    Colocado por: jotabomBom dia. O que pedi ao arquiteto foi mesmo PRH com solar de circulação forçada e bomba de calor. Ficou a olhar para mim... Acho que não percebeu.
    Mas o que queria era uma eleição por aqueles tópicos que eu dei.
    Possivelmente o PR elétrico e mais rápido e barato (-equipamentos) durante a instalação. Tornando-se mais caro em utilização....
    Isso é conversa para ter com o eng das especialidades, nao é bem a onda dos arquitetos,apesar de algumas excepcoes. Quem é o gabinete pode-se saber?
    Olá a todos, também estou a projectar a minha habitação.
    Irá ter creca de 200m² divididos em 2 pisos a aquecer, mais a garagem. A zona de construção é na zona de Bragança. Um grande requisito imposto por mim será o investimento num bom isolamento, quer de paredes quer nos envidraçados (ainda não sei ao certo o que será pois ainda está mesmo em fase de projecto)
    Um dos principais requisitos que pusemos é que tem que ter obrigatóriamente lareira a (funcionar como apoio ou ser apoiada por outra soução) no aquecimento da casa.
    Bem sei que o PRH é a solução mais económica a longo prazo, mas a mulher nem quer ouvir falar disso, devido ao elevado investimento inicial.
    A minha ideia seria dividir em 2 circuitos independentes e colocar o AQS com uma bomba de calor num depósito de 300L e apoio dos paineis solares/tubos de vácuo (ou no caso os paineis solares/tubos de vácuo terem o apoio da BC) e o aquecimento ambiente ser feito pela lareira com apoio de uma caldeira (pellets, gas, outra qualquer).
    Gostava de saber se estou a pensar bem assim?
    Senão, pedia aos entendidos uma melhor configuração para este problema?
    Todas as sugestões são bem vindas.
    Abraço a todos e agradeço desde já a todos.
    Colocado por: jotabomRecuperadores de calor (tipica lareira com convecção forçada , madeira ou pellets)
    Isto é o que eu vou por na minha, térrea com 180 m2, numa zona de Loures que é mais fria que Azeitão (temperatura média de janeiro é quase 1ºC a menos).
    Para AQS vou meter em princípio painéis com CF e depósito de 200L.
    • DR1982
    • 25 julho 2017 editado
     # 24
    Colocado por: marcio79Olá a todos, também estou a projectar a minha habitação.
    Mesmo lareira ou recuperador de calor?
    Ja comparou a diferenca de custos entre as duas soluções?
    - PRH + BC(aquecimento+ AQS) + lareira/recuperador
    - E paineis solares/tubos vacuo + BC apoio AQS + lareira + caldeira
    Como vai fazer para arrefecimento?
    Eu nao percebo nada do assunto mas acho que seria interessante fazer à comparação dos custos de instalação das duas soluções!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcio79
  4.  # 25
    pode colocar PRH com recuperador de calor hidráulico recebendo do solar termico e com apoio de resistência eléctrica, é uma solução bastante mais equilibrada e com muito maior conforto que qualquer outra.
  5.  # 26
    Colocado por: DR1982
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcio79
    A solução terá que passar pelo recuperador de calor a água ou para apoio ao aquecimento central (Radiadores ou PRH).
    Sim, seria interessante essa comparação, que confesso ainda não fiz, mas também é complicao pedir um orçamento nesta fase de projeto, sem todos os dados.
    Em todo o caso, penso que a instalação de PRH + BC ficará muito mais caro, em comparação com radiadores+caldeira.
    O arrefecimento não está contemplado. Em Bragança são 9 meses de inverno e 3 de inferno. Mas os 3 de inferno aguentam-se bem sem arrefecimento numa casa bem isolada.
    Colocado por: jorgealvespode colocar PRH com recuperador de calor hidráulico recebendo do solar termico e com apoio de resistência eléctrica, é uma solução bastante mais equilibrada e com muito maior conforto que qualquer outra.
    Não tenho qualquer dúvida de que seria mais confortável.
    No entanto as dúvidas em termos de consumo energético são bem maiores (é que quando aparece a palavra Resistência Electrica, assusto-me).
    E a isto há que fazer contas também ao custo de instalação desta solução. Mas sempre poupava o valor da BC certo?
  6.  # 27
    A resistência electrica existe para apoio mas quando existir sol e ou ligar o recuperador a mesma nada fará, quantos dias de inverno sem sol é que não liga o recuperador?
  7.  # 28
    Sim, de facto serão poucos os dias de inverno sem sol em que não ligarei o recuperador.
