  1. Colocado por: Pedro Azevedo78(dissertação de mestrado do ISEL)
    E assim se tira um mestrado ... com um trabalho ao nível de um aluno do liceu !!!
    • espt
    • 20 julho 2017
    Colocado por: Anonimo06082021na figura46outro erro de execução....
    e o isolamento é secundário.
    Com água quente por baixo da fria (na parede) e juntinhos no chão...
  2. Se não existir retorno, não faz qualquer diferença quem fica por cima de quem.
  3. Colocado por: PicaretaE assim se tira um mestrado ... com um trabalho ao nível de um aluno do liceu !!!
    Até fotos veio "roubar” ao fórum! :)
    Ainda por cima pelos vistos escolheu mal a foto...
    • espt
    • 20 julho 2017
    Colocado por: Ivo F.Se não existir retorno, não faz qualquer diferença quem fica por cima de quem.
    Desenvolva sff
  4. Colocado por: esptReparação
    A tubagem de agua quente deve ser aplicada sempre acima da da agua fria, contrariamente ao que tem ai feito
    Concordam com este comentário: espt
    • espt
    • 20 julho 2017 editado
    Já sei disso obrigado ;)
    Vou isolar tudo em cima também para minimizar... Mas ao que parece não sou caso único, olhando à foto que está na tese do mestrado...
    Ah, o colega Ivo F. também acha indiferente
  5. Em relacao ao pvc, compreendo perfeitamente o james, a qualidade com que trabalha, impoe que trabalhe com as gamas e materiais melhores e mais caros..agora uma pergunta? Todos voces andam de mercedes? Isso fazcom que os pegeouts nao prestem? Tem dinheiro para um mercedes? Porque nao fazem uma estrutura com betao C40/45 e faz se com 20/25, tem uma resistencia muito superior, ninguem quer a estrutura da casa com um betao melhor? Querem um Pvc melhor? Metam um Pn6 ou pn8 em xx do corrente pn4.
    Concordam com este comentário: Ivo F., MRK, 21papaleguas
  6. Colocado por: esptDesenvolva sff
    Numa utilização normal as percas de calor do PPR não são suficientes para aquecer o tubo adjacente.
    Com retorno sim, a libertação de calor de forma continua, pode afectar os tubos que estão por cima
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes, riscos
  7. Colocado por: Anonimo06082021
    é tudo igual....ao vivo eu mostro-lhe se quiser.
    Igual nao é james...tem resistencia a temperaturas diferentes entre outras propriedades.
    • espt
    Aquele PDF conclui que o PP é mais barato que o PVC-U.
    Está desatualizado? Ou então porque s continua a usar?
  8. Colocado por: Ivo F.
    Concordam com este comentário:riscos,enf.magalhaes
    No entanto faz parte das regras de boa norma construtiva, e qualquer canalizador que so faz canalizacao deveria saber isso e ser expecialista nisso.o coitado do fiscal é qu tem de perceber da capoto de tubos de estrutura de impermeabilizacao...porra
    Concordam com este comentário: Ivo F., two-rok
  9. Colocado por: Anonimo06082021outro GRANDE problema do PPR são as dilatações.
    ....Não sei....
    Tanto metrinho por aí metidos de qualquer maneira por tantos pseudo picheleiros , sem isolamento, nem mangas, nos pisos e paredes á tantos anos e não tenho conhecimento de haver por aí rebentamentos e furos a torto e a direito.
    • espt
    • 20 julho 2017
    A água a correr (a sair por uma torneira) é uma situação normal deduzo... Ora, qual é a diferença de ter ou não retorno, não apanhei...
  10. Colocado por: esptAquile PDF conclui que o PP é mais barato que o PVC-U.
    Uma rede em pp da gaberit fica aproximadamente 5xx mais cara que a convencinal em pvc
  11. O james anda la po norte dificilmente me apanha...:)
  12. a diferença é que quando abre uma torneira, abre quente e fria, durante 5, 10, 30min, não tem como um tubo aquecer a agua do outro, um retorno trabalha várias horas apenas a quente,
  13. Colocado por: Anonimo06082021por favor....continuem todos assim!!
    Não se trata de continuar ou não, é a realidade de um material com provas dadas. pode ser melhor ou pior executado como qualquer outro material, mas fiável é.
    • espt
    Com o PP-R não posso ou apenas não devo abdicar de termostática à saída do acumulador?
    Li a tese e fiquei com receio... Tenho asma alérgica e faço uns vapores no banho atualmente e esporadicamente... Com 60°C não consigo vapor qb ou estou enganado? A que temperatura se toma um banho normalmente? 38/40°C?
  14. Colocado por: Anonimo06082021
    já projectou com esse material?
    Eu pessoalmente nao, mas no gabinete temos um "caramelo " que so faz projetos de aguas e esgotos, e sim, um dos ultimos projetos em pp foi para uma unidade da santa casa da mesericordia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: benignolopes
0.0535 seg. NEW
