    • m.arq
    • 8 julho 2017 editado
     # 221
    Colocado por: CMartinMas também já me aborrece o dono do tópico não me ter dirigido uma única vez a palavra a respeito da casa.
    Vou mas é gastar o meu latim para outras paragens onde seja mais apreciada.
    Agora falar para o boneco...
    Faz mt bem, q isto de arquitectura é coisa complexa. xxx. ... ; )
    Simples para 99,999% dos users . Os seus 0.001 dão um estalo.
    Cmps!
  1.  # 222
    Ai..este m.arq.
    :o)
  2.  # 223
    realmente :)) nem sabe o que é virtude.
  3.  # 224
    Colocado por: marco1realmente :)) nem sabe o que é virtude.
    0.001 em forma é virtude.
    Cmps!
  4.  # 225
    Boa tarde a todos!
    Desde já agradeço a todos os que fizeram comentários
    Por outro lado quero desculpar-me a todos por não terem obtido qualquer resposta da minha parte mas a vida não é facil.... mas aqui fica o compromisso de que assim que puder irei dar respostas por respeito a todos e ao próprio forum.
    Ricardo
  5.  # 226
    Boa noite a todos,
    Gostaria de reforçar o pedido de desculpas feito anteriormente, de facto, por motivos profissionais tive que me ausentar e deixar de agradecer e partilhar opiniões convosco sobre o meu projecto.
    Quero muito agradecer todas as vossas opiniões/sugestões (marco1; emad; m.arq; CMartin; riscos; etc...), algumas delas fizeram-me pensar bastante (e acabei por lhes dar a devida importancia aproveitando-as), outras fizeram-me pensar, apenas... no entanto, não dei ainda por terminada a planta, mas quase.
    Tenho um pedido de desculpas especial para fazer á CMartin (a todos os outros tambem), que se sentiu "pendurada" á espera de algumas respostas da minha parte e, com razão!
    CMartin, a casa neste momento tem cerca de 135m2 sem contarmos com a garagem, arrumos, varandas e roupeiros, tem cerca de 163m2 com roupeiros, mas sem garagem, arrumos e varandas, tem cerca de 200m2 com garagem, roupeiros, mas sem varandas e tem 16m x 16m exteriores = 256m2
  6.  # 227
    Vou deixar-vos os ultimos desenvolvimentos relativos á planta, alçados e cortes, que volto a referir não dei ainda por terminados, mas quase, para os quais peço que digam de vossa justiça as vossas opiniões/sugestões de melhoria, pelo que tentarei responder ou agradecer a todos!
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  7.  # 228
    Colocado por: ricarodr81
    Obrigada Ricardo. E para já, congratulo-o pelo tamanho da casa, parece-me um tamanho bastante sensato.
    Continuo também a gostar da sua planta melhorada. Os quartos de 12m2 aumentaram um pouco de área, não foi ? Acho bem, vão ficar melhores assim.
    Só fiquei a pensar no que disse o m.arq sobre as portas pivotantes, e o espt. E acho que são bem capaz de ter razão (embora eu as ache bonitas..se calhar por si só o bonito não é razão suficiente face a outros inconvenientes, e acredite que dizer isto nem parece meu).
    Que materiais vai usar no exterior da casa ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricarodr81
  8.  # 229
    Sim CMartin, os quartos aumentaram, os 2 mais pequenos passaram de 11,50m2 para 12m2 e a suite pasou de 12,50m2 para 18,86m2 se contar com o recanto em frente á I.S., caso contrario só tem 15m2.
    Relativamente ás portas pivotantes...neste momento até aumentaram :) (e se calhar terei que dar razão a alguém que disse que esta se poderá chamar a casa das "pivotantes"), pode haver de facto alguns incovenientes, se calhar o preço, porque de resto... no entanto, se conseguir arranjar uma alternativa que fique á cota do chão talvez me faça mudar de ideias, pois não gostava de ter um perfil no chao, poderá eventualmente haver a possibilidade nos quartos de fazer correr as portas para dentro das paredes e isso evitava as pivotantes, mas falta parede para aplicar esse sistema em todas e tambem não sei até que ponto não será um sistema dispendioso...
    Que materiais vou usar no exterior da casa? boa pergunta, sugestões precisam-se!
    Como disse anteriormente, não quero entrar em grandes locuras, pois corro o risco de ultrapassar o orçamento que estipulei para mim mesmo, mas tambem não quero que fique talvez sem "graça ou simples de mais" porque apenas apliquei uma cor ou por outro lado porque pintei com cores a mais ou apliquei revestimentos demais...enfim é um pau de dois bicos se é que me faço entender.
