    3
    4
    5
    A I.S da suite continua confusa porque nao simplifica desta forma? O resto parece me melhor mas continuo a ter algumas dúvidas em relação á escada da sala, acho que nao precisa da torção .. de resto acho uma intervenção discreta, une bem ao existente. Até que gosto :)
    estive a ver e a pala que nos leva á entrada principal não tem altura adequada no inicio... pelo menos não parece ter. E a rampa que desce até lá deve parar na porta e não no fim da casa pois a porta deve chegar ao piso da cave...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anselmo
    • riscos
    • 4 agosto 2017 editado
     # 25
    Quero ver a laje dessa sala sem nenhum pilar nem viga interior com um piso por cima;), esse boneco é de um arquiteto?
    Concordam com este comentário: anselmo
  5.  # 26
    Colocado por: antonylemosA I.S da suite continua confusa porque nao simplifica desta forma? O resto parece me melhor mas continuo a ter algumas dúvidas em relação á escada da sala, acho que nao precisa da torção .. de resto acho uma intervenção discreta, une bem ao existente. Até que gosto :)
    Gosto da sua proposta de is closed mas depois fico sem roupeiro, vou ter de ficar por uma casa de banho mais pequena possivelmente.
    Quanto a escada sem torção parece que tinha de usar o corredor quase todo, agora sem dúvida a torção que tem e muito pouca, não me parece a melhor solução.
    Á cozinha e sala em conjunto, com apenas 3.2m de largura não me parece o mais adequado, 0,6m para bancada, restam apenas 2,6m parece o limite mínimo. Amanhã vou falar com a arquiteta para que me apresente uma proposta diferente no que diz respeito ao closet sala/cozinha e exteriores.
    Obrigado cumprimentos
  6.  # 27
    Colocado por: riscosQuero ver a laje dessa sala sem nenhum pilar nem viga interior com um piso por cima;), esse boneco é de um arquiteto?
    Concordam com este comentário:anselmo
    Sim o "boneco" é de arquiteta mas, a única coisa que leva por cima é painel de sandwish, não é zona de circulação nem tem nenhum piso por cima mesmo assim parece-lhe necessário pilares?
  7.  # 28
    Pensei que esse piso 0 estivesse por cima da sala do piso -1. Mas isso ja existe ou é para construir?
  8.  # 29
    Colocado por: riscosPensei que esse piso 0 estivesse por cima da sala do piso -1. Mas isso ja existe ou é para construir?
    E a parte da construção nova.
  9.  # 30
    As portas interiores todas desalinhadas... Que falta de brio / cuidado. Mande rectificar isso, a métrica dos compartimentos.
    • riscos
    • 5 agosto 2017 editado
     # 31
    então se é a parte nova, o que quero dizer, é que depois gostava de ver a solução do engenheiro quando for colocar o piso 0 em cima da sala..qual a espessura das paredes exteriores? a serio que é um arqº que está a fazer esse trabalho? Não tem nenhum corte que possa mostrar? A casa tem tetos falsos?por onde vao passar os esgotos dos dois WC´s do piso de cima?
  10.  # 32
    Colocado por: riscosentão se é a parte nova, o que quero dizer, é que depois gostava de ver a solução do engenheiro quando for colocar o piso 0 em cima da sala..qual a espessura das paredes exteriores? a serio que é um arqº que está a fazer esse trabalho? Não tem nenhum corte que possa mostrar?
    Vai nanar pá, aquilo não caí ...
  11.  # 33
    deve ser uma laje de 7.50 x 12.0m é isso??
  12.  # 34
    Colocado por: riscosentão se é a parte nova, o que quero dizer, é que depois gostava de ver a solução do engenheiro quando for colocar o piso 0 em cima da sala..qual a espessura das paredes exteriores? a serio que é um arqº que está a fazer esse trabalho? Não tem nenhum corte que possa mostrar? A casa tem tetos falsos?por onde vao passar os esgotos dos dois WC´s do piso de cima?
    Camarada por cima da sala e cozinha não há nada a desenvolver apenas o painel sandwish. É uma construção distinta em todos os aspetos.
  13.  # 35
    Bom dia, Pedro podemos verificar várias falhas desse nível, infelizmente tenho de concordar consigo, mas não depende de mim, ao longo deste processo vou ter de sugerir várias alterações, por forma a que as coisas fiquem prefeitas.
    O que é a metrica dos comprimentos? É a dimensão?
    Riscos por Cima da sala e cozinha não tem nenhuma placa, é apenas cobertura de painel sandwish, depois vou colocar os pormenores da estrutura, toda a parte nova será desenvolvida em LSF.
    Sim é uma arquiteta que está a desenvolver este projecto, apresentei aqui todos os desenhos entregues nesta fase, sim a casa vai ter tectos falsos em todos os compartimentos.
    Devo pedir a arquiteta um desenho de corte? E outro por onde passam os esgotos? O projecto está em fase de estudo prévio.
    Agradeço a todos, os vossos contributos.
  14.  # 36
    sim, já tínhamos referido antes, que ter cortes é essencial... Isto parece ser feito em REVIT, por isso para fazer um corte demora-lhe cerca de 3 segundos....
  15.  # 37
    Colocado por: antonylemossim, já tínhamos referido antes, que ter cortes é essencial... Isto parece ser feito em REVIT, por isso para fazer um corte demora-lhe cerca de 3 segundos....
    Desculpe a ignorância o que é revit?
  16.  # 38
    é um programa BIM (Building Information Modeling) que modela os projectos em 3d, o que para sacar cortes, vistas e outros pormenores facilita-nos a vida, já trabalhei com isso em vários escritórios mas hoje já não uso pelo preço exorbitante do programa. No entanto para o utilizar adequadamente é necessário muito trabalho á partida para que a informação necessária esteja lá (muitas horas de trabalho para poder sacar um corte em 2 seg.). É uma ferramenta fenomenal se utilizada corretamente pois permite uma coordenação muito boa entre projecto e especialidades.
  17.  # 39
    isso se as especialidades trabalharem com o revit struture que em 99% dos gabinetes não trabalham.
    mas sim é uma muito boa ferramenta e com enorme potencial.
    antonylemos, tem sempre a hipótese se o trabalho compensar de fazer um aluguer por um mês do programa, o revit LT por cerca de 80 €
  18.  # 40
    Obrigado Marco, não sabia que eles ofereciam essa alternativa. faz sentido. Quando pesquisei ha uns anos queriam cerca de 5000 pelo pacote que inclui o ACAD. Nós trabalhávamos a maioria dos detalhes mais minuciosos em ACAD. Os gabinetes de Engº com que trabalhávamos tinham versões compatíveis, caso não tivessem usávamos o ACAD. A pior coisa do BIM é não haver compatibilidade 100% entre os diversos programas. E nesse ponto acho que perdem todos, enquanto lutam pela supremacia perdem clientes.
0.0223 seg. NEW
