    • naar
    • 8 novembro 2009
     # 41
    Colocado por: jpiresjá agora tenho + 1a dúvida ... sei q existem estores electricos q tem um sistema de protecção q n permite q sejam abertos por fora ... como posso verificar isso?
    Todos eles permitem ser abertos "arrombados" por fora, uns mais depressa que outros. Quanto a sistema de protecção, desconheço; só se fala dos fechos laterais que são colocados na 1ª lâmina, esses atrasam o arrombamento, mas não muito, :)
  1.  # 42
    do q eu estou a falar é do sistema q por exemplo as janelas velux utilizam em alguns modelos ...
    um género de uma barra q impede q o estore rode, e q está colocada na caixa, trancando o sistema.
    basica/ funciona como um travão.
  2.  # 43
    Colocado por: ivosilvaEu tenho portadas na minha casa mas são uma boa opção para quem tem empregada em casa caso contrario axo que uns bons estores electricos são melhor opção.
    Para abrir uma portada tem de abrir a janela e depois abrir a portada e um estore electrico e só carregar no botão.
    As portadas que refiro estão no interior e não no exterior. São portadas de correr do lado de dentro das janelas, funcionam por dentro da parede.
    • migabc
    • 25 fevereiro 2010 editado
     # 44
    Colocado por: LuisPereira
    Também estou interessado nesse tipo de portadas interiores que inclusivé podem levar motores electricos.
    Alguem conhece websites? Fabricantes? Distribuidores?
    Aqui está um exemplo (mas este é para portadas exteriores):
    http://www.openspace.pt/
  3.  # 45
    Será q podia colocar no forum umas fotos das suas portadas (interiores) e indicar um fornecedor p a àrea de Lisboa?
    boas
    estore sem duvida
    pense nisto : inverno, lareira acessa, ar condicionado ligado ou aquecimento central e de repente lembra-se que tem as portadas abertas e tem de ir para o frio para as fechar ou tem de abrir as janelas para as fechar , nao me parece agradevel pois não?? em quanto se tiver estores seja eles qual for apenas tem de possivelmente carregar num botao dentro de casa no quentinho e esta protegido, nem falando da diferença enorme que existe no preço das portadas para os estores, diferenças que permite colocar quase todo o tipo de estore electricos. os estores permite fazer grandes janelas sem problemas enquanto imagime talvez fazer uma portada com 4 metros de largura para ver a carga de trabalhos que compra. o topo da arquitectura moderna deve ser no meu ver estores brisas solares em salas cozinhas e nos quartos aconselho estores termicos que permite ter quartos mais escuros visto que os brisas solares não fazem blackout, deixando passar muita luz. existe soluções bastante engraçadas para estores desde que sejam faladas logo desde inicio na construção da sua casa senão pensa numa coisa e depois aparece outra. se pretender motores aconcelho sonfy pois tem a melhor e mais vasta gama(sao um pouco caros mais silenciosos e com garantias excelentes www sonfy.pt) viste o site da sonfy pois tem filme de motores e se quiserer mais informações [email protected]
  5.  # 47
    SOMFY
    www.somfy.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajsa
  6.  # 48
    Colocado por: Pedro BarradasSOMFY
    www.somfy.pt
    alguem tem preços médios para os estores deles com comando?
  7.  # 49
    Colocado por: juliosantosboas
    estore sem duvida
    As portadas que refiro e que vi numa casa são portadas colocadas no interior e não no exterior.
  8.  # 50
    E as portadas no interior servem para quê? Para substituir os cortinados ou para evitar roubos.
    A protecção solar deve ser no exterior, para funcionar, assim como lhe ajuda a manter a casa quente no inverno.
  9.  # 51
    Colocado por: francisco2E as portadas no interior servem para quê? Para substituir os cortinados ou para evitar roubos.
    Servem para dar alguma privacidade quando necessária e para proteger contra roubos.
    Quanto ao isolamento... vivi 6 anos em Inglaterra onde as casas não têm quaisquer estores (coisa que detesto) ou portadas. As janelas apenas usam vidro e cortinas (para quem gosta) e garanto que as casas são bem mais quentes que as que nós temos :-)
  10.  # 52
    Primeiro não pode comparar o clima de Inglaterra com o de Portugal, isso é básico.
    Então se detesta estores e já tem uma ideia preconcebida e errada, para quê por este tópico a pedir ajuda? Quando há tantos foristas a precisarem de ajuda efectivamente e não há tempo para tentar ajudar todos.