    Todas as sugestões são bem vindas!
  9.  # 230
    não percebo qual a diferença entre uma porta pivotante e uma porta de abrir EM TERMOS de perfil no pavimento, ambas podem não ter.
  10.  # 231
    De qualquer forma, eu acho que o Ricardo pode arranjar aqui um problema de isolamento, ao optar por porta pivotante, e a porta sem perfil no chão.
    Já o m.arq tinha referido as correntes de ar, e parece-me que as correntes de ar possam passar a ser uma constante, e não apenas quando as portas se abrem.
    Os técnicos que opinem melhor do que eu..mas acredito, Ricardo, que deve debruçar-se sobre esta questão com mais cuidado.
  11.  # 232
    Uma boa porta exterior pivotante ( em cumprimento de requisitos termico/ acusticos), não é barata.. o OP, deverá começar por ái... ver modelos e preços. Ou melhor, encarregar o seu arquitecto disso mesmo.
    Concordam com este comentário: ricarodr81
  12.  # 233
    Colocado por: marco1não percebo qual a diferença entre uma porta pivotante e uma porta de abrir EM TERMOS de perfil no pavimento, ambas podem não ter.
    É verdade, mas as pivotantes não têm nem em baixo nem em cima e arrisco dizer que neste tipo de abertura por vezes nem as laterais têm particular cuidado no isolamento, porque o produto final é um bloco rotativo, muitas vezes sem vedantes nenhuns.
    Atenção que para quem gosta do estilo, a componente da eficiência (a diversos níveis, térmica, acústica, estanquidade ao vento, etc) é relativa. Mas convém é perceber isto quando se opta por esta solução, para se ter uma opção devidamente informada.
    Concordam com este comentário: CMartin, ricarodr81
  13.  # 234
    Esta porta pivotante da PORTRISA, não me parece má.... precisa é depois de um cuidado extra nos remates e painelados para ficar com bom aspecto e acabamento mais clean.
    http://portrisa.com/pt/assets/cat-euro.pdf
  14.  # 235
    marco1, CMartin e Pedro Barradas e Skinkx obrigado pelos vossos comentários,
    Se ambas as portas podem não ter perfil no chão, (sinceramente caixilharia não é o meu forte) o que na minha perspectiva é melhor, pois não temos uma "barreira" que nos poderá provocar uma queda e não será tão limpo visualmente, acho que aqui apenas se prenderá por preço, pois calculo que ambas tambem serão estanques.
    Anexo um modelo de porta pivotante que me parece estanque, aliás, acho que a CMartin já a tinha colocado neste tópico, se não foi ela peço desculpa...
    De facto o arquitecto colocou pivontantes em todo o lado, mas a relação preço/funcionalidade/estanquicidade termica e acustica é que vai mandar!
    O contrato que assinei com o arquiteto tambem passa um pouco por aqui, tentarmos arranjarmos a melhor solução ao nivel da relação qualidade/preço estando ele tambem encarregue de ver soluções modelos e respetivos custos.
    • emad
    • 3 agosto 2017
     # 236
    Ricardo continuo a dizer que tem um espaço morto com uma porta lateral entre a suíte é um quarto , que podia aproveitar para aumentar os quartos.
  15.  # 237
    Nos arrumos da garagem meta uma porta de correr.
    Qual a profundidade útil da garagem?
    Os alçados acho tudo ainda muito pobre, em especial a proporção volumetrica e relação dos elementos existentes na cobertura....
  16.  # 238
    emad,
    Já diminui aí tambem, passou de 2m de largura para 1,60m, tal como no hall de entrada, talvez fique assim... parece que poderá ser uma zona aproveitada para uma bancada de estudo e terá muita luz, o que é muito bom
    • emad
    • 3 agosto 2017 editado
     # 239
    Colocado por: ricarodr81emad,
    Continuo a dizer que é desperdício. Fazer disso uma bancada de estudo, é tentar convencer-se disso. Não faz sentido.
    Se eliminar esse espaço poupa numa porta/janela. Melhora os espaços dos 3 quartos e do wc.
    Devia pedir ao arquiteto para lhe fazer um rescunho só para comparar.
  17.  # 240
    Pedro Barradas,
    A profundidade útil da garage é de 5,35m
0.0264 seg. NEW
