    • emad
    • 3 agosto 2017
     # 861
    Colocado por: Anonimo06082021
    a começar pelos grandes ou pelos pequenos?
    não foi feito conforme o projecto?
    Para mim nabos são nabos. Não há diferença.
    Pelo menos devia estar. Agora eu não andei lá a medir.
    Mas acredito mais depressa que esteja mais ou menos do que exactamente.
    • emad
    • 3 agosto 2017 editado
     # 862
    Aposto nos parolos e ignorantes. Gosto mais deles do que dos nabos. Bem que na minha obra, os nabos maiores sou eu, a minha esposa e o arquitecto. Os únicos com canudos. O engenheiro nunca o vi nem conheci. O resto é tudo parolos e ignorantes trabalhadores. Vou ter fé nesta classe de trabalhadores.
    • emad
    • 11 agosto 2017 editado
     # 863
    Preciso de ideias para resolver um problema na colocação de um resguardo na banheira.
    Então é assim. O resguardo tem 150 cm. Constituído por duas portas de 75 cm cada. Uma fixa e outra que corre.
    No fim a porta que corre tem um braço fixador. Que segura a porta de correr e que fixa a estrutura na parede do WC.
    Problema. O braço de fixação está a 150 cm. E nesse ponto ninguém se lembrou que tinha uma.janela. Eu comprei o resguardo sem falar com o arquitecto. A menina que me vendeu pensou que eu sabia das medidas. Hoje o picheleiro ligou e disse, não dá.
    SolucAo que eu estou a pensar. Da parede até à janela são 97cm. As duas portas encontram-se para aí nos 70cm. Se eu colocar o braço fixador a 90 cm e o coloque por cima de modo a fixar a barra metálica será que resulta?
    Nota: marca e modelo italbox 230.
    Aqui vai uma foto.
    • emad
     # 864
    Mais fotos das instrucoes de montagem.
    • emad
    • 11 agosto 2017
     # 865
    Mais
    • emad
    • 11 agosto 2017
     # 866
    A solução devolver e trocar não dá.
    • ik
    • 11 agosto 2017
     # 867
    Se não dá para trocar o melhor é fazer essa experiência!
    Pode ficar mais frágil(abanar mais) mas deve dar na mesma
    Concordam com este comentário: emad
    • LeaR
    • 11 agosto 2017
     # 868
    Não faço ideia de como resolver isso. Acha que meter o braço fixador nos 90cm dá estabilidade suficiente? Parece que os seus pesadelos não acabam homem :D
  1.  # 869
    E fixar isso ao tecto, poderá ser opção? É capaz é de não ficar muito "bonito".
    Não consigo perceber se isso tem calha no chão. Se tiver, então meter o braço a meio não deve ser grande problema. Se não tiver, então talvez fosse de ponderar arranjar uma, pois de outra forma receio pela estabilidade disso.
    • emad
    • 11 agosto 2017
     # 870
    Colocado por: LearodNão faço ideia de como resolver isso. Acha que meter o braço fixador nos 90cm dá estabilidade suficiente? Parece que os seus pesadelos não acabam homem :D
    Concordam com este comentário:emad
    Eu bem digo para não se meterem nisto.
    A burrice foi minha em decidir isto sem me lembrar das medidas. Eu pensei que o braço fixava mais atrás.
    • emad
    • 11 agosto 2017
     # 871
    Colocado por: mhpintoE fixar isso ao tecto, poderá ser opção? É capaz é de não ficar muito "bonito".
    Também pensei em fixar ao tecto. Mas fica mal. E depois com as pancadas o pladur não ia aguentar e ia estar sempre a partir.
    • emad
    • 11 agosto 2017
     # 872
    A empresa italbox disse-me para tirar fotos para eles analisarem com os técnicos uma solução que não comprometa. Mas só depois das férias.
  2.  # 873
    Pensando "fora da caixa", outra opção poderia ser meter, em vez desse braço, um mais comprido na diagonal, fixo na parede em que está o próprio resguardo em vez de na parede oposta. Difícil será arranjar um braço à medida ou mandar fazer de forma a ficar "bonito", digo eu:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emad
  3.  # 874
    1- devolve
    2- vende/oferece
    3 - coloca guardado numa estante na sala como "mausoléu" a todo esse processo da sua obra... e como aprendizagem para o futuro ... e não é o de não construir... é o de "medir duas vezes de cortar uma". ;)
    • emad
    • 11 agosto 2017
     # 875
    A coisa está bicuda!
    Aquilo já andava cheio de nabos. E agora juntei-me á mesma seita de nabos.
  4.  # 876
    Se for para trocar de resguardo existe várias formas de fazer James, mas acho que o homem queria uma solução para o aproveitar se for possível, ou assim me pareceu....
    Dito isto, não vejo solução esteticamente bonita
    • emad
     # 877
    A escolha foi boa. As medidas é que deram ao lado.
    Vou tirar umas fotos e medidas e vou mandar para a marca. Se eles fizerem uma peça para agarrar a calha ppr fora/ e segurar mais em cima onde a porta corre, fixo-a a 90cm. Ao invés de segurar na ponta, fica a mais de meio na calha.
    É melhor do que nada.
    Perfeito era se a marca trocasse. Mas parece que está fora de hipótese.
    Depois das férias vamos ver.
    Obrigado pelos contributos. E não fosse este o tópico dos meus pesadelos.
  5.  # 878
    Cuidado que as vezes uma alteração pela fábrica custa tanto como o resguardo. Pergunte preço
    • emad
    • 11 agosto 2017
     # 879
    isso é tudo menos bom....separadores desses fujo deles.
    Se fosse hoje tinha colocado base. Como queria o arquitecto.
    • emad
    • 11 agosto 2017
     # 880
    Colocado por: Anonimo06082021meta uma cortina fixe...
    Ficava bem mais barato. Será que vai voltar essa moda?
0.0342 seg. NEW
