    Colocado por: tiagoctQual a sua opiniao sobre as series Cortizo COR 3000 e de correr COR 4200? Cumps.
    Boa tarde, nós não vendemos CORTIZO portanto não estou familiarizado com os produtos deles.
    No entanto o que lhe posso dizer é que:
    - Cor 3000 RPT: É uma série de 45mm com rutura térmica ou seja é uma série básica, com um pouco mais de orçamento consegue uma série com maior espessura e melhor eficiência.
    - 4200 Correr RPT: É uma série de correr com RT, não lhe consigo dizer muito mais sobre a série pois não a conheço. Tenha atenção que as séries de abrir possuem um melhor isolamento que as de correr.
    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagoct
    Boa noite,
    Alguém conhece os perfis de alumino da as metais? Qual o feedback?
    Boa noite Vasco.
    Pretendia tirar algumas dúvidas em relação a Janelas de alumínio.
    Vou colocar uma caixilharia pelo exterior dos estores mantendo a actual pelo interior.
    A série é da Alusys SL70 sei que não é marca que represente mas de qualquer modo deve saber o que a concorrência fabrica. Estou a pensar colocar a dita caixilharia com vidro duplo térmico (4x8x5). A caixilharia é sem rotura térmica. A dúvida prende-se com facto de utilizar vidro térmico ou não. Porque têm-me dito que uma janela sem rotura térmica e com vidro termico é igual a nada..
    Bruno Costa
    Colocado por: pimenta79Boa noite,
    Bom dia pimenta79.
    Conheço a empresa, mas desconheço o tipo de sériues que vendem.
  5.  # 45
    Colocado por: bmrcostaBoa noite Vasco.
    Bom dia bmrcosta,
    Sim conheço a série. Eu não comercializo vidro portanto o meu conhecimento é um pouco básico mas o vidro é muito importante numa caixilhária caixilharia (basta reparar no espaço que o vidro ocupa em relação ao aluminio.
    Portanto na minha opinião sim use vidro duplo sem dúvida. Vai melhorar muito o isolamento térmico, acústico etc. Se puder optar por uma rutura térmica ainda melhor como é óbvio.
    Já finalizou a compra? Não quer outro orçamento para termos comparativos?
    Cumprimentos,
    Bruno Costa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmrcosta
  6.  # 46
    Existe grande difetença entre a Navarra 14200 e a Sososares AT?
    Nestas séries qual a opção melhor entre um vidro 8/16/6 e 6/16/44.1? há muita diferença térmica?
    qual a opção mais económica?
    Obg
  7.  # 47
    Colocado por: Vasco BentoRepresento uma marca de series de alumínio (Nortalu). Vejo que várias pessoas têm duvidas sobre a qualidade das diversas séries e marcas.
    Caso necessitem estou disposto a esclarecer as vossas dúvidas sobre este assunto. Tentarei ser o mais imparcial possível, o que não será difícil visto que representamos várias marcas (Lingote, Extrusal, SoSoares, Portalex, Extrugasa).
    Não hesitem em perguntar,
    Cumprimentos,
    Vasco
    Boa tarde Vasco,
    Antes de mais agradeço a sua a disponibilidade para nos ir esclarecendo sob este assunto “ alumínios” tão delicado e difícil de perceber.
    Vasco estou em processo de recolha de proposta de orçamento para o fornecimento e instalação de alumínios para uma residência que estou a iniciar +- 65m2 de envidraçados.
    Neste momento ainda não tenha uma definição final no que toda ainda série ou fabricante dai necessitar da sua opinião.
    Seria em vista -
    B.100 RTP Da extrusal
    vidro 8mm16 caixa de ar 5.5.2 sistema elevatório, e com proteção térmica pelo exterior
    Se tiver alguma alternativa viável agradeço sugestão!!
    Obrigada
    • Cata69
    • 15 abril 2018 editado
     # 48
    Tenho dois orçamentos para aluminios. Ainda não tive oportunidade de falar com quem mos fez. Mas será que me podem elucidar da diferença dos mesmos em relação às características do vidros. Ou seja, traduzir por miúdos aquilo do "planilux incolor 4"...etc etc
    Coloco o exemplo de uma janela de 1200mm/1100m.
    Um é da série Navarra e outro da Sosoares.
    Obrigada
  8.  # 49
    planilux é o nome que determinada marca designa para o vidro simples transparente, tal como na segunda imagem referem "liso".
    não tem aí grande solução de vidros, tem termos térmicos, acústicos e segurança.
    avalie (de entre estas três características) o que considera mais importante, e os detalhes vão surgindo.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cata69
  9.  # 50
    Colocado por: sposilvaExiste grande difetença entre a Navarra 14200 e a Sososares AT?
