    Vai ver que tem... se souber usar uma regua... e souber fazer quadrados e medir... sabe fazer isto :) apenas da trabalho... porque tudo o resto eh bastante simples.
  2.  # 62
    Deixo aqui mais umas entretanto:
    Isto de noite e' muito porreiro... pena eh os mosquitos e bicharada.... mas nada que com velas citronella nao va la...
    Entretanto comecei outro DIY...
    Partir as pparedes que sao umas escadas que vao para o sotao e para a cave e divide a sala da cozinha... parece uma especie de caixa de elevador no meio da divisao.
    Problema e' que e' uma parede de suporte... por isso temos que colocar uma viga.
    Viemos um bocadinho as escuras nisto... partimos e deixar a estrutura e depois iamos pesquisar e perguntar a um amigo nosso para nos supervisionar - ele e' contractor.
    Planear a parte electrica, dado que vou ter de derivar pontos diferentes e colocar noutras paredes...
    A cozinha e sala abertas:
    A caixa de acesso tirava muito espaco e era espaco inutil... o objectivo eh colocar a viga, e onde esta o acesso construir uma ilha de cozinha "oca" e o pessoal passar por baixo para a cave na mesma
    Construir paredes temporarias para servirem de suporte ao tecto para colocarmos a viga... isto porque cortamos os barrotes no sotao, para poder colocar a viga:
    Na imagem seguinte da para ver bem... o topo da parede debaixo que servia de suporte, e onde os barrotes estavam colocados sobrepostos um ao outro e pregados um ao outro.
    Cortamos os barrotes para deixar um espaco de cerca de 15 centimentros para colocar a viga que suporta na parede exterior e noutra mais interior. A viga tem 25 pes de comprimento
    Reforco de um suporte mais pequeno e os fios de eelectricidade emaranhados a espera que eu os organize:
    E a viga:
    Tambem da para ver que coloquei umas traves acima, de modo a impedir que haja forcas laterais no tecto para as paredes exteriores, isto porque o declive do telhado eh bastante baixo. Foram colocadas antes de cortar os barrotes do sotao e vou deixa-las la ...
    Este e' o antes:
    Vamos la ver como fica depois...
    Ja tenho a viga agora ando a por tudo direitinho a nivel de electricidade ... tambem quero selar o sotao com espuma nos orificios e depois colocar celulose
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    • TZW
    • 6 agosto 2017
     # 63
    Acho que vai ficar com um ar mais leve a escada no meio aberta mas não tinha mexido tanto, tirava as forras e tentava manter os apoios, esses barrotes ou outros como guarda corpos.
    • sbcnv
    • 6 agosto 2017 editado
     # 64
    A escada vai desaparecer.... no seu lugar vai ficar uma ilha....
    Tipo isto:
    • TZW
    • 8 agosto 2017
     # 65
    ah ok, pensei que ficava a escada aberta com a ilha do lado da cozinha, parece boa ideia mas como vão fazer os acessos que a escada servia?
  3.  # 66
    a ilha vai ser oca, e a escada para a cave vai ficar no mesmo sitio. a escada para o sotao desaparece. vou fazer uma escotilha, um pequeno acesso para o sotao.
    Dado que eh um sotao pequeno e com pouco altura de pe direito, nao vamos dar muito uso ao mesmo ... dai eliminarmos a escada. nao vale a pena mante-la
    Concordam com este comentário: TZW
    • TZW
    • 8 agosto 2017
     # 67
    Colocado por: sbcnva ilha vai ser oca, e a escada para a cave vai ficar no mesmo sitio. a escada para o sotao desaparece. vou fazer uma escotilha, um pequeno acesso para o sotao.
    Concordam com este comentário:TZW
    Boa, vai ficar original e tipo escada secreta/oculta-Gosto! Lembrei-me agora, será que um topo ligeiro no móvel é suficiente para bloquear coisas de caírem para a escada? Como projetaram isso?
  4.  # 68
    Boas...
    Ainda nao sabemos como vamos fazer... se vai ser tudo em U tipo aqui:
    Em que aqui sim isso faria sentido ...
    Ou se vamos fazer a ilha normal e depois num dos lados a escada ficar aberta com os lados em plexiglass
    Vamos agora experimentar com configuracoes a ver o que fica melhor e o que funciona melhor. Eui nao sou muito de ter tudo projectado antes... tenho a ideia na cabeca e vou fazendo a medida que se vai construindo :D O tecto contratei um gajo de paredes que eu mesmo conseguindo fazer, provavelmente nao saia bem e nesta zona requer perfeito.
    Duvido que ele consiga fazer o match, com os efeitos ja existentes... para isso ja planeei uma especie de caixa/tecto rebaixado naquela zona onde ponho as luzes, provavelmente ate em pinho nao sei de modo a parecer propositado e esconder qualquer tipo de falhas por nao ser possivel fazer o match ao tecto antigo.
    Fica aqui umas fotos de tudo aberto para ja...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW
    • sbcnv
    • 8 agosto 2017 editado
     # 69
    objectivo final... algo deste genero:
    • TZW
    • 9 agosto 2017
     # 70
    E se fosse só um L para não comer tanta área?
  5.  # 71
    Um L como assim?
