    Dá... muitas delas são já modulares (principalmente as mais modernas). Pode é ter um problema, apesar de não a fixar ao chão nem à parede convem fixar os módulos e depois, para mudar de sítio, tem de mudar tudo como uma peça só, o que tornará o processo algo dificil....
  2.  # 122
    Colocado por: scarecrow
    Ando a pensar comprar um móvel deste género para colocar no meu terraço. Tal como o jlmfr, o meu terraço não é coberto e tenho um cantinho com água e electricidade. Gosto bastante do móvel que apresentou, no entanto tenho algum receio que a madeira não aguente um inverno de muita chuva ou um verão de muito sol e calor. Por outro lado não sou fã dos móveis do AKI e Leroy Merlin e fazer algo à medida custa os olhos da cara...
    Ja está montada... Pelo preço e considerando o que inclui ( pedra já furada,lava loiça e tubagem sifao, etccc) não considero exorbitante. Apenas uma dúvida;: A pedra tem furo para 2 cm - torneira. A msior parte das torneiras ee cozinha sao 4 cms ( água quente e fria) . Só tenho água frua Posso colocar torneira aoenas com 1 ligação?
    Para proteger um pouco mais a amdeiara (acácia) vou colocar este óleo protecção: http://www.v33.es/jardin/a.-aceite-teca,314.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD0yNjU%3D
  4.  # 124
    Colocado por: jlmfr
    Tem fotos? :)
    • emad
    • 8 julho 2017 editado
     # 125
    Mudei de ideias.
    A minha vai ser está. Custa 259€.
  5.  # 126
    Colocado por: emadA minha vai ser está. Custa 259€.
    Eu tenho uma parecida :-))
    Mas custou muito menos.
    Desde que experimentei não quero outra coisa, até já tenho uma suplente.
    https://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/ProductDetail.aspx?ProductId=5217689(eCsf_RetekProductCatalog_MegastoreContinenteOnline_Continente)&refiner=%23%2F%3Fpage%3D2
  6.  # 127
    Tem fotos? :)
    Viva
    Neste momento não, mas ficou igual à da imagem em anexo.
  7.  # 128
    A pedra de granito já está incluída, mas tem furo de 2 cms apenas. Só precisa do tubo para água fira, Habitualmente as torneiras necessitam 3,5 cms a 4 cms para a furação. Será necessário alargar o furo na pedra? É possível (valerá a pena)?
    • jlmfr
    • 10 julho 2017 editado
     # 129
  8.  # 130
    Colocado por: SupporterFoi mesmo onde o Filipe disse. Sr Gomes da Batalha!
    As da LM e Aki's ainda as vi mas pareceram-me mais fracas, depois tinha de a montar e pagar o transporte... acabava por ficar mais caro!
    Apenas vou fazer duas alterações:
    1) Vou aumentar com uma fuga para a chaminé ficar um pouco mais alta (tenho receio que suje muito a lavandaria - edificio à esquerda da churrasqueira);
    2) Vou colocar um tampo preto em cima da churrasqueira porque como o espaço é descoberto considero que seja util tapar o disfarce que a churrasqueira tem entre o local de grelhar a comida e a chaminé.
    bom dia,
    Supporter, é possivel facultar algum contacto do Sr. Gomes da Batalha?
    obg.
    Roger
  9.  # 131
    Vou deixar um link para chegar ao contacto.
    https://www.olx.pt/anuncio/gomes-churrasqueira-IDAwCkZ.html
  10.  # 132
    Colocado por: SupporterVou deixar um link para chegar ao contacto.
    muito obrigado.
0.0187 seg. NEW