    Obg
    Nessas séries em específico a Navarra é melhor pois leva esquadros no interior e exterior do perfil. Mas eu não recorria a nenhuma as séries de 45mm já são muito antigas. Coloque pelo menos uma de 55mm.
    No caso do vidro o 44.1 é melhor no acústico e na segurança. Em isolamento térmico é igual ou semelhante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  10.  # 51
    Colocado por: Carlosalves
    Boa tarde Vasco,
    Seria em vista -
    Obrigada
    Boa tarde.
    Em primeiro lugar aconselhava-lhe se puder a séries de abrir por questões de isolamento.
    No entanto as elevatórias são uma excelente solucao. Essa série é boa o único defeito é que eu não vendo PRT da Extrusal :)).
    Vendo SoSoares que também tem excelentes séries elevatórias.
    O vidro que escolheu é muito bom. Talvez um 44.1 seja suficiente. Mas neste caso 55.2 é melhor. Como vai colocar um vidro de alta gama traves compense encher com gás nobre e colocar espaçamentos de vidro em plástico. São pequenas coisas que aumentam a eficiência térmica.
  11.  # 52
    Colocado por: Cata69Boa tarde,
    Obrigada
    As séries que tem é a mesma questão que em cima referi. Se puder coloque melhor.
    O vidro planilux é basicamente um vidro normal da Saint-Global.
    Caixa de 22 é para inglês ver. Aliás a partir de 20 começa a piorar o coeficiente térmico (testado pelo Itcom).
    Deixo aqui o meu Mail e número de precisarem de ajuda e/ou orçamentos e acompanhamento de obra.
    [email protected]
    910972695
  12.  # 53
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Quais as séries de 55 que recomenda?
    A casa tem fachadas a Nascente, Sul e Poente e é em Gondomar. Alguma serralharia que recomende?
    Muito obrigado
  13.  # 54
    Muito obrigado
    Recomendo a minha RC :)))))
    Falando de outras marcas, é uma série que não é do meu tempo não tenho tanto á vontade de falar, a da Navarra que a fundação da nossa sei que é uma boa série. Por norma entre SoSoares (também comercializamos), Extrusal, Navarra é Sapa não fica mal servido de certeza.
    O a casa estar a norte, sul bla bla bla. Vão depender muito da intensidade do sol e dos intempérie que a fachada está exposta. Isso pode levar a que varie capas de vidro, ventilações etc.
    Quanto ao serralheiros eu tenho vários, mas secalhar é melhor falarmos primeiro para perceber as suas necessidades, mande-me um e-mail com o seu contacto.
    Vasco Bento:
    910972695
    [email protected]
  14.  # 55
    Vasco Bento:
    910972695
    [email protected]
    Obrigado.Já vi que é em Paredes, logo que possivel entrarei em contato.
    Só mais uma pergunta rápida, Entre a Navarra 14200 e a Sosoares LT oculta qual a melhor?
    Obg
  15.  # 56
    Colocado por: sposilvaObrigado.Já vi que é em Paredes, logo que possivel entrarei em contato.
    Obg
    Neste caso é a LT sem dúvida. A LT é uma série de 67mm a 14200 é uma de 52mm.
    Mas não escolha a LT, a ST(71mm) tem melhores performances por um preço idêntico.
  16.  # 57
    Boa tarde.
    Boa tarde Vasco,
    Antes de mais agradeço a suar resposta.
    Bas por questões de arquitetura é me impossível colocar uma série de batente como refere, dai por exclusões de parte ter efetivamente de ser elevatória.
    Quanto vidros poder ser um 44.1 provavelmente poderei mudar de ideias :)) por uma questão de €, neste momento como estou em processo de orçamentação vou solicitando o que gostaria de ter mas os meus 65m2 de vidro iram ditar provavelmente um orçamento algo picante (espero que não) e aí logo decido.
    Se me permitir poderei enviar para si o meu mapa de vãos em formato DWG para poder orçamentar dentro de uma série equivalente a que pretendo.
    Obra em Sesimbra
  17.  # 58
    Boa tarde Vasco,
    Obra em Sesimbra
    Sim envie-me um email, se puder envie-me só o mapa de vãos ou o orçamento que já tem, não necessito do resto do projeto.
    Caso os vãos não seja de dimensões muito elevadas podemos retirar o mecanismo elevatório da série e já tem uma redução de preço elevada.
  18.  # 59
    E mail enviado
  19.  # 60
    A espessura do alumínio também é importante mas não adianta ter uma serie acima de 60mm se não optar por vidro triplo.
    Depois os serralheiros metem um bite inorme por dentro para fazer a compensação do vidro duplo.
    Pois na minha opinião é mais relevante um bom vidro triplo, pois tem mais % no caixilho.
    Se precisar de ajuda disponha.
    www.sat.pt
    Info@sat
0.0469 seg. NEW
