    Colocado por: DAJPQual o valor m2 desta solução?
    Os aplicadores oficiais cobram pelos 25€/m2
  2.  # 62
    Colocado por: zinnaA schluter ditra-25- que está a ser aplicada na varanda , é barrado o chão com weber.col flex S ?
    Este cimento cola também utilizado para colar nas juntas a Schluter ® -KERDI-FLEX e a cerâmica por cima?
    Dentro de uma moradia só posso aplicar a O Schluter®-KERDI , ou a schluter ditra-25-. nas paredes?
    O cimento cola para aplicar a ditra é escolhido conforme o suporte. No caso de base de cimento nao precisa de ser esse, pode ser um C1.
    As juntas (com o kerdi-keba e não com o kerdi-flex (estas apenas em juntas estruturais)) sao coladas com o kerdi-coll.
    Nas paredes, depende: interior kerdi, fachadas ditra
  3.  # 63
    O que inclui este valor? Tudo? Ou seja todos os materiais necessários e mao de obra incluida?
  4.  # 64
    Colocado por: DR1982
    Sim, sem a aplicação da cerâmica.
  5.  # 65
    Laranja com laranja 🍊
  6.  # 66
    Uma varanda
  7.  # 67
    Colocado por: Schlüter-PortugalReparação de terraço na zona da piscina numa unidade hoteleira no Algarve.
    Além da garantia, foi fundamental o tempo de execução, e não haver necessidade de trabalhos de remoção.
    Por outro lado, com os tempos de chuva, não foi impeditivo o facto do suporte estar molhado.
    Estive neste hotel no verão de 2016. Curioso para ver a mudança.
  8.  # 68
    E a superfície fica transitável sem revestimento?
    A situação é um terraço antigo ainda em betão que fissurou. A ideia seria impermeabilizar mas não por cerâmico nem outro tipo de revestimento.
  9.  # 69
    curioso com este pormenor
    O que acontece à água infiltrada que fica entre a ditra e a entrada do ralo? não vai degradar o cimento cola dos cerâmicos?
    Concordam com este comentário: htavares73
  10.  # 70
    Colocado por: tozepalma
    Estes sistemas são para serem revestidos a cerâmica ou avpedra.
  11.  # 71
    Por Viseu, directamente ao betão com pendente
  12.  # 72
    Bom dia,
    Pretendo impermeabilizar um terraço no Porto com 26m2. A quem me devo dirigir para o efeito?
    Muito obrigado.
  13.  # 73
    Colocado por: Mr.PauloBom dia,
    Muito obrigado.
    [email protected]
    • espt
    • 23 julho 2018
     # 74
    O que tenho debaixo dos pés...
  14.  # 75
    Colocado por: esptO que tenho debaixo dos pés...
    Boas férias.
  15.  # 76
    Numa cidade região Centro
  16.  # 77
  17.  # 78
    A saída de água é um tubo PVC normalissimo ou é algum acessório de ligação próprio da schluter?!
    O Ditra só é aplicável se levar o cerâmico como acabamento, certo?!
  18.  # 79
    Colocado por: ricardo33020A saída de água é um tubo PVC normalissimo ou é algum acessório de ligação próprio da schluter?!
    naquele caso específico é um tubo de PVC, mas existem acessórios próprios já com a tela.
    Colocado por: ricardo33020Ditra só é aplicável se levar o cerâmico como acabamento, certo?!
    não, deve ser usado sempre que precise de impermeabilizar e ou desacopolar, por exemplo com acabamento em microcimento em grandes áreas sem juntas de movimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  19.  # 80
    Neste caso é um tubo que já estava em obra (penso não ser para escoamento), foi mais para ensinar como fazer.
    Para escoamento o recomendável serão as peças propostas pela Schlüter ou de parceiros.
    Segunda questão: a Ditra será para sistemas aderidos directamente, como cerâmica, pedra, madeira, etc.
    No caso de se utilizarem betonilhas, ou protecção pesada (godo/brita) há outras soluções no mercado.
0.0263 seg. NEW
