    • VMC
    • 15 agosto 2014
     # 41
    Antes de aplicar o primário limpe bem as paredes e lixe/corrija onde for necessário. Após a aplicação do primário os defeitos ficam mais visíveis, mas igualmente mais difíceis de reparar. Dá trabalho mas em minha opinião a sequência será limpar-lixar-reparar-lixar-limpar-primário-pintar. Garanto-lhe aque mesmo após pintar vai encontrar pontos a corrigir.
    • emad
    • 6 agosto 2017
     # 42
    Rafaelisidoro,
    Para aplicar dyrup terracril no exterior de um terraço em cimento, tenho de colocar primário antes, ou pode ser directo?
    Na ficha técnica diz que tem rendimento de 9-12m2/L por demão. Será que isto é mesmo verdade?
    Quantas demãos aconselha para ficar um trabalho bem feito?
  1.  # 43
    Colocado por: emadRafaelisidoro,
    o primário é e será uma necessidade do suporte ( a superfície a pintar) o terracril está mais que preparado para ser aplicado director se o suporte o permitir a relação do rendimento não passa disso , já o vi a render menos e mais ... Por acaso estou a aplicar o produto mas numa área pequena não dá para ter um valor real ... Se tem um suporte fraco tem que usar um primário impregnante ( dip fix sb ) se tem uma superfície vidrada tem que usar ( super primário de adesão ) se acha que esta coeso , e tem absorção ou aderência é aplicar directo ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emad
  2.  # 44
    Sr. Rafael, posso aplicar o Terracril sobre um deck cerâmico?
    Colocado por: ajspintoSr. Rafael, posso aplicar o Terracril sobre um deck cerâmico?
    o deck tem absorção ? se não tem , tem que colocar um primario de adesão , o mais seguro é aplicar o (Super primario de adesão 2 comp. ) e depois de secar pode usar o terracril . Já agora Sr está no Ceu ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajspinto
    • emad
    • 25 agosto 2017 editado
     # 46
    Já apliquei a 1 demão de terracril. Uma lata de 15 litros dá para duas demãos para 62m2. E sobra tinta.
    Preparação:
    - limpei os detritos/varri.
    - lavei o chão
    - secou
    - dia seguinte ao fim da tarde quando o sol já não incidia directamente, dei a 1 demão.
    - tirei as tampas dos esgotos/saneamento e tampas da ventilação
    - pintei com a mesma tinta todas as tampas para ficarem a cor e imperceptíveis.
    - depois uma 2 demão.
    Tinta cobre bem logo na primeira demão.
    Está impecável.
    Custos:
    -lata de 15 litros = 105€ no Leroy
    - rolo de pintura= 4€
    - trincha para as beiras e quantos= 1,50€
    - balde / escorredor de tinta= 6€
    - fita isoladora= 1,5€
    Mão de obra e dores de costas= muitas
    Total= 118€.
    Agora não preciso de pensar em deck tão cedo€€€€€.
    E com isto conclui os arranjos exteriores juntamente com dois canteiros de jardim. Um enchi com pedrinha vulcânica, o outro no terraço do deck, enchi com terra e pedras ( mais de 40 carrinhos de mão= muito suor e dores de costas) e vai ser acabado com godo rolado branco, igual ao que contorna a casa.
    No canteiro vulcânico, gastei 8 sacos de pedra de 4€= 32€.
    No canteiro do godo, serão necessários 15 sacos de godo a 5€ cada com 25 kgs=75€, mais a tela (8€).
    Total dos arranjos que faltavam= 118€+32€+83€= 233€.
    Se contratasse um jardineiro / pintor para fazer estes trabalhos não chegavam 500€.
    Assim tem mais valor quando sai do corpo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  4.  # 47
    Boa noite,
    Vou aproveitar o tópico para ver se me conseguem ajudar. Estive a ler o que escreveram mas gostava que vissem as imagens do meu problema. Resolvi colocar um piso cerâmico à volta da piscina para não ter muita manutenção. O fornecedor do material garantiu-me que não ia ficar com manchas brancas (tive um problema anterior com um piso a imitar a madeirama mas que não era cerâmico) mas infelizmente apareceram. Ainda não efectuei reclamação pois estou a ver se se resolve ou não. Já foram experimentados alguns produtos para remover as manchas e nas juntas até se consegue, o problema são aquelas a meio da tijoleira. Alguém tem ideia do motivo do aparecimento destas manchas?
    Neste momento já pondero pintar o piso, se tal for possível,de preferência de castanho escuro.
    Que material poderia usar?
    Agradeço antecipadamente as vossas opiniões.
  5.  # 48
    Essas manchas são eflorescências do cimento cola quase de certeza. Isso acontece quando o cimento cola seca muito rapidamente e os sais ficam à vista. Isso normalmente sai se for escovado, mas existem produtos próprios para limpeza. Sabe qual o cimento cola que foi utilizado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cmfreitas
  6.  # 49
    Colocado por: Vítor MagalhãesEssas manchas são eflorescências do cimento cola quase de certeza. Isso acontece quando o cimento cola seca muito rapidamente e os sais ficam à vista. Isso normalmente sai se for escovado, mas existem produtos próprios para limpeza. Sabe qual o cimento cola que foi utilizado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cmfreitas
    Já foram usados 2 produtos ácidos diferentes para remover as manchas. Das juntas é possível remover mas do meio não se conseguiu, poderá ter impregnado na tijoleira.
    Já colocaram a hipótese de ter sido do cimento de fixação mas veio cá um comercial de uma empresa de químicos que disse com bastante certeza ter sido do cimento das juntas e não do de fixação. Realmente apenas depois de colocado o cimento das juntas é que este problema apareceu. Ele diz que reage com a água e liberta salitre. Diz até que há um aditivo para evitar isto.
    O cimento usado foi GEL ADESIVO H40 SEM LIMITES CINZA 25KG KERAKOLL e o cimento das juntas foi CIMENTO JUNTAS FUGAPORCELANA ECO 0-5 NOGAL 5KG
0.0143 seg. NEW
