    Bom dia, preciso de ajuda na pintura de paredes do pátio que está coberto.
    Estas paredes nunca levaram tinta, estão apenas com o chapisco.
    Que produtos me aconselham, visto ser eu a fazer o trabalho.
    1º se tiverem pó, lave-as com água...
    Se tiverem verdetes/ fungos, tem de as lavar com lixivia ou uma solução algicida/ fungicida.
    Depois é tinta para cima....
    Se estão só chapiscadas já pensou em arear e só depois pintar?
    tem de ser mesmo pintadas por cima.
    já fiz a lavagem com a máquina de lavar a pressão.
    A minha dúvida é se deveria levar primário para não absorver tanta tinta.
    Em relação a marcas também não sei o que usar, isto porque não a área do muro é de (16m x 2.70m) =43m2 e não faço ideia quantas latas de 15 L vai levar ?
    Obrigado pela ajuda.
    Vá a uma loja de tintas que eles aconselham.
    como estão chapiscadas, o rendimento será muito baixo.... e terá trabalho acrescido para garantir a cobertura integral de todos esses "poros".
    Nesse caso o melhor é mesmo esponjar essas paredes, mas qual é o motivo para não arear?
    Por chapisco regere-se aquela carapinha muito grossa, ou é salpicado apenas sobre alvenaria?
    Pelo que percebi deverá ser uma tinta 100% acrilica para durar mais tempo, agora marcas ?????
    tenho de investigar
    compre uma qualquer... a mais economica /m2.
    @ Pedro Barradas não concordo consigo
    tem de haver diferença entre uma tinta de 20€ e uma de 120€
    Colocado por: frankever@ Pedro Barradas não concordo consigo
    Sim mas não está a espera de um resultado excelente quando vai pintar uma parede em chapisco, nesse tipo de acabamento o resultado final de uma tinta de 20€ ha de ser muito semelhante a uma de 120€
    Daí compre a mais economica...
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Pedro Barradas, Dos Santos
    Faça as contas ao m2 conforme sugerido pelo Pedro Barradas...
    Uma tinta de 20€ pode fazer 20m2 e uma de 120 pode fazer 50m2...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Dos Santos
    Percebi a sua ideia,
    mas em relação à qualidade da tinta durar mais ou menos anos, quando exposta ao tempo deve fazer diferença, ou também não ?
    com um "acabamento" chapiscado. Mais rapidamente partes do chapisco saltarão do cerâmico....
    Meta qq tinta 100% acrilica (a mais barata/m2 que arranjar), aplicada de acordo com as instruções constantes da lata. Se entender meta um aditivo fungicida/ algicida.
    Lembre-se que o rendimento nessa superficie vai ser bastante baixo....
    pode ser qualquer tinta porque esta parede está protegida do vento e da chuva, mas se estivesse exposta não deveria ser utilizada uma membrana plástica ?
    Uma tinta 100% acrilica faz um boa "membrana".. protege da agua e deixa respirar a parede ( libertar o vapor de água)....
    O acrilico é também ele um "plastico"....
    Afinal agora quel é a questão/ dúvida!!!?. Aproveite o fim de semana para pintar isso ;)
    nos centros comerciais nao tem tinta 100% acrilica.
    e o que encontrei na net é de 70euros 15 litros, é o preço normal? tipo nitin e dyrup ? ou estavam a falar de algo mais barato?
0.0157 seg. NEW
