    Colocado por: Anonimo16062021
    Nao e bem isso,existe um outro "se"
    Qual?
    • cddf
    • 28 novembro 2015
     # 22
    Entao meus senhores?
    O que dizem? Todos os capotos apresentam estas imperfeiçoes em determinada hora que bate sol rasante? Devemos pedir aos aplicadores a reparaçao? Deixamos estar? O que fazer para reparar?
  2.  # 23
    É fazer um novo barramento com a mesma granulometria ou mais baixa, de certeza se for medir a espessura do barramento + rede + acabamento, não deve ter os mm especificados.
    • cddf
    • 28 novembro 2015
     # 24
    Colocado por: DIYouselfÉ fazer um novo barramento com a mesma granulometria ou mais baixa, de certeza se for medir a espessura do barramento + rede + acabamento, não deve ter os mm especificados.
    Desculpe a ignorância: quando diz barramento é só as ultimas nassas ou é o esquema todo com as redesb etc?
    • cddf
    • 29 novembro 2015
     # 25
    melhor nao inventar..
    • cddf
    • 29 novembro 2015
     # 26
    Entao o que fazer / nao fazer?
  3.  # 27
    Meça as espessuras do sistema e faça a marca deslocar ao local para parecer técnico escrito do sucedido.
  4.  # 28
    Encontrei um vídeo instrucional de como é aplicado o capoto, e esse problema aparece, pelo que percebi, quando se verifica se os blocos estão planos com a régua na horizontal. O que julgo que devia ter sido feito era verificar se eles estão planos com a regua a 45º (e assim garante-se a que estão planos em altura também e não só nos blocos imediatamente ao lado).
    aos 30 segundos.
    https://www.youtube.com/watch?v=u_uWD8EFZkw
    Na moradia que apresenta parece que só verificaram o plano em altura, e ainda por cima com os blocos diretamente em cima uns dos outros, em vez de alternados.
  5.  # 29
    pelas imagens é muito claro que o problema está no barramento e sobretudo na sobreposiçao da rede - marcas verticais
    até dá para ver onde estava cada um dos lanços de andaime - marcas horizontais
    até podiam aplicar 3 ou mais mm de revestimento que se notava igualmente.
    como é que se consegue disfarçar emendas de rede com uma palustra de 50cm??
    a soluçao?
    quando o sol bater de lado desvie o olhar lol acredite agora nao ha nada a fazer
    isso morre assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cesaramorim
  6.  # 30
    porque quem está a fingir que está a trabalhar (roubar) devia ser preso
  7.  # 31
    deslumbre me lol
    nao me diga que vai pegar numa regua de 2 m e espalhar "cascalho com goma"
  8.  # 32
    (Segredo é alma do negocio)
    Anonimo16062021, se está num fórum devia ser para ajudar, já viu à quantos dias anda nisso, ainda não me respondeu qual o outro " se", será que existe?
  9.  # 33
    Já lá vão os tempos que assim era..
    OK
    • void
    • 1 dezembro 2015
     # 34
    Concordam com este comentário: Alexluxx, Vítor Magalhães
  10.  # 35
    vi logo
  11.  # 36
    Não podem exigir nada do Anonimo16062021 porque ele é das pessoas que mais contribuem para o fórum, digo e continuo a dizer por experiência própria, fazer fachadas não é para todos, o problema deste tópico não tem a ver nem com rede nem com barramento, as placas estão mal aplicadas.
    O problema esta nas pessoas que contratam, que por vezes para poupar no preço de aplicação entregam estes trabalhos a pessoas sem nenhuma experiência, e o resultado esta a vista.
  12.  # 37
    nao está nas placas nada homem
    voce nao vê que a isolaçao(tem de ser) é contrafiada e se fosse problema da isolacao (nao foi devidamente lixada por exemplo) as marcas que se notavam nunca eram (quase) aprumadas!!
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
  13.  # 38
    se o user SDDF uiser tirar a prova dos nove pega num metro e mede quais sao os intervalos dos lombos e vai ver muito facilmente o que estou a dizer. a rede tem 1 metro de largura e os lombos estao neste intervalo.
    piece of cake
    ah e os lombos horizontais tambem devem estar a cerca de 1.90 - 2m de distancia uns dos outros lol
    • NBA
    • 20 julho 2017
     # 39
    Vou renascer este tópico.
    Estão a colocar o capoto na minha moradia e hoje acabaram de colocar o segundo barramento.
    Será normal que após o 2º barramento com argamassas weber therm pro ainda se consiga visualizar a sobreposição das redes?
    Aqui vai dois pontos da casa onde as consigo ver, Fotos tiradas 2 horas após a colocação do 2º barramento e ao final do dia de hoje.
    https://s17.postimg.org/x9f0qvjyn/IMG_20170720_200829.jpg
    https://s9.postimg.org/9uf7dkian/IMG_20170720_200833.jpg
    No resto da casa está assim ( não as consigo ver)
    https://s2.postimg.org/kmopmbjq1/20170720_202743.jpg
    https://s2.postimg.org/vnjurcbyx/20170720_202522.jpg
    • NBA
    • 20 julho 2017
     # 40
    Não é normal.
    Ou seja não se deviam ver, não é?
    Só as encontro neste dois pontos.
    No resto da casa mesmo com o por do sol não as vejo.
    Com primário e o decor M ainda vão se ver?
0.0209 seg. NEW