  11.  # 53
    Boas
    Não admira: a função da protecção exterior - estores ou outra qualquer - é proteger do calor, pelo que em Inglaterra não deve fazer muita falta. No nosso país? Não coloque e vai ver o resultado.
    cumps
    José Cardoso
  12.  # 54
    Colocado por: francisco2Primeiro não pode comparar o clima de Inglaterra com o de Portugal, isso é básico.
    A ajuda que eu pedi, e continuo a pedir é se alguém sabe quem comercializa as portadas a que me refiro!
    A protecção ao sol pode ser efectuada sem portadas e sem estores...
    Quanto ás comparações de clima e de gostos, ficamos por aqui porque não pretendo que este forum seja um "saco de porrrada".
  13.  # 55
    boas
    privacidade pode sempre ter com cortinados e estores interiores e decorativos. portada interior vao fazer de forno
  14.  # 56
    Nada melhor que experimentar :-)
    Como ando decidido em encontrar uma solução e o arquitecto propõe as tais portadas interiores fui verificar 2 casas que ele recomendou em visitar e executadas por ele, sendo a dele também com o mesmo tipo de portadas.
    Uma delas não conta que é a dele :-) mas tenho tido lá as reuniões e apesar de ter o aquecimento desligado não tenho sentido frio nas longas horas que lá passamos o que penso mostrar o bom isolamento da casa.
    Quanto ao problema do calor ainda não pode experimentar mas tanto ele como os proprietários das outras duas casas referem tem bom comportamento térmico e as portadas são usadas apenas para segurança à noite que outra coisa.
    Isto da segurança, obviamente é mais psicológica pois sentem-se mais seguros em ter a porta de correr de madeira a bloquear as janelas.
    Assim que poder coloco fotografias das ditas cujas...
  15.  # 57
    Boas.
    Esta discussão já vai com mais de 1 ano, no entanto, ando no projecto de arquitectura e o arquitecto também sugeriu as tais portadas interiores em madeira em vez de persianas. Segundo ele, esteticamente as persianas não ficam tão bem...
    Já li as várias opiniões e neste momento descarto as portadas exteriores pelo trabalho que dá a abrir e a fechar, e as outras coisas exteriores mais modernas que não me lembro do nome.
    Estou mais inclinada para as persianas. Continuo a achar que em termos de segurança quando a casa fica fechada e que a nível térmico serão melhores do que portadas interiores. Hoje as persianas têm a caixa exterior, pelo que (julgo eu) a única comunicação com o exterior será na passagem da fita, certo? A casa é uma reconstrução de uma casa de campo mas que não tem grandes traços bonitos campestres...
    Tenho medo principalmente do calor no verão, que os vidros façam aquecer a casa no caso das portadas interiores. Sempre que me lembro, nos verões que a minha mãe desce as persianas para que o calor e sol não entrem tanto, não vejo como é que isso com portadas interiores poderia ser evitado...
    Outra coisa, temos um atelier para artes e trabalhos manuais virado a norte e a oeste. Estávamos a pensar em não colocar nenhum tipo de protecção por causa da paisagem, será que é aconselhável ou também se deverá colocar persianas? Também pensávamos fazer o mesmo nas janelas da cozinha e da sala que estão viradas a oeste. Mas não sei se irá entrar muito calor.
    Resumindo, estava a pensar em colocar persianas nalgumas janelas (principalmente em todos os quartos de dormir) e noutra janelas, não colocar nenhum tipo de protecção (nem interior nem exterior). Como é no campo, queria aproveitar a vista pois nem sequer tenho vizinhos. O que acham? E em termos de preços, o que ficará mais barato (sabendo que o principal são umas boas janelas)?
    LuísPereira, que solução é que adoptou? Está contente? Chegou a obter alguma referência ou fotografia para as tais portadas interiores?
    Obrigada desde já.
  16.  # 58
    E o conjunto, não funciona. No meu caso, tive que colocar estores entre a janela e portada, pois era muito incomodativo acordar cedo, muito cedo. As portadas não tinham laminas orientáveis.
    Foi a minha solução.
    Ases
  17.  # 59
    Olá
    Em minha casa tenho blackouts
    Fica muito giro e é muito moderno... mas no verão aviso já que é uma fornalha, pois o calor bate nos vidros e eles aquecem imenso... eu se sabia tinha colocado estores...
  18.  # 60
    AnaCarolina,
    Pode indicar qual a orientação solar da sua casa?
    Pergunto porque na minha também tenho previstos apenas os blackouts e já não sei se foi a melhor opção.
    Obrigada.
0.0153 seg. NEW
