    É normal uma piscina revestida a tela armada ficar com inúmeras bolhas de ar?
    Colocado por: KilimanoÉ normal uma piscina revestida a tela armada ficar com inúmeras bolhas de ar?
    Não
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kilimano
    Há solução para poder retirar estas bolhas, algumas com mais de 20 cm em toda a zona onde não tem água
    Esta tela foi colocada há menos de uma semana
    A empresa que a aplicou diz que é normal!!!
    Colocado por: KilimanoHá solução para poder retirar estas bolhas, algumas com mais de 20 cm em toda a zona onde não tem água
    não estou a ver como, se fosse na altura, quando a cola estava fresca era "puxar" as bolhas de ar para a borda. O processo é semelhante ao processo de encadernar os livros com papel autocolante, coloca-se o papel autocolante e passa-se com uma régua até a borda para as bolhas de ar saírem. Acho que todos os pais estão familiarizados.
    agora a cola já secou, pelo que pouco se pode fazer.
    claro que a empresa diz que é normal, está a tentar fugir ás suas responsabilidades, mas não é normal.
    Modo muito Ironico:)
    Desculpa nr1
    Normal são as paredes a respirar, quer que as paredes respirem não quer?
    solução ironica
    Pique as bolhas com uma agulha o ar vai sair
    Modo ironico Off
    Aperte com a empresa para lhe dar garantia do trabalho e eles que reparem isso.
    Mas a piscina já está cheia?
    Neste momento está na máxima capacidade de água, as bolhas estão todas submersas para ver se a pressão exercida pela água faça desaparecer as bolhas de ar.
    a tela não leva cola, é somente aplicada com um perffil perimeral ao longo da bordadura.
    Tente ir espremendo isso para o ar sair pela zona dos bicos... ou assim...
    Voltei a retirar um pouco de água deixando ao nível normal isto é a meio dos skimers.
    As bolhas continuam igual e agora reparo que em todos os locais onde foi aparafusado o perfil metálico existem bolhas, numa piscina de 5 por 10, são dezenas delas infelizmente.
0.0106 seg. NEW
