    Colocado por: larkhe
    Nada era só mesmo para tentar identificar melhor o problema
    mas acabou por não responder a questão?
    Tem razão, editei mais tarde mas já não fui a tempo. :)
    A WC com mau cheiro é a do andar de cima, que coincide com o último piso do prédio.
    Colocado por: ClioII
    Penso que o James ou o Sergio seriam as pessoas mais sabias para lhe poderem indicar uma soluçao contudo:
    Eu apostaria mais na Gola da sanita, pois se fosse problema de ventilaçao as outras Wc tb teriam mau cheiro.
    Quanto ao picheleiro em VNG não posso ajudar
    Concordam com este comentário: ClioII
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
    Colocado por: larkheEu apostaria mais na Gola da sanita, pois se fosse problema de ventilaçao as outras Wc tb teriam mau cheiro.
    Confesse que desconheço ao pormenor como funciona a ventilação dos esgotos, daí perguntar se a diferença de altura entre os pisos faria diferença à propensão de cheiros devidos a má ventilação (por diferença de pressão?).
    A linha de esgoto na parte superior é aberta para a atmosfera de modo a nunca criar pressão dentro da coluna, normalmente a linha de esgoto vai até ao telhado por vezes passa para fora do edificio.
    Senão existir essa linha quando alguem puxa o autoculismo vai haver um efeito de sucção dentro da coluna, invariavelmente desaparece a agua dos sifoes ficando depois os mesmos abertos e a deixarem passar o mau cheiro para dentro do imovel.
    Se procurar ai pelo forum existem ai topicos completamente dedicados ao estudo do fenomeno.
    • ik
    • 31 julho 2017
     # 25
    Colocado por: Sergio RodriguesOu até ter ventilação e acontecer na mesma, isto deve haver umas 6 ou 7 maneiras de o sifão de água deixar passar cheiros
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Se puder, diga alguns exemplos de como o cheiro pode passar o sifão
    ClioII, já deram algumas dicas e a melhor para identificar é mesmo o nariz! O problema é quando toda a casa de banho está infestada e é quase impossível identificar a fonte do cheiro quando tudo cheira mal..lol
    Aconselho a primeiro limpar bem a casa de banho com detergente neutro(limpar tudo) e depois passado um dia usar o nariz em tudo que possa largar cheiro
  5.  # 26
    Colocado por: ikO problema é quando toda a casa de banho está infestada e é quase impossível identificar a fonte do cheiro quando tudo cheira mal..lol
    Acertou em cheio! Está entranhado por todo o lado.
    Colocado por: ik
    E, sim, limpei o WC a fundo. Infelizmente só devo conseguir voltar daqui a 6 dias, já deve estar horrível de novo.
  6.  # 27
    Bom dia Clio II
    Vou-lhe mandar o contacto de um bom picheleiro de Vila Nova de Gaia por mp.
  7.  # 28
    Muito obrigado, spoliv! Irei contactar certamente!
  8.  # 29
    Colocado por: Anonimo06082021
    parece da Estaco
    naquela altura havia varias marcas com louças muito parecidas.....Sanitana....Valadares....Estaco...
    Concordam com este comentário:ClioII
    Nāo é da Valadares e é o modelo concorde anda distraido amigo james
  9.  # 30
    Boas noites. De facto tive uma excelente recomendação de um profissional. A construção sofria de vários males. No Wc do andar superior tem uma caixa de pavimento que não estava sifonada. Como a banheira também não era sifonada, o mau cheiro vinha pela banheira. No andar inferior o mau cheiro vinha também das bocas não sifonadas, como o tanque e as máquinas de lavar. Bem se procurou o sifão de pavimento, mas não existia. Como tal, sifonaram-se os aparelhos em falta. A ventilação dos esgotos deficiente, com troços horizontais longos e estreitos, agravavam a situação em dias de tempo feio. Com as intervenções efectuadas cremos que o problema está erradicado.
