    Colocado por: antonylemos dou também a razão ao ncarvalho74 em proteger a parte inferior com cola para evitar a acumulação de sais..
    Isto é feito há mais que 50 anos na Alemanha e a colachapa Enkolit é recomendada pela Rheinzink, um dos maiores produtores de zinco do mundo.
    Em Portugal infelizmente ainda não é uma técnica muito utilizada, apesar de ter inúmeras vantagens. Aqui, quando são feitas colagens, recorre-se a cola e veda o que não tem nada a ver com o sistema que referi.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmrato
    Quanto fica o balde disso? E o rendimento?
    Colocado por: Sergio RodriguesQuanto fica o balde disso? E o rendimento?
    Uma lata de 11kg (como a da imagem) fica por menos de 40€. E o consumo é 2-3kg/m2.
    • nsf
    • 1 março 2019
     # 24
    Reavivo este tópico para perguntar se alguém sabe onde se pode comprar esta cola da enkolit e se o valor continua dentro do que foi referido acima
  4.  # 25
  5.  # 26
    Colocado por: nsfReavivo este tópico para perguntar se alguém sabe onde se pode comprar esta cola da enkolit e se o valor continua dentro do que foi referido acima
    O preço para uma lata de 11kg continua próximo do valor acima referido (+IVA). Pode comprar o Enkolit nos seguintes revendedores:
    Rui, Vaz & Santos (Vila Real)
    Socimorcasal (Braga)
    Estmatsol (Vila Nova de Gaia)
    Liveplace (Braga, Porto, Santa Maria da Feira, Sabugal, Viseu, Ourém, Vialonga, Sacavém, Sintra, Albufeira e Olhão)
    Para qualquer esclarecimento adicional, formação e/ou acompanhamento em obra pode contactar-me através dos seguintes contactos:
    [email protected]
    +351 918 556 596
    Obrigado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsf, zinna
  6.  # 27
    Estive a ver um video e não leva fixações, somente enkolit , com os ciclos de verão/inverno não descola??
    • nsf
    • 1 março 2019 editado
     # 28
    Colocado por: ncarvalho74
    [email protected]
    +351 918 556 596
    Obrigado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nsf,zinna
    Muito obrigado pela informação.
    Sabe se o revendedor Liveplace vende ao público ou é apenas para profissionais?
    Já agora, usando este produto para fixar rufos em zinco, como é que deve ser feita a sobreposição das chapas e juntas de dilatação?
    É possível usar também este produto para, por exemplo, colar soleiras?
  7.  # 29
    Colocado por: zinnaEstive a ver um video e não leva fixações, somente enkolit , com os ciclos de verão/inverno não descola??
    Colocado por: nsfMuito obrigado pela informação.
    Desde de que a colagem seja feita na integra, não existe a possibilidade de descolar. A colagem nunca deve ser feita de forma parcial ou por pontos. Segundo ensaios feitos pela Enke em colagens com mais de 30 anos, mesmo passado todos esses anos a cola mantém-se elástica.
    A Liveplace também vende ao público. Caso pretenda, indique-me qual é loja mais próxima de si e em seguida eu envio-lhe o contacto da pessoa com quem deve falar.
    O Enkolit também pode ser utilizado para colar soleiras, no entanto em colagens sobre ETICS é necessário aplicar previamente o Primário 2K da Enke polvilhado com areia sílica como barreira aos solventes do Enkolit. Em rufos com largura até 30cm não é necessária qualquer fixação mecânica. Em rufos com largura superior e/ou inclinação, recomendamos que sejam adicionados alguns pontos de fixação mecânica.
    Exemplo de aplicação:
  8.  # 30
    + em corte
  9.  # 31
    • nsf
     # 32
    Mais uma vez obrigado pela ajuda.
    Quanto à loja a de Santa Maria da Feira.
    Relativamente às soleiras, não seria sobre ETICS. No meu caso em particular tenho alguns vãos (portas) que na zona das soleiras foram impermeabilizados com tela asfaltica outros (janelas) estão em cimento. A minha pergunta era para ambas as situações. Colar com Enkolit a soleira sobre a tela já aplicada e diretamente sobre cimento aproveitando para, ao mesmo tempo, fazer a impermeabilização.
    Fiquei sem perceber como é feita a sobreposição e juntas de dilatação. É só fazer a colagem das placas de zinco sobrepostas?
  10.  # 33
    Colocado por: nsf
    Peço desculpa pelo atraso na minha resposta:
    - Não é possível colar com Enkolit sobre tela asfáltica. O suporte tem que ser consistente e ter resistência aos solventes (ex. cimento ou OSB);
    - Tal como é visível nas imagens, nas juntas é colada uma chapa com uma largura de +/- 10cm e depois volta-se a colocar Enkolit nas laterais da chapa, sobrepondo o rufo de ambos os lados. Tem que ficar um espaçamento suficiente para permitir as dilatações dos rufos.
0.0154 seg. NEW
