      GMCQ
    • 18 julho 2017
    Colocado por: Pedro Barradaseu concodo com o zé... ( excepto na questão dos moveis altos.. - fazem falta e não são nada pesados nessa solução - estou a falr dos qu eestão de fronte para a porta)
    A zona do lado da porta está efectivamente muito mal resolvida.
    A 1ª coisa seri a meter o frigorifico, pode ser livre, no local onde tem um ?vaso com uma planta? que raio de ideia....!!!?
    A coluna de forno/ WM, es´ta desorganizada face o resto da cozinha. o local onde agora tem o frigorifico de encastrem , bem que poderia ser um despenseiro....
    E não é DISPENSA, mas DESPENSA
    A placa de confecção, do meu ponto de vista está a demasiado longe do lava -loiças, se tecnicamente for viável, avance um modulo, pelo menos.
    Uma outra opção , seria não ter a quele canto de bancda à direita da janela do lavaloiça e meteria aí a coluna de forno/ MW... e neste caso a despensanão existiria e ficaria mais uma vez o frigorifico de instalação livre... ao lado da porta.
    Tenho dificuldade em fazer um projecto sem as plantas, onde está a planta dessa cozinha? com esse layout? Não se fie em 3D!!!
    Isso...
    • VXMC
    • 18 julho 2017
    Colocado por: GMCQNão tem dispensa? Porquê?? Nem um 1mx1m para guardar as vassouras?
    Nop não tenho mesmo!
    Colocado por: Pedro BarradasA 1ª coisa seri a meter o frigorifico, pode ser livre, no local onde tem um ?vaso com uma planta? que raio de ideia....!!!?
    Ao lado da porta não tenho espaço suficiente para colocar o frigorifico está mal representado.
    Em relação aos móveis altos do lado esquerdo da janela não abdico. Precisamos de espaço para arrumação. Poderei pensar em alterar o lavalouça para a esquerda da janela para junto da placa, (aliás foi a proposta inicial que apresentaram)só me faz um pouco de impressão pois atualmente tenho a pia de frente para uma janela. Pode ser só psicológico. Nós gostamos de coisas simples, funcionais e sem grandes paneleirices, estamos é limitados pelos negativos deixados na laje e pelos sitios onde fazer curetes. A disposição pouco pode alterar do que está. Já tenho alguns orçamentos pedidos vou aguardar também para ver outras sugestões.
  1. Colocado por: VXMCEm relação aos móveis altos do lado esquerdo da janela não abdico.
    Acho muito bem...
    Mas quanto ao resto isso poderia estar melhor. Mantenho que tem bancada/ moveis a mais. Do lado da porta.
  2. Colocado por: Pedro BarradasTenho dificuldade em fazer um projecto sem as plantas, onde está a planta dessa cozinha?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, VXMC
  3. Mas aqui temos uma despensa/ arrumo.... e a janela para o compartimento anexo não está assim representada no desenho da cozinha. o fogão está na parede oposta... Afinal como é que é que vai/ tem de ficar!?
    Na cozinha será para considerar uma mesa de refeições/ apoio? as dimensões gerais (amarelo) mantém-se?
  4. Colocado por: Pedro BarradasMas aqui temos uma despensa/ arrumo....
    Não! É o desvão da escada e acesso ao desvão sanitário
    Colocado por: Pedro Barradaso fogão está na parede oposta
    Mas agora tem que ser na parede oposto naquela zona onde está o retângulo/corete
    Colocado por: Pedro Barradasas dimensões gerais (amarelo) mantém-se?
    Sim
  5. Se é o acesso ao desvão sanitário... afinal não tem uma despensa.. tem uma ADEGA!!!
    Qual a dimensão livre interior, á direita da janela!!? De um lado é maior que do outro!!?, é mesmo assim, ou em obra isso vai ficar com pelo menos 70cm livres de cada um dos lados!!? e devidamente centrado com o interior e exterior!!? ...quem é que desenhou esta casa!!?....;)
  6. Colocado por: Pedro BarradasQual a dimensão livre interior, á direita da janela!!?
    Se a obra cumpriu o projeto 65, à esquerda 80.
    Colocado por: Pedro Barradasquem é que desenhou esta casa!!?....;)
    O arquiteto.
  7. lolol..
    Proposta. .. a conciliar com modulos escolhidos de portas/ gavetas... como é obvio. proponho um modulo de 90 ou mais sob/sobre a placa de confecção.. com gavetões para as travessas, panelas,tachos e frigideiras...
    O lava-loiça pode ser de cuba dupla.. o modulo de armario proposto tem 80cm.
    Mesmo assim acho a minha solução com um problema.. o frigorifico, está um pouco longe do triangulo de confecção... (Frig/lava-loiças/ placa)
    O que está efectivamente a condicionar isto é a localização da "fuga".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  8. Gosto, mas fazia uma pequena alteração.
    Forno debaixo do fogão
  9. Outra solução com o frigorifico mais acessivel dentro do Triangulo, é assim.
    fica também facilmente acessivel para quem venha da sala. o inconveniente é ter de ser de encastre.
    Neste caso mudaria o sentido de abertura da porta que acede ao exterior.
    Concordam com este comentário: anselmo
  10. Colocado por: zedasilvaForno debaixo do fogão
    A coluna dá muito jeito, e naquele local não empata com nada. pode servir de complemento visual para enquadrar aquela janela e ligar todo o conjunto movel.
    Os gavetões por debaixo da placa, para mim são um requisito obrigatório.. só quem tem é que sabe.
    Concordam com este comentário: Marcopom
  11. Gosto desta ultima do Pedro.
    Aquela zona onde fica a coluna do forno, se não tiver espaço suficiente podem sempre em obra fechar um pouco a janela
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Marcopom
  12. Colocado por: zedasilvapodem sempre em obra fechar um pouco a janela
    sinceramente o vão deveria ficar centrado .... nem que a janela passe para o total de 2.80m
  13. Colocado por: Pedro Barradassinceramente o vão deveria ficar centrado ....
    Vocês e a eterna mania dos "alinhamentos"
    O desalinhado tb pode ser gerador de harmonia.
  14. para mim nem que tivesse que adicionar ao alçado uma chaminé, nunca iria condicionar uma cozinha por causa dessa fuga
    talvez
  15. Colocado por: marco1talvez
    Gosto.
    Tirando a parte da ilha, não gosto de ilhas
    Concordam com este comentário: espt, two-rok
  16. Colocado por: zedasilvaO desalinhado tb pode ser gerador de harmonia.
    Pode.. mas 15cm ali, não é o caso.. eu até gosto dos equilibros proporcionados pelos desalinhamentos....
  17. Colocado por: marco1para mim nem que tivesse que adicionar ao alçado uma chaminé, nunca iria condicionar uma cozinha por causa dessa fuga
    talvez
    Certíssimo.. mas a peninsula parece-me desnecessária..
    Concordam com este comentário: VXMC
  18. talvez
    mas aquele miolo todo faz-me impressão e uma bancada / peninsula para petisco pequeno almoço podia dar jeito
0.0370 seg. NEW
