É a primeira vez que me dirijo a vós apesar de acompanhar este fórum há já algum tempo. Muita coisa se aprende a ler as vossas opiniões.
Venho colocar este post pois pretendo recuperar uma habitação antiga utilizando materiais compatíveis. Para os rebocos estava a equacionar a hipótese de utilizar um aditivo pozolânico artificial (pó cerâmico possivelmente) para reforçar a argamassa de cal hidratada.
Infelizmente não tenho encontrado onde comprar nem preços de referência.
O que acham deste material para recuperações? Se já trabalharam com ele, como aditivo em argamassas de cal, qual o comportamento em obra que verificaram? Se for possível, onde posso comprar (na região Sul de Portugal/ Alentejo) e preços de referência?
Em diversas circunstâncias tem sido aplicado com sucesso tintas à base de "organo-silicatus" exactamente por serem compativeis com suportes como o que descreve. Tambem existem aditivos para argamassa que mineralizam com o substrato, reforçando-os por essa via. Por fim existe também a protecção "à vista" o que, basicamente significa aplicar duas a três demãos de "vidro liquido.
Tanto quanto julgo saber são as opcões possiveis... [pub][email protected][/pub]
Sei que existem vários materiais utilizados como pozolanas, qual será o que o D. Fradical utiliza? Pretendia evitar a adição de sais solúveis à argamassa, para evitar o surgimento de criptoeflorencências e eflorescências, pelo que julgo ser o pó cerâmico o mais indicado. O que acham?
Agradeço ao Cores Opacas mas refiro-me a pozolanas para ser utilizadas na argamassa do reboco, apesar de ser sempre bom saber o que utilizar na pintura.
As pozolanas, podem ter origem em material cerâmico.. mas não tem tão boas prestações como o material de origem natural - vulcânica ( penso a Fradical usa, ou usava, material proveniente de Cabo Verde...)
...Foi isso que me explicaram, nas diversas formações complementares académicas e comerciais que frequentei...
EDIT: pelo que li.. agora utilizam Pozolanas artificiais.. redução de custos, concorrência e dificuldade de obtenção de matéria prima...
Porventura ninguém tem ideia, por ter ouvido falar ou ter utilizado, pó de pedra de caulino ou pó cerâmico proveniente de pedreiras ou fornos de indústrias de produção de telhas e tijolos? Em vez de utilizar as Cinzas de Pozzuoli ou de St.º Antão, era um caminho a explorar.
Não quero chamar ninguém para a discussão, mas o PauloCorreia sempre que se trata desta questão dos materiais e recuperações tradicionais tem sempre uma palavra a dizer, será que já utilizou algum destes materiais?
De conversas que tive com o eng.º da d. Fradique (FRADICAL), experimentaram o po cerâmico proveniente da industria cerâmica.. mas não tinha performance adequada... Eu sei que é subjectivo...mas é o que me constou.
Por acaso o eng.º da D. Fradique não referiu qual era o produto pozolânico que tinha melhor "performance"?!
Centro-me mais no pó cerâmico porque já li alguns estudos, essencialmente teses de mestrado, doutoramento e estudos especializados de eng. e arquitectos do LNEC, e lhes atribuem dados bastante positivos. Um ponto a favor da ligação da argamassa de cal hidratada com o pó cerâmico é o conhecido "opus signinum" romano. Após 2000 anos ainda resiste e cada vez fica mais duro, apesar de no início demorar mais tempo até ganhar óptimas propriedades à compressão e tracção.
Colocado por: Hermenegildomas o PauloCorreia sempre que se trata desta questão dos materiais e recuperações tradicionais tem sempre uma palavra a dizer,
Estou cheio de trabalho e com vários mails para responder
Já usei aditivos pozolânicos mas aviso já que é um problema grave com o pessoal. Como a argamassa demora imenso tempo a ganhar presa ou você anda em cima deles ou começam logo a aldrabar, para se despacharem. E se os tiver a ganhar ao m2, então prepare-se.
Usámos argamassa feita em obra com cal da Lafarge (0.62€/kg) , aditivos pozolânico da Fradical (0.85€/kg) e areias "escolhidas" (€€€€) a 30€/tn. Sai baratinho
Enviei um email para a D. Fradique que amavelmente me transmitiram algumas informações sobre a pozolana que comercializam. Se em tempos venderam pozolana de St.º Antão, presentemente é o metacaulino que dispõem. Infelizmente não fez qualquer referência aos revendedores na região Alentejo.
Sr. PauloCorreia, obrigado pelo contacto. A aplicação destes materiais é sempre um problema nos dias em que correm. Os materiais também são mais caros e já poucas pessoas os sabem aplicar correctamente. Respeitar os tempos de secagem da cal é muito importante e aldrabar pode sair muito caro.
Estava a pensar (pois não é um dado adquirido que o vá fazer mesmo assim) em utilizar uma cal hidratada da calcical que tem dado resultados bastante bons em testes efectuados pelo LNEC, e sempre fica mais barato. As areias ainda não procurei mas é uma preocupação evidente. Quanto a quem irá aplicar a argamassa, tenho a ajuda do meu pai que trabalhou muito com argamassas de cal no passado, até que o cimento começou a invadir todo o país. Ao contrário de outras regiões, o interior ainda manteve métodos tradicionais de construção durante mais algum tempo. Felizmente o meu pai ainda teve bastante contacto com as argamassas tradicionais.
Mudando um pouco de assunto e pedindo permissão ao amigo Hermenegildo.
Queria saber onde posso arranjar uns estudos dos comportamentos térmicos e acústicos de construção em alvenaria e betão armado. Porque queria fazer um estudo e preciso desses dados para comparar tipos diferentes de construção.