    O meu problema é que nem eu nem a minha mulher estaremos todo o dia em casa, e por isso, o recuperador só será ligado ao fim da tarde.
    Ora, se há um dia em que não se ligue o recuperador, dispara a conta da electricidade.
    Eu sei que para suprimir isto o ideal seria a BC mais o PRH, e aí teria este problema resolvido, no entanto, como disse, para além de a mulher não querer ouvir falar em BC, tem o custo da instalação.
    Mas sem esta solução, qual a mais eficiênte, em termos de custos de instalação e custo de funcionamento (estamos a falar apenas de aquecimento ambiente, mas tem que estar englobado o AQS)?
  8.  # 29
    gestão: sendo um deposito com alguma qualidade vai manter o calor, se a gestao nao deixar fugir o calor para o prh, a resistência poucas horas trabalhara ate porque a dita gestao so vai permitir o funcionamento quando efectivamente necessario.
  9.  # 30
    Suprimir como quem diz... A BC também consome electricidade, e dependendo do tempo que está ligada irá consumir mais do que uma resistência que aquece a água a x Graus.
    Cada caso é um caso. Eu estou mais ou menos na mesma situação que o Marcio. E na minha habitação estou a equacionar PRH com Recuperador de Calor e vou já deixar a pré instalação para BC. Para o AQS irei colocar à partida Solar Térmico (ou) estou a equacionar colocar unidade de produção para autoconsumo mas ainda tenho de fazer contas ao retorno do investimento e dado que tanto eu como a minha esposa só estamos em casa no final do dia, talvez não compense.
  10.  # 31
    Colocado por: david_CSuprimir como quem diz... A BC também consome electricidade, e dependendo do tempo que está ligada irá consumir mais do que uma resistência que aquece a água a x Graus.
    Sim, mas a BC tem a vantagem de manter tudo sempre quentinho, por isso, só trabalhará mais na 1ª utilização do ano. De resto será apenas para repor perdas.
  11.  # 32
    Olá,
    Continuo em fase de projeto e a contactar algumas empresas para saber o que é necessário para a fase de projeto/orçamentação.
    o ultimo até me aconselhou o seguinte:
    "Reduza a complexidade, será uma instalação mais simples, mais barata, menos implicações em caso de avaria, menos componentes, menos controladores".
    Ou seja PRH + BC separado do AQS com painel termosifão."
    terei que aguardar...
  12.  # 33
    Colocado por: jotabomOlá,
    E nao aproveita os ganhos do solar para o PRH?
    E o que é que dá apoio ao solar para AQS?
    Nao sera o caso de o instalador nao se sentir a vontade com um sistema mais complicado e querer propor lhe uma solução mais simples?
  13.  # 34
    Colocado por: DR1982E o que é que dá apoio ao solar para AQS?
    obviamente uma resistência eléctrica ou um esquentador adicional, pois nenhuma bomba de calor faz apoio a termosifão.
  14.  # 35
    Realmente pensei que a BC pudesse dar apoio, mas nao percebo nada disso, só pelo que vou lendo pelo fórum...
    De toda a forma acho que uma solução equilibrada passa por aproveitar ao maximo o rendimento dos equipamento usados e nao me parece que seja esse o caso da solução aqui proposta! De toda a forma os profissionais que se manifestem...
  15.  # 36
    A BC só pode dar calor a sistemas de circulação forçada com depósitos multi-serpentina.
    o que encarece por si a instalação.
  16.  # 37
    Qual a desvantagem de ter apenas BC para PRH e AQS?
  17.  # 38
    a minha duvida é se tenho a agua no deposito para aqs com apoio solar acima dos 60ºc como é que depois uso esta água para PRH que circula pelos 30ºC?
    é que sendo o PRH circuto fechado não consigo misturar a água, pois não?
    não consegui imaginar o circuito assim
  18.  # 39
    São circuitos separados sem mistura entre eles, somente em sistemas mais evoluídos é que consegue aproveitar algum calor excedentário para o aquecimento ambiente, na configuração mais normal somente permite apoio ao solar.
  19.  # 40
    Ah então significa que ligar o sistema PRH com BC ao mesmo depósito das AQS é para suporte ao AQS e não ao contrário. Pensei que pudesse usar os dias de sol para fazer circular água quente no PRH.
    Então se a água no depósito estiver acima de 60°c como é que eu ligo o PRH. A temperatura é muito alta.
    E melhor separar os sistemas???
0.0182 seg. NEW