    A nivel de area nao vai comer nada... dado que aquele buraco tem de ficar a ilha vai assentar mesmo ali. Assim aproveita-se aquela area que ate agora era inutilizada (parede e escadas)...
    nao estou a conseguir visualizar o tal L que fala ...
    • TZW
    • 10 agosto 2017
     # 72
    É só uma opinião para complicar mais um bocado, a linha preta em L o móvel e a vermelha o plexi para obter alguma luz natural, vista da escada...:)
    • emad
    • 12 setembro 2017 editado
     # 73
    Tambem vou contribuir para este tópico.
    Não tenho o talento de fazer coisas como o SBCNV,
    mas como os €€€ são escassos e não se pode colocar deck, a minha esposa lembrou-se de solucionar provisoriamente uma espécie de acabamento para o terraço destinado ao dito deck.
    Pintei o chão e a coisa ficou assim.
    A descrição do trabalho.
    Apliquei a 1 demão de terracril. Uma lata de 15 litros dá para duas demãos para 62m2. E sobra tinta.
    Preparação:
    - limpei os detritos/varri.
    - lavei o chão
    - secou
    - dia seguinte ao fim da tarde quando o sol já não incidia directamente, dei a 1 demão.
    - tirei as tampas dos esgotos/saneamento e tampas da ventilação
    - pintei com a mesma tinta todas as tampas para ficarem a cor e imperceptíveis.
    - depois uma 2 demão.
    Tinta cobre bem logo na primeira demão.
    Está impecável.
    Custos:
    -lata de 15 litros = 105€ no Leroy
    - rolo de pintura= 4€
    - trincha para as beiras e quantos= 1,50€
    - balde / escorredor de tinta= 6€
    - fita isoladora= 1,5€
    Mão de obra e dores de costas= muitas
    Total= 118€.
    Agora não preciso de pensar em deck tão cedo€€€€€.
    E com isto conclui os arranjos exteriores juntamente com dois canteiros de jardim. Um enchi com pedrinha vulcânica, o outro no terraço do deck, enchi com terra e pedras ( mais de 40 carrinhos de mão= muito suor e dores de costas) e vai ser acabado com godo rolado branco, igual ao que contorna a casa.
    No canteiro vulcânico, gastei 8 sacos de pedra de 4€= 32€.
    No canteiro do godo, serão necessários 15 sacos de godo a 5€ cada com 25 kgs=75€, mais a tela (8€).
    Total dos arranjos que faltavam= 118€+32€+83€= 233€.
    Se contratasse um jardineiro / pintor para fazer estes trabalhos não chegavam 500€.
    Assim tem mais valor quando sai do corpo.
    Na foto do terraço ainda ando a cobrir o canteiro com godo rolado branco. Hoje com 10 sacos de 25kgs ainda não consegui cobrir tudo. Talvez precise de mais 5 sacos. No total serão necessários 22 sacos de 25kgs. Um total de 550 kgs de godo (110€).
    Entretanto o beagle anda a querer fazer buracos no canteiro do terraço. Tenho de cobrir aquilo antes que o cão descubra petróleo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC, Pedro_Rof
  6.  # 74
    Colocado por: emadAssim tem mais valor quando sai do corpo.
    Como lhe dou razão.... ando a 2 dias a tapar roços e estou que nem posso.
  7.  # 75
    Isolamento laje de sótão a partir do post 57 do link: https://forumdacasa.com/discussion/28081/3/isolamento-termico-laje-do-sotao/
  8.  # 76
    eu n posto as minhas pics ainda porque estou ainda a espera do tampo da ilha... no final deste mes ja esta pronto :D
  9.  # 77
    Ora deixo aqui a minha ultima:
    Coloquei uma janela de pateo para o jardim ... demorei umas 8 horas a colocar tudo e ainda n acabei porque agora tenho de fazer os remates na parte de fora.
    As 8 horas incluiram o facto de ter uma tomada onde esta agora as portas - antes era janela - e que era uma tomada no meio de um circuito. Tive que andar a fazer furos para fazer desvio da tomada anterior para a seguinte - a solucao foi para nao ter que usar caixas de derivacao, usei ao inves uma tomada exterior do lado direito das portas e depois do lado esquerdo uma tomada interior.
    Passei o fio entre as vigas de madeira acima da porta - a abertura da janela anterior era 52 poolegadas de largo por 50 polegadas... e fiz a nova abertura de 89 polegadas e 62 de largo. Teve de levar nova viga de madeira e aproveitei e fiz o tal desvio da electricidade.
    Da para ver os fios para a tomada interior logo ali ao pe da vassoura ...
  10.  # 78
    O pé direito dessas casas é tão baixo, isso tem o que 2.20m?
  11.  # 79
    esta casa infelizmente tem esse problema... 2.30 de pe direito. Como eh antiga e nao e' custom antigamente usavam como medida standard 8 pes para os travessoes. hoje em dia ja penso usarem 9-10 pes como minimo.
    Por acaso nos tivemos em cima da mesa a possiblidade de fazer o tecto da sala em V de forma a dar mais altura... mas o trabalho e o $$$ envolvido, nao valia a pena. Mais vale comprar uma casa nova ou construir. Era muita porcaria que teria de mudar.
  12.  # 80
    Deixo aqui o progresso ate agora...
    Concordam com este comentário: Marcopom
0.0211 seg. NEW
