    Gostava de saber qual o melhor sistema para remover o ferro e o manganês da água de um furo.
    A água tem 0,47 mg/l de ferro e 0,5 mg/l de manganês.
    Sei que existem sistemas baseados em precipitação catalítica ou por troca iónica. Alguém me sabe dizer qual funciona melhor?
    Falaram-me também na possibilidade de usar um depósito para fazer oxidação com cloro e de seguida remover o excesso de cloro.
    Agradeço desde já os vossos comentários
    jserra
    O latão acho que não gosta muito dessa composição da água
    • SVM
    • 9 outubro 2015
    JMSerra diga.me p.f. os sintomas da sua agua.
    Tenho um furo 130mts zona granito que tem agua com um cheiro que não desaparece...
    Abraço
    Caro SVM
    As águas com ferro e manganês têm muitas vezes associados compostos com enxofre que dão um cheiro a "podre", embora não queira dizer que a água está contaminada. A minha por exemplo foi analisada e está bacteriológicamente pura
    Nota manchas castanhas nas louças sanitárias? Ou na roupa quando é lavada? São sintomas da presença de ferro
    JMSerra
    Já fez uma análise à água?
    • SVM
    • 11 outubro 2015
    Boas!
    Já fiz análise a água.. deu Boa para consumo.
    O cheiro persiste. Tenho que colocar um filtro novo de carvão activado de 3 em 3 meses.
    E sim, a louça fica sempre manchada... até parece manchas de calcário...
    Abraço
  5.  # 7
    Quanto custa esse filtro?
    • SVM
    • 11 outubro 2015
    :-) é barato...
    é o só o cartucho, a ultima vez que comprei acho que custou a volta de 8eur, mas se continuar assim vou ver se arranjo onde comprar á caixa completa, sempre saem mais baratos...
    JMSerra, onde e quanto custou a sua análise ao ferro e outros?
    Abraço
  6.  # 9
    Boa noite,
    Foi feita em Sines e custou cerca de 100 euros. Inclui análise bacteriológica, análise química, dureza.
    Permite medir o teor de ferro e manganês em solução entre outras coisas.
    Não quero pôr em causa o resultado que obteve mas a minha análise levou mais de 10 dias a vir...
    AS manchas de que fala são amareladas/acastanhadas ou esbranquiçadas?
    Abraço
    • SVM
    • 13 outubro 2015
    pois... a mim pediram cerca de 200eur para fazer essa análise, tenho que procurar um melhor preço.
    As manchas no vidro parecem mais esbranquiçadas, mas o que tenho reparado é uma "corrosão" mais intensa nalgumas peças..
    Abraço e obrigado
  7.  # 11
    Caro SVM
    Quando diz: As manchas no vidro parecem mais esbranquiçadas,
    A mim isso indica que deve ter é depósitos de calcário
    Quanto à corrosão que indica deveria tentar medir o Ph da sua água
    João
    • ift
    • 12 julho 2017
     # 12
    Bom dia.
    Efetuei recentemente análises microbiológica e físico-química à água de um furo feito em abril.
    A microbiológica está conforme, mas a físico-química não, pois o laboratório diz ter Ferro total (Fe) superior aos valores aceites.
    Dizem-me que é devido ao facto de se tratar de um furo recente e que em princípio tirando bastante água que resolve.
    Acham que deva repetir esta análise noutro laboratório ou sigo o conselho e espero 2 meses e repito no mesmo laboratório?
    • ift
    • 5 fevereiro 2018
     # 13
    Colocado por: iftBom dia.
    Alguém no forum pode ajudar??
  8.  # 14
    Boa tarde!
    Conseguiram resolver o problema do ferro na agua?
    Estou com o mesmo problema no furo que fiz.. a agua depois de ficar algum tempo parada fica com manchas castanhas…
  9.  # 15
    manchas castanhas pode não ser ferro pode ser manganês
  10.  # 16
    mas a agua cheira ao ferro.. a não sei o que cheiro seja o mesmo. e já retiramos bastante agua para uma caixa de aguas pluviais e até a própria caixa ficou castanha
  11.  # 17
    ninguém com uma situação desta?
    • ift
    • 3 abril 2020
     # 18
    No meu caso resolvi retirando bastante água do furo.
    Passado 2/3 meses repeti as análises já estava normal.
  12.  # 19
    Zona do país
  13.  # 20
    Colocado por: iftNo meu caso resolvi retirando bastante água do furo.
    is
    Nós já o fizemos.. Umas quantas vezes... Parece que melhora mas depois piora
0.0157 seg. NEW
