    • espt
    • 20 julho 2017
    Colocado por: Ivo F.a diferença é que quando abre uma torneira, abre quente e fria, durante 5, 10, 30min, não tem como um tubo aquecer a agua do outro, um retorno trabalha várias horas apenas a quente,
    Vou ter retorno, mas é feito antes das misturadoras (imediatamente antes) e não o irei ter a trabalhar 24h, apenas uns 2 ou 3 minutos antes do duche
  1. Se formos olhar por aí nada presta
    • espt
    • 20 julho 2017 editado
    Colocado por: esptCom o PP-R não posso ou apenas não devo abdicar de termostática à saída do acumulador?
    Li a tese e fiquei com receio... Tenho asma alérgica e faço uns vapores no banho atualmente e esporadicamente... Com 60°C não consigo vapor qb ou estou enganado? A que temperatura se toma um banho normalmente? 38/40°C?
  2. Este caso valeu uma inundação, não foi uma humidadezita
  3. Colocado por: Anonimo06082021Ivo F. não tem ai obras suas em PPR que queira mostrar?
    Não, mas vou metendo umas fotos quando tiver mais tempo.
  4. Mas a falha ali foi no acessório de multicamada
  5. OK entendo, mas o que lhe estou a tentar fazer ver é que seja ppr ou qualquer outro material é fraco nas mãos de quem não tem os cuidados que o material exige
  6. Colocado por: Anonimo06082021
    então como é que fazem com os "famosos" sifões de pavimento?...é que o sistema não tem sifões.
    Raramente usamos sifoes de pavimento..
    • espt
    • 20 julho 2017
    3a tentativa :)
  7. Quanto mais baixa a temperatura melhor para os tubos, mais anos vão aguentar, agora o limite que o tubo aguenta é a que está lá escrita.
  8. Segundo os dados técnicos a dilação longitudinal nos tubos de ppr embuidos é irrelevante. Só se torna necessário precauções em tubos de PPR não embuidos . Foi o que li nas características técnicas.
  9. É a informação escrita , como não tenho experiencia pratica não posso opinar nessa vertente .
    James e em termos práticos na sua experiencia em PPR embuído tem denotado situações constrangedoras relativamente a dilatação longitudinal?
  10. nunca vi teste nenhum , Apenas tive acesso ás informações escritas.
  11. O que dizem( escrevem) é que dilatam muito se houver tubo livre.
    Estando embutido na massa praticamente não existe tubo livre .( Também escrevem isto).
  12. Instalação á vista:
  13. Isto é o que escrevem ... lá está a realidade pode ser similar ou não ao que está escrito . Quanto a essa parte pratica afirmo desde já que não tenho competências ou know how para dizer seja o que for.
  14. Colocado por: esptCom o PP-R não posso ou apenas não devo abdicar de termostática à saída do acumulador?
    num qualquer sistema solar é obrigatória a existência de válvula misturadora termostactica na saída.
  15. ps: um banho a escaldar (na escala feminina) anda na casa dos 45ºC. um banho morno ronda os 35º a 38ºC
    Concordam com este comentário: zinna, two-rok
  16. Colocado por: jorgealvesps: um banho a escaldar (na escala feminina) anda na casa dos 45ºC
    • espt
    • 20 julho 2017
    Obrigado, foi dentro do que pensei...
    O que poderia acontecer ppr com água a 80/90°C?
    A fusão é feita, deduzo que a mais de 200 não?
0.0481 seg. NEW
