    Boa noite, estou a pensar construir uma casa num terreno que tenho com cerca de 500m2, muito tenho lido sobre o tipo de paredes e as pontes térmicas, a minha pergunta é em vez de levantar a estrutura da casa de depois as paredes, e se levantar paredes encher pilares e depois a placa se deste modo corrige as pontes térmicas.
    Não.
    Quem lhe deu essa ideia?
    as pontes térmicas tem a ver com o isolamento inadequado das paredes, lajes e pilares, não com a ordem pelo qual estes são montados.
    Quais são as soluções presentadas pelo arquitecto para as pontes térmicas?
    Colocado por: Dos SantosNão.
    Colocado por: antonylemosas pontes térmicas tem a ver com o isolamento inadequado das paredes, lajes e pilares, não com a ordem pelo qual estes são montados.
    Colocado por: apocruz
    Ainda estamos só na fase do desenho, mas tenho lido uns a dizer bem do capoto, outros de paredes duplas....
    Esqueça essa ideia, fassa 1° a estrutura e depois a alvenaria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: apocruz
    e deixe o arquitecto investigar e resolver as pontes térmicas, não entendo para que anda a matar a cabeça com isso...
    mas não deixe de perguntar ao arquitecto sobre elas quando o projecto estiver mais avançado. Aí sim, dá para debater as melhores formas de as resolver ou de as evitar.
    cada caso é um caso.
0.0065 seg. NEW
