      AndreS
    • 25 julho 2017 editado
    Coloquei como impermeabilização da minha cobertura poliureia. O aplicador aconselhou colocar godo para protecção da mesma.
    Acontece que o preço é exorbitante. Existe alguma alternativa ao godo?
    Tenho ideia de aumentar ainda o isolamento térmico (actualmente poliuretano) com mais uns 4cm de XPS.
    Assim a existir, e se der para fazer o peso necessário para o XPS, melhor. Mas o que procuro mesmo é alternativa ao seixo.
    Antecipadamente Obrigado
    Lajetas de betão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
    eu coloquei tijoleira... mais cara mas uma limpeza!
    O meu vizinho tem um jardim a nascer na cobertura dele com seixos.
    Colocado por: LuisPereiraO meu vizinho tem um jardim a nascer na cobertura dele com seixos.
    A cobertura deve ser inspecionada pelo menos uma vez por ano, de preferência antes da época das chuvas
    Qual a razão da protecção da poliureia?
    AndreS
    Porquê a sua opção pela poliureia em detrimento das telas?
    Colocado por: Vítor MagalhãesQual a razão da protecção da poliureia?
    Nao teria que ter. Eu julgo que seja um "nice to have"/se tiver melhor.
    Por exemplo, a cor já alterou completamente. Mas em termos de eficácia, não tem problema.
      AndreS
    Colocado por: sousa tavaresAndreS
    Das soluções de mercado, pareceu-me a melhor.
    Eficácia/Durabilidade/Versatilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  7.  # 9
    O godo em cima da poliureia só irá fazer peso, a não ser que coloque um isolamento tipo XPS e aí irá segurar o mesmo e proteger do sol, no entanto é aconselhável colocar geotextil o que irá empolar ainda mais o custo.
  8.  # 10
    Colocado por: AndreSDas soluções de mercado, pareceu-me a melhor.
    E quanto ao preço? Vale a pena o que se tem de pagar a mais?
  9.  # 11
    Para proteção dos UV.
    Não protegi mas passados 7 anos decidi proteger. As mazelas do sol começam a aparecer.
    O que o arquitecto responsável pela minha obra tem colocado (já colocou em todas que fez em poliureia, já só falta a minha que curiosamente foi a primeira.) é manta geotêxtil e uma camada de Leca. Pesada o suficiente para não voar, leve o bastante para ser fácil de aplicar e de não causar cargas que poderiam não estar previstas e o preço tb não é de morrer.
    Para o seu caso parece me uma boa solução. Se colocar xps tem de colocar algo pesado por cima...
    Mas protega a poliureia. O sol não perdoa...
  10.  # 12
    Não sei se a brita funcionará.
    Deve ser uma opção mais económica.
  11.  # 13
    Colocado por: guernicaNão sei se a brita funcionará.
    A brita tem mais probabilidades de ferir o isolamento.
    Colocado por: Pedro Azevedo78protega a poliureia. O sol não perdoa...
    Ora aqui está uma grande verdade. O mesmo acontece com as telas de PVC, ainda que os fornecedores digam que não necessita
    Concordam com este comentário: espt
  12.  # 14
    Eu julgo que sim. Só vi vantagens. E não ficou tão mais caro que outra boa solução.
      AndreS
    • 26 julho 2017 editado
     # 15
    Colocado por: Pedro Azevedo78é manta geotêxtil e uma camada de Leca.
    Olá
    Desculpe a ignorância, mas não sabia o que era Leca, e tive que ir ao Google.
    leca
    Como se aplica isso, compra-se assim, ou tem que ser produzido, como a dita "massa"?
    E em termos de peso, sabe se é menos pesado que as lajes de betão/m2?
    obrigado
  13.  # 16
    a empresa a quem adjudiquei a poliureia também irá fornecer argila expandida precisamente para proteção dos UVs.
  14.  # 17
    vai ficar por cerca de 2.5€ por m2 para 5cm de espessura
  15.  # 18
    Colocado por: LuisVLvai ficar por cerca de 2.5€ por m2 para 5cm de espessura
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AndreS
    Também é uma solução.
    Contudo, penso que esta não terá o peso necessário, se colocar XPS (uns 4cm). Ou terá?
  16.  # 19
    Boa tarde desculpem a minha ignorância, a leca não vai voar com o vento?
  17.  # 20
    Colocado por: Pedro Azevedo78Boa tarde desculpem a minha ignorância, a leca não vai voar com o vento?
0.0177 seg. NEW
