    Colocado por: marco1sim a matéria orgânica, mas o que tem isso a ver com a condensação??
    Temperatura.
    quer dizer que se não houver matéria orgânica nunca temos condensação?
    Se imaginarmos uma esfera que representa uma partícula de ar e que se expande com calor e se retrai com frio talvez seja mais fácil perceber o fenómeno das condensações. A esfera vai se enchendo de vapor de água e quando está totalmente cheia começa a libertar água em forma liquida. Se estiver calor a esfera é maior e consegue armazenar mais vapor de água. Se estiver frio é mais pequena e consegue reter menos vapor de água.
    A matéria orgânica diretamente não tem nada a ver com este fenómeno mas admito que pode influenciar o ambiente, o que por sua vez poderá criar condições mais favoráveis a condensações. Ainda assim não é obrigatório haver matéria orgânica para haver condensações.
    Não influencia nada, os desvaos sanitários são por norma ambientes saturados de água as únicas alturas em que vi desvao livres de condensações é quando estão completamente abertos, quanto á matéria orgânica já deve haver Malta por aqui que sabe o que pode acontecer com por exemplo cofragem perdida deixada num desvao sanitário.... .....
    Colocado por: marco1quer dizer que se não houver matéria orgânica nunca temos condensação?
    Estamos a falar de um desvão sanitário. Uma situação em específico.
    • emad
    • 25 julho 2017
     # 26
    O meu desvao ficou em terra. Isso contribui positivamente ou negativamente para aparecer condensação?
  6.  # 27
    Colocado por: Sergio Rodriguesdeve haver Malta por aqui que sabe o que pode acontecer com por exemplo cofragem perdida deixada num desvao sanitário.... .....
    essa é outra, será que as ditas lajes em abobadilha levaram cofragem perdida por baixo??
  7.  # 28
    A existência de maior ou menor concentração de matéria orgânica, a existência de cofragem perdida que seja putrescível, pode agravar as condensações.
    Mas independentemente disso, essas existem sempre. A terra é um regulador de temperatura excecional, é quase impossível fazer uma ventilação eficiente, logo as condensações vão sempre existir.
  8.  # 29
    Nao, lajes aligeiradas nao precisam de cofragem, é por isso que fazem desvaos, para pensarem que vao poupar na laje aligeirada e xx do massame.errado,
  9.  # 30
    é o Homus da terra vegetal!!!! Riscos.
  10.  # 31
    Colocado por: marco1será que as ditas lajes em abobadilha levaram cofragem perdida por baixo??
    Levam .... nos tarugos.
  11.  # 32
    Colocado por: PicaretaLevam .... nos tarugos.
    Que não tem que ser em material putrescível.
  12.  # 33
    Depois é um cheiro ao morto
    • TPER
    • 25 julho 2017
     # 34
    Colocado por: zedasilva
    A impermeabilização não é um conjunto avulso de técnicas ou materiais.
    A impermeabilização tem que ser estudada e pensada em projeto.
    O que está previsto ao nível da impermeabilização do fundo das sapatas e vigas de fundação?
    Está previsto no muro tela impermeavel enkadrain sobre emulção betuminosa com tubo de drenagem de águas. e a nivel do piso tout-venant compactado
  13.  # 35
    Colocado por: TPERe a nivel do piso tout-venant compactado
    Antes de aplicar o tout-venant deveria impermeabilizar igualmente os elementos de betão que ficam cobertos por este.
    Impermeabilizar o fundo das sapatas é fundamental.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TPER
    • TPER
    • 25 julho 2017
     # 36
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TPER
    Sugere algum material de impermeabilização?
  14.  # 37
    Colocado por: TPERSugere algum material de impermeabilização?
    O ideal é uma tela asfáltica, para os elementos de betão.
    Para o fundo das sapatas uma vulgar tela pitonada
  15.  # 38
    Colocado por: zedasilvaPara o fundo das sapatas uma vulgar tela pitonada
    e porque não uma tela asfáltica também?
  16.  # 39
    Colocado por: LuisVL
    Em teoria era o ideal, na prática e da forma como a maioria das obras são construídas, tenho mais hipóteses de ferir essa tela.
  17.  # 40
    Colocado por: zedasilvatenho mais hipóteses de ferir essa tela.
    então coloca tela pitonada + tela asfáltica e fica o assunto resolvido. se ferir a asfáltica tem a pitonada a fazer a função dela.
0.0203 seg. NEW