    • ik
    • 10 agosto 2017
     # 31
    Colocado por: ClioIIBoas noites. De facto tive uma excelente recomendação de um profissional. A construção sofria de vários males. No Wc do andar superior tem uma caixa de pavimento que não estava sifonada. Como a banheira também não era sifonada, o mau cheiro vinha pela banheira. No andar inferior o mau cheiro vinha também das bocas não sifonadas, como o tanque e as máquinas de lavar. Bem se procurou o sifão de pavimento, mas não existia. Como tal, sifonaram-se os aparelhos em falta. A ventilação dos esgotos deficiente, com troços horizontais longos e estreitos, agravavam a situação em dias de tempo feio. Com as intervenções efectuadas cremos que o problema está erradicado.
    Clio, coisa tão simples:) para quem sabe,claro!!
    Como sifonou as máquinas? algum acessório especial ou apenas um tubo flexivel a fazer de sifão?
  10.  # 32
    Basta um encaixe com. Mamadeira para engatar a mangueira da máquina
  11.  # 33
    Perdoem.me a ignorancia...
    Sinfonada, significa com a divisoria vertical quase ao centro onde acumula agua, onde as curvas sinfonadas devem ficar dentro de agua ?
    Tenhp uma caixa sem espaço de se aplicar todas as curvas e NAO TEM divisoria, creio que o meu problema de cheiros será daí.
    Nao encontro divisoria para colar...
    http://www.fersil.com/produtos/show.aspx?id=A66840F8-267A-E311-BD55-F46D04D71BAF de
    • ik
    • 11 agosto 2017
     # 34
    Colocado por: Sergio RodriguesBasta um encaixe com. Mamadeira para engatar a mangueira da máquina
    Não percebi, tem alguma foto ou imagem?
    • ik
    • 11 agosto 2017
     # 35
    Colocado por: AssistentePTPerdoem.me a ignorancia...
    http://www.fersil.com/produtos/show.aspx?id=A66840F8-267A-E311-BD55-F46D04D71BAFde
    Também tive um problema com cheiros e foi um curso que tirei para o encontrar :)
    Não precisa de colocar essa curva em todos os aparelhos que vão ligar à caixa, apenas precisa para os que não têm sifão!
    Geralmente penso que só colocam nas máquinas de lavar loiça e roupa, em todos os outros(lavatório, bides e banheiras/duche) já está previsto os sifoes nos aparelhos
  12.  # 36
    Ik,
    o que tenho instalado no chão do WC é esta caixa sem qualquer divisória - http://www.i2t.pt/img.php?src=dmQMn2g7waYfnY8__C%20(9).jpg&x=800&y=600&f=0
    Como nunca fica água no fundo, o facto de não ter divisória, julgo eu! que os cheiros possam ocorrer por esta situação.
    Acontece por exemplo a meio da tarde... entra-se no WC, um cheirooo , deito um pouco de água, tapo a saída de ar/extração mecânica vertical do prédio, o cheiro desaparece num instante.
    Não deveria estar lá instalada uma caixa com divisória central https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.php?AttachmentID=69183 e com as ditas curvas ?
    • Ivo F.
    • 13 agosto 2017 editado
     # 37
    Compra uma curva de PVC 63 a 90º Uni,
    corta 3cm/4cn do lado que não tem a gola.
    limpe as rebarbas que ficam para não agarrar cabelos
    e coloque a curva do lado da gola no buraco mais largo do sifão,
    se não entrar pode ser preciso romper um bocadinho a gola,
    Desta forma sinfona as saídas todas de uma vez.
  13.  # 38
    Ivo F.
    Isso fiz da última vez que andei lá a mexer, penso que se refere a esta imagem. A única coisa que não ficou bem, não consegui unir/colar direitinho em toda a volta.
    https://drive.google.com/open?id=0BxAt8F02JFeGT0ZZZ3JqVEJYUms
    Curva em caixa
  14.  # 39
    então rebentou a parede da banheira para meter uma válvula sifonada....foi isso?
    Não, transformou-se a caixa de visita em "famoso". No andar superior isso foi possível, no andar inferior sifonaram-se os aparelhos em falta porque não havia nem famoso nem famosa.
0.0204 seg. NEW
