  1. 😁 o fluido é que vai ao reservatório e aquece a água.
    • TZW
    • 18 julho 2017
    Colocado por: ik
    E como acha que vai aquecer a agua do deposito que está na cave? wireless? :)
    Então, e o que é que eu disse???
    • ik
    • 18 julho 2017
    Colocado por: TZW
    • TZW
    • 18 julho 2017
    Colocado por: ik
    Foste para o jardim do morro...:)
  2. Colocado por: TZW
    Tubo de vácuo, substituir fluido, algo aqui não bate certo, trocar o fluido do sistema mas não o dos tubos.
    e eu falei em tubos? Já agora sabem porque convém ser substituído?
    • TZW
    • 19 julho 2017
    Colocado por: Sergio Rodriguese eu falei em tubos? Já agora sabem porque convém ser substituído?
    Sim, foi só porque se estava a gerar confusão, Calinas questionou a manutenção, os tubos em si não têm...
    O fluido pela logica fica acido, é isso?
  3. Sim, é vai perdendo as propriedades anti congelante, os tubos em si basta normalmente uma inspeção visual do vácuo e se necessário uma limpeza, depois verificar a estrutura dos painéis para possíveis folgas, é fugas, para os planos igual, há também a possibilidade em zonas de muito pó aplicar produtos no vidro a fim de evitar grandes acumulações nos vidros
  4. Colocado por: TZWPainel plano convencional - custo inferior/com manutenção periódica
    Painel em drainback - Custo superior ao sistema convencional/sem manutenção periódica
    Tubos de vácuo - Custo superior ao sistema convencional / sem manutenção periódica / melhor aproveitamento térmico
    errado,
    os tubos de vacuo que uso habitualmente são pressurizados pelo que requerem manutenção periodica ao circuito do glicol como foi refreferido pelo Serginho.
    A outra solução que aplico são colectores planos em drainback sendo que estes praticamente dispensam manutenção.
    Colocado por: TZWOs sistemas solares não devem ser sobredimensionados para evitar temperaturas excessivas/prejudiciais ao próprio sistema.
    nenhuma das soluções que aplico tem este problema, aliás os tubos de vacuo e apesar de terem maior rendimento em situações de menor incidência solar (inverno e céu nublado), no verão apresentam menores temperaturas de operação derivado ao mecanismo de limitação de temperatura incorporado.
  5. Jorge, os tubos de vácuo utiliza só quando coloca Prh?
  6. Colocado por: zinnaJorge, os tubos de vácuo utiliza só quando coloca Prh?
    não só mas e onde faz mais sentido.
  7. Colocado por: jorgealvescomo foi refreferido pelo Serginho.
    sr Serginho faz favor
  8. Colocado por: Sergio Rodriguessr Serginho faz favor
    olha querem ver que a formiga tem catarro.
  9. Bah respeitinho que tenho idade para ser teu pai
  10. Colocado por: jorgealvesnão só mas e onde faz mais sentido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Mesmo assim quantos anos é preciso para obter lucro do sstema de tubos?
    Tendo em conta 500€/ano para PRH+AQS de uma casa de 180m2 por exemplo, por muito bom que seja o sistema de tubos nao deixa de ser um investimento onde so ao fim de muitos anos se começa a poupar alguns €, mas certamente depende de caso para caso...
  11. Provavelmente nunca se recupera o investimento, nem nos tubos de vácuo nem com paineis planos, no entanto não deixa de ser importante, sermos energeticamente o mais independente possivel.
    • 20 julho 2017 editado
    Colocado por: Ivo F.Provavelmente nunca se recupera o investimento, nem nos tubos de vácuo nem com paineis planos
    Depende dos gastos de água quente, do custo inicial do sistema e dos custos da manutenção. É "fazer as contas", como disse o outro...
    No meu caso particular, como gasto imensa água quente e como o meu sistema foi barato, estou quase a atingir a amortização total do investimento. Penso que no final deste ano, após 6 anos e meio de utilização, tenho o investimento recuperado. A partir do próximo ano, terei água quente (quase) grátis.
    Mas de facto, para quem gastar pouca água quente, mais vale um simples esquentador...
  12. Colocado por: eu
    Antes de mais, concordo consigo plenamente.
    Uma questão: apenas está a considerar para aqs certo?
    • Ivo F.
    Não esquecer de somar manutenções anuais obrigatórias nos cálculos, para os que necessitam... E o custo da energia quando o sistema não é suficiente
  13. Atherma, what else?
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  14. Só faltam as mines.. 😁
0.0585 seg. NEW
