    Colocado por: Anonimo16062021Mesmo com colagem integral já vi muitos aplicadores a fazerem borradas
    Dias
    Quais as asneiras mais comuns no barramento integral?
    • espt
    • 12 julho 2017
     # 442
    Vou tentar adivinhar
    Dentes com profundidades incorretas
    Cola entre placas
    Colas incorretas
    Colagem integral em paredes não rebocadas
  2.  # 443
    Colocado por: esptVou tentar adivinhar
    Este pessoal já percebe mais de esferovites que os próprios aplicadores
    • espt
    • 12 julho 2017
     # 444
    Quase... Acertei caro Anonimo16062021?
  3.  # 445
    Colocado por: esptAcertei caro Anonimo16062021?
    O amigo Dias adormeceu em cima do andaime. Agora que escureceu vai ser bonito para encontrar a saída.
  4.  # 446
    Foi 🍻 umas minis 😁
  5.  # 447
    Colocado por: Anonimo16062021(mesmo quando uma parede devidamente rebocada)'a cola nunca deve ser aplicada na parede mas sim sempre na placa de isolamento
    Puquê?
  6.  # 448
    Colocado por: Anonimo16062021Puque sim_:))
    Assim tb eu vou aplicar esferovites.
  7.  # 449
    Colocado por: Anonimo16062021A cola ao ser aplicada directamente á parede pode-se correr o risco de em algumas zonas da parede a cola secar mais rápido e assim correr o risco de a placa ficar sem aderência á cola
    Faziam como quem cola azulejo, espalhavam a cola na parede toda e depois começavam a colar placas !!
    • espt
    • 12 julho 2017
     # 450
    Vou adivinhar outra vez
    1- O eps é liso, "perfeitamente" liso, logo se eventualmente ficarem zonas com menor contacto de cola/parede/placa ficam entre a parede e a cola e não entre a cola e a placa. A cola em si, deve colar melhor na parede do que na placa
    2 - ao colocar na parede, a não ser que se risque a parede toda para saber exatamente e somente o local que a placa vai preencher, vai sobrar cola que lá vai ficar "a secar"
    3 - como o EPS é isolamento, deverá estar a uma temperatura mais estável que o reboco, o que irá também atrasar a cura da cola
    • espt
    • 12 julho 2017
     # 451
    Ui já vim tarde
    • espt
    • 12 julho 2017
     # 452
    Buchas por cima dos pontos e dos cordões que fazem a cola partir?
    • espt
    • 12 julho 2017
     # 453
    Estão se abrirem os furos com martelo...
    Diga lá o que é então...
    • espt
    • 12 julho 2017
     # 454
    Colocado por: Anonimo06082021não posso....tinha de usar aqui algumas fotos e seria um descalabro.
    Pode partilhar em privado?
  8.  # 455
    Colocado por: espt
    Então você não vê que ainda não deram mensagens ao agente secreto!
  9.  # 456
    Já agora mestre Dias, se for sistema em LM essas mesmas buchas podem ser dispensadas em obra nova?
  10.  # 457
    Colocado por: LuisVLBoa noite.
    Comecei a construir há cerca de dois meses uma moradia na zona litoral norte. Hoje decidi começar a partilhar aqui no forum a experiência.
    Trata-se de uma moradia de 3 pisos, cave, rés-do-chão e andar.
    áreas brutas:
    Cave: 140m2
    R/C: 110m2
    andar: 140m2
    a construção é por fases, tendo sido adjudicado para já a estrutura e alvenarias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Pode dizer a quem adjudicou estrutura e alvenarias?
  11.  # 458
    mas do ponto de vista psicológico em muitos casos funciona.
    mostra lá James:)
  12.  # 459
    Sim mostre lá bond
  13.  # 460
    Colocado por: Dos SantosJá agora mestre Dias, se for sistema em LM essas mesmas buchas podem ser dispensadas em obra nova?
    Quando se trata de LM, seja em que Obra for, nova ou de reabilitação, as buchas são sempre obrigatórias devido ao peso das placas de LM
    Concordam com este comentário: Dos Santos, Nunoveiga#
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
0.0520 seg. NEW
