    Bom... é mandar lá um técnico certificado medir os gases... deve ficar em 25/30 euros, mas fica descansado. O tema é demasiado importante para se resolver aqui sem ver.
    Presumo que não seja esquentador ventilado ( com ventoinha), e esses modelos de transição sairam com vários problemas, mesmo os das marcas mais conceituadas como Junex ou fagor... se der para trocar, aconselho
    Por experiência própria, a minha primeira recomendação vai no sentido de trocar as pilhas do esquentador, se as levar.
    Já tive um problema que não me lembro agora ao certo qual era mas que nada indicava fosse das pilhas. Vai de chamar o técnico, largar 30 euros pela deslocação, e o que ele fez foi só mudar as pilhas. Aquilo ficou como novo e eu a sentir-me bem encavado :\
    Uma maneira de verificar se o problema é de acumulação de gases é ligar o exaustor da cozinha em simultâneo e abrir uma janela. Isto presumindo que o esquentador está na cozinha, que tem exaustor, e que ambos partilham a chaminé. Se o problema desaparecer ou se notar menos fica com uma boa pista.
    Conforme combinado coloco fotos ....
    Colocado por: WestinConforme combinado coloco fotos ....
    Isso não esta bem assim, devia ter um segmento recto de 30 cm e depois fazer a curva.
    Olhe tou a ver que isso tem um visor lcd , quando ele se apaga dá algum erro?
    Tem varios problemas, desde logo a entrada em T na tubagem do prédio, devia ser no minimo em Y. O exaustor ao lado do esquentador já nem sequer é permitido, mas pronto... é o que não falta prai.... inclinação não há, + a saida em T, muita sorte tem de só pode dar nisso, está identificado o problema. É trocar por um esquentador ventilado e pronto. A alimentação electrica pode ir buscar ao exaustor que está ao lado. Cumps.
    Colocado por: larkhe
    Concordam com este comentário:mhpinto
    Se for ventilado já não necessita dos 30 cm ?
    Por acaso não sei. Creio que dê ERR mas nenhum outro código
    Colocado por: Rui CPATem varios problemas, desde logo a entrada em T na tubagem do prédio, devia ser no minimo em Y. O exaustor ao lado do esquentador já nem sequer é permitido, mas pronto... é o que não falta prai.... inclinação não há, + a saida em T, muita sorte tem de só pode dar nisso, está identificado o problema. É trocar por um esquentador ventilado e pronto. A alimentação electrica pode ir buscar ao exaustor que está ao lado. Cumps.
    Se for ventilado não há esses problemas dos T ou Y ??
    Ele ja tem ligação elétrica
    Comvem sempre mudar para Y porque ajuda a saida. No T, como o ar bate de frente, espalha-se e sai até pelo exaustor ( o tal de CO2)
    Por outro lado, e com o exaustor ligado (a mandar ar pelo T), este tapa a saida de ar do esquentador de tal maneira que de certeza q o esquentador ou nao acende sequer ou apaga logo.
    O Y custa 3 ou 4 € numa loja qq
    Mas o y só faz efeito se tiver na vertical não é?
    Mas para ficar na vertical o tubo tem de vir de baixo. Para fazer isso o tubo vai ficar a descer no caminho. Isso funciona?
    tem sempre de ir na direcção de saida. Numa loja de materiais eles tem diversos modelos e explicam-lhe como fazer
  12.  # 32
    Estive a verificar e o meu é ventilado!!
  13.  # 33
    Colocado por: WestinEstive a verificar e o meu é ventilado!!
    LOL oh homem vc nem sabe o que tem,
    Controle lá é a pressão/ caudal de agua faça este teste
    abra no lavatorio do Wc a torneira da agua quente e no bide ou banheira a torneira da agua fria veja lá o que acontece....
  14.  # 34
    o que é suposto acontecer? É alguma tecnica para acertar o caudal?
  15.  # 35
    Colocado por: master_chiefa
    Se for falta de caudal no esquentador , quando abrir a agua fria o esquentador vai se apagar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  16.  # 36
    Já experimentei
    Liguei a quente no lavatório e a fria no bide e não desligou o esquentador.
    Ainda abri mais a do lava loiças e mesmo assim não desligou. Logo não deve ser da falta de caudal.
    Poderá ser dos próprios misturadores? Como não sabia de duas torneiras...
    Ter pouca sensibilidade e ao rodar para a fria deixar passar muita fria e o que puxa da quente não ser suficiente¿?
  17.  # 37
    Já experimentei
    Onde está"sabia" dever ler se "são"
  18.  # 38
    Colocado por: master_chiefVamos lá ver entendo se o problema é igual
    o esquentador que uso apenas dispara se rodar/ligar a agua quente no maximo. Se ligar/abrir apenas a água quente no a 50% o esquentador nem dispara.
    Acham que é essa tal membrana?
    Quando roda o botão da água quente para o máximo está a restringir a saída da água para fora do esquentador logo:
    1º_ Reduz o caudal e a água leva mais tempo a passar através da serpentina, logo aquece mais.
    2º_ Na câmara a onde está o Diafragma (ou membrana de borracha) a pressão aumenta tendo como consequência:
    3º_ Devido ao aumento de pressão esta membrana dilata ou expande e empurra o veio da válvula do gás, aumentando o caudal de saída de gás nos bicos, logo há
    uma chama maior e um aumento da temperatura da água.
    Quando estes diafragmas de borracha estão já sem elasticidade devido ao longo tempo de uso é difícil que consigam empurrar o veio da válvula de gás, pelo
    que, só quando se reduz o caudal (ou seja rodar o botão no sentido de pedir uma maior temperatura), é que, por aumento da pressão na câmara a onde está o
    diafragma é que se consegue que o esquentador ligue o queimador.
    Outra situação, é o sensor de CO2, que está no topo do esquentador, devido a uma saida insufeciente dos gases para o exterior, ao fim de pouco tempo de trabalho do esquentador, este sensor começa a sentir o CO2 e quando a quantidade deste chega ao nivel para o qual o sensor está calibrado, este dispara e desliga o gás parando o esquentador. Este esquentador só voltará a funcionar passado o tempo necessário até que o CO2 desapareça e a sonda volte a activar permitindo o normal funcionamento do esquentador. Isto é uma questão de segurança que se resolve verificando e melhorando a saida de gases para o exterior.
    Penso ter sido sufecientemente claro, caso contrário esteja á vontade para novas perguntas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  19.  # 39
    Mas se fosse do CO2 também desligava quando a torneira está toda para o quente. E neste caso só desliga quando rodo para a fria ...
    Concordam com este comentário: larkhe
  20.  # 40
    Quanto a mim , podem existir dois problemas : 1º tem a temperatura da agua quente no esquentador muito elevada o que faz que na misturadora para colocar a temperatura a seu gosto tnha de colocar muita agua fria e pouca agua quente, a agua quente é tão pouca que o esquentador acaba por apagar.
    2º Pode ser também a Membrana do sistema que liga o esquentador estar estragada e em vez de precisar de uma pequena quantidade de agua para manter o esquentador a trabalhar precisar de bastante mais e dar esse problema
    Tem o esquentador regulado para que temperatura?
0.0174 seg. NEW
