Colocado por: RuiDuarte52Como isolamento térmico vou utilizar o capoto de 6 mm .
Colocado por: zedasilvaO que está contemplado no projeto de térmica quanto às propriedades térmicas dos panos de alvenaria?
Não vai nada! :))
Colocado por: riscosEsqueça o tijolo 15+9, coloque o Bloco de 25 ou o tijolo de 24.
Qual é a solução implementada no projeto térmico?
Colocado por: RuiDuarte52no protejo da térmica esta contemplado a solução de eps 60mm (faltou um 0) ;) mais parede em tijolo 22 (mas o pilares são de 25x25).
Colocado por: RuiDuarte52O que acham do bloco Térmico de leca de 25... boa solução ?? as referencias na utilização desse bloco são boas?
Bons projetos sim sr.. lol
Acho sim, fica bem servido.
PIintelhice... em xx de cimento o pedreiro que assente o bloco térmico com argamassa própria para o efeito.
Colocado por: Atlas PortugalBoa tarde,
Sr optar pela colocação do Bloco Térmico de 25cm vai trazer-lhe essas vantagens que referiu, pois assim não vão ser necessários enchimentos quer seja pelo exterior quer seja pelo interior, pois as espessuras serão iguais.
Contudo, seja uma solução ou outra, o pedreiro que assente isso o mais linear possível, pois como posteriormente será para aplicar ETICS, quanto mais regular estiver o suporte melhor. Caso contrário será necessário um reboco sarrafado para regularizar.
Colocado por: LuisVLSe voltasse atras colocava o tijolo térmico de 24 termoarcilla à face de dentro e fazia um reboco sarrafado pelo exterior e depois aplicava o etics por barramento integral.
Se voltasse mais atras ainda fazia também os pilares a 24.
Colocado por: riscosO projeto de estabilidade deve ser realizado com o sistema definido.
