    são dois fios e vão todos dar ao mesmo ponto, junto ao aspirador
    Eles ligam directamente ao aspirador ou a que?
    Pergunto, caso venha a entupir o cano dentro da parede, como desentope ? é preciso quebrar a parede, ou há algum equipamento para isso ?
    O tópico já é antigo, mas para não estar a abrir outro sobre o mesmo tema, fica aqui a questão: o que é comum incluir uma pré-instalação de aspiração central? É apenas a tubagem da aspiração e os tubos dos contactos elétricos, ou inclui também os cabos elétricos que servirão posteriormente para ligar à máquina de aspiração?
      omega
    • 21 julho 2017 editado
     # 24
    os fios, os tubos e as tampas.
    os fios é um normal cabo de coluna, é só um fio que faz um xante que vai dizer a maquina para ligar a aspiração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  4.  # 25
    Boa tarde Becas , li o comentário à cerca do glutão na cozinha. Eu tou a construir uma moradia térrea e está incluído o sistema de aspiracao central, aminha dúvida é se é possível e funcional colocar um glutão na cozinha sendo que é terrea , pois o construtor disse que não é funcional.
    • 7 abril 2019
     # 26
    Colocado por: ****Pk não havia de funcionar ?
    Eventualmente, porque tem que haver um troço a subir.
    Mas não é por isso que deixará de funcionar.
  5.  # 27
    Bom dia,
    Alguem conhece onde posso adquirir um glutão e curva que sirva numa altura máxima de 8cm?
    Os que tenho visto necessitam de uma altura minima de 10 cm mas eu só tenho 8cm.
    Se a saida do glutão for lateral não me resolve o problema?
    É para ser colocada na ilha.
0.0125 seg. NEW
