    Faça por baixo e por cima
  2.  # 82
    Colocado por: Schlüter-PortugalFazendo por baixo não garante a continuidade nem a proteção térmica à laje
    A Schluter tem alguma solução então?
  3.  # 83
    Colocado por: PandR
    A Schlüter tem sistemas em conjugação com cerâmica e prdra natural.
  4.  # 84
    Estamos a falar de coberturas, certo? Pedra natural?
    • MNeo
    • 11 julho 2017
     # 85
    Colocado por: Pedro BarradasO Pirmate A é PIR, com folha de aluminio portanto já tem o isolamento, não precisa de mais nenhum.... sobre a tela PVC.
    O Pirmate-B, seria mais adequado.
    Onde é que se pode adquirir o Pirmate-B?
  5.  # 86
  6.  # 87
    Colocado por: PandREstamos a falar de coberturas, certo? Pedra natural?
    Certo. E foi dada a opinião de acordo com o conhecimento técnico.
  7.  # 88
    Olá!
    Sou estudante de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico. Estou a realizar uma dissertação de mestrado sobre o mercado nacional, em relação aos sistemas de impermeabilização líquida para coberturas e a importância da sua certificação.
    Caso não seja um grande incomodo, agradecia que respondesse a este inquérito.
    Demora 2 min!
    Desde já, o meu muito obrigado!
    Inquérito
  8.  # 89
    6cm para cobertura é pouco. Deveria colocar 10cm, no mínimo 8cm.nao falta nada.
  9.  # 90
    Não precisa de barreira para vapor na cobertura porque está a fazer uma solução invertida. Pelo interior sim pode é deve meter com papel kraft
  10.  # 91
    Boa tarde
    Aproveito este tópico para uma questão.
    Em cobertura plana tenho 4 cm de roofmate. Para por 10 pode ser viável em duas camadas? 4+6 ? Quais os possíveis problemas ? Ou é sempre preferível tirar e meter de 10?
    Pode meter os 6 por cima, quando meter por cima meta fiadas intercaladas para ficarem melhor travadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
  12.  # 93
    na minha casa estou a pensar meter o seguinte:
    Fornecimento e aplicação de cobertura plana com as seguintes componentes: Camada de formação de pendente de betão de inertes poliestereno expandido médio de 6cm, regularização da mesma; Impermeabilização ( em toda a sua extensão da cobertura, caleira e platibanda) com tela impermeabilizante em PVC tipo Arkoplan ref.35177, armada com velo de vidro ; Isolamento térmico com polistereno extrudido ROOFMATE SL 10 cm de espessura, feltro geotéxtil em poliester 180g tipo Arkoplus ref.81008 Revestimento a godo lavado, numa camada com 5cm de altura, com calibres entre 16 a 32 mm;
    O que acham?
  13.  # 94
    Colocado por: CarlosCarvalhoBoa tarde,
    O que acham?
    Viva CarlosCarvalho,
    Pode indicar preço para essa solução (€/m2)?
  14.  # 95
    O que acham?
    Cobertura Invertida...humm...em que zona do pais é?
  15.  # 96
    Bom dia,
    O preço que disponho é de 45,90€/m2.
    A zona do país é Norte - Penafiel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  16.  # 97
    Já ponderou colocar cobertura plana tradicional?
    Os valores andam em média:
    10€/m2 para as pendentes
    15€/m2 para a tela
    12€/m2 XPS 10cm
    2€/m2 Geotextil
    6€/m2 para o geotextil e godo. o que dá um valor aproximado de 45€
    Portanto os 45,90 € estão dentro da média.
  17.  # 98
    Boa tarde jfsmoreira
    Esta foi a solução apresentada pelo empreiteiro. De coberturas não percebo nada.
    O que quer dizer com cobertura plana tradicional?
  18.  # 99
    E o que disse a sua equipa de projeto?
  19.  # 100
    Disseram que é uma solução enquadrável no projeto. sei que não é a óptima mas para os valores que tenho disponíveis, é a que tem melhor relação preço/qualidade.
    Áquele preço é possível arranjar melhor?
0.0255 seg. NEW
