  1. o Pilar que estas a ver, "nasce" de dois pilares inferiores que estão nas imagens pag 61 e 60 se não me engano. Chapa de 16mm em cima e cordão de solta em todo o perfil
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
      GMCQ
    • 27 julho 2017
    Colocado por: larkheAcho é que essas vigas alem da soldadura se levassem meia duzia de parafusos ficava muito mais xuxu.
    Já as tenho visto com parafusos, mas ao que parece a união entre as vigas e os postes foi feita com solda.
  2. Colocado por: GMCQ
    Depende do tipo de estrutura, nós por aqui normalmente colocamos parafusos, e depois soldamos para dar uma rigidez maior.
    Mas cada caso é um caso, e da me ideia que essas vão ficar embutidas dentro do betão por isso....
  3. Colocado por: larkheDepende do tipo de estrutura, nós por aqui normalmente colocamos parafusos, e depois soldamos para dar uma rigidez maior.
    Depende de como são dimensionadas, o calculo de estrutura metálica não e igual para solução aparafusada e/soldada. por vezes faz-se um projeto com estrutura soldada que funciona de uma forma e o serralheiro lembra-se que lhe dá mais jeito aparafusado, convém que esses casos sejam revistos pois não é a mesma coisa
    Concordam com este comentário: larkhe, Dos Santos, Goncalo D.
    • LuisVL
    • 27 julho 2017 editado
    Riscos qual é a diferença? É o método de cálculo que é diferente?
    • TZW
    • 27 julho 2017
    Aparafusado+Solda, não é a solda que prevalece ficando apenas os parafusos como apoio?
  4. Colocado por: LuisVLRiscos qual é a diferença? É o método de cálculo que é diferente?
    A estrutura trabalha como se fosse simplesmente apoiada, se for soldaduras trabalha com cada nó como se fosse um encastramento.isto em linguagem mais corrente.
  5. Colocado por: TZWAparafusado+Solda, não é a solda que prevalece ficando apenas os parafusos como apoio?
    É um semi-encastramento, em que a solda é que nao permite a rotacao do perfil no apoio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW
  6. Então a estrutura aparafusada tem muito menos resistência aos esforços de tração?
  7. Colocado por: LuisVLEntão a estrutura aparafusada tem muito menos resistência aos esforços de tração?
    Tem de ser calculado cada ligação ao numero de parafusos e diâmetro dos mesmos, ao arranque (tração) e ao corte (esforço transverso)
  8. então está a dizer que, sem fazer os cálculos, não se pode dizer nada sobre qual das abordagens tem maior resistência à tração e ao corte.
    • riscos
    • 28 julho 2017 editado
    Colocado por: LuisVLentão está a dizer que, sem fazer os cálculos, não se pode dizer nada sobre qual das abordagens tem maior resistência à tração e ao corte.
    Isso não existe, porque tenho um pórtico, com um esforço de tracão por exemplo de 50kN, e um esforço transverso de 20kn,, esses esforços estão sempre presentes, agora das duas uma ou calculo o cordão de solda e verifico se é suficiente para a viga trabalhar á face do pilar, ou tenho de fazer a soldadura com a viga apoiada no topo do pilar, OU então esqueço as soldas e calculo quantos parafusos e quais os diâmetros dos parafusos que a ligação necessita para aguentar com os esforços da tração e de esforço transverso..
    Funciona sempre uma ou outra forma so tem de ser calculado e preparado para tal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  9. Colocado por: riscosesses esforços estão sempre presentes
    considera os esforços como estáticos ou com uma gama dinâmica?
  10. Colocado por: LuisVLRiscos qual é a diferença? É o método de cálculo que é diferente?
    Luis, então mas fáz-me perguntas como se nada percebesse, e agora vem-me com esforços estáticos ou dinâmicos, isso é pergunta já de Engenheiro do Técnico...
    Faço com as duas analise estática e dinâmica.
  11. O riscos voltou à escola !!!
  12. Colocado por: PicaretaO riscos voltou à escola !!!
    Tá a ver se o gajo mete o pé na argola lololol
  13. Como diria um amigo meu nestas ocasioes: é só fazer a expansão do polinomio de taylor
  14. Colocado por: jorgferrTá a ver se o gajo mete o pé na argola lololol
    Épa um gajo não se lembra de tudo, nem sabe tudo, e muita coisa é só teoria porque não realidade não serve para nada, não estou a falar de pontes, viadutos ou barragens que ai muda de figura
    Concordam com este comentário: jorgferr
  15. Colocado por: riscos
    Concordam com este comentário:jorgferr
    Na dúvida solda essa merd@ e mete parafusos, seria a minha solução lol
    • ik
    • 28 julho 2017
    Colocado por: jorgferrNa dúvida solda essa merd@ e mete parafusos, seria a minha solução lol
    E um fio de silicone, nunca mais sai.
    Concordam com este comentário: jorgferr, GMCQ, Dos Santos, Goncalo D.
0.0572 seg. NEW
