mais complicado mas eficiente;
    3 - Pode aparafusar directamente ao Pladur, melhor, à estrutura de suporte do Pladur com um sistema de fixação indirecto que são umas peças metálicas que existem nas superfícies comerciais para fixação desses forros.
    Mas, mais simples e económico, fixe um ripado de madeira directamente à alvenaria de tijolo e fixe por prego ou agrafo o forro ao ripado, não "imbente".
  8.  # 119
    Fico extremamente agradecido pelas informações fornecidas, convicto que alcançarei uma relação "custo beneficio" bastante aceitável.
    Junto mais uma foto do exterior da casa (em recuperação).
    Continuidade de um bom dia
    SDS
    Joaquim Carvalhal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar, Anonimo16062021
    • naar
    • 10 dezembro 2011
     # 120
    Bem gira a sua casa!
    Quando quiser colocar mais fotos, não se acanhe! :)
0.0235 seg. NEW
