  1. Colocado por: MNeo
    Se ele diz que não dobrou o capoto na ombreira, para não ter ponte térmica só se encostou a caixilharia ao capoto da fachada, não havendo assim necessidade de capoto nas ombreiras
    E o k eu fiz não é a mesma coisa?!!!!
  2. Colocado por: Pedro Azevedo78
    Eu não tenho dúvidas. Não consegue.
    Mas algum dia eu disse k ia arrefecer a casa com a garagem... Nunca disse isso...
    E sim, k queria aproveitar o ar fresco da cave para ajudar no piso superior...
  3. Colocado por: Anonimo16062021
    Não é isso que se vê na foto
    Qual foto? Está ver mal... Tanto é k se assim não fosse a empresa da caixilharia nem sequer as montava!!!
    • MNeo
    • 7 agosto 2017
    Colocado por: Miguel PintoA ideia da cave e simplesmente, se durante a noite em casa irá correr um ar fresco pelas janelas, a ideia é logo pela manhã antes de sair de casa, fechar tudo, e durante uma duas horas puxar o tal ar fresco da cave para o piso de superior... O k na minha ideia dará para manter depois essa temperatura dentro de casa com tudo fechado... A ventilação da cave é feita por duas manilhas k coloquei k podem ser fechadas ou abertas sempre k queira.... O ar fresco da cave é transmito grande parte dele pelo respirar do chão da mesma, por esse motivo a vou deixar assim em terra batida e compacta...
    Isto foi o que você disse.
    Colocado por: Miguel PintoMas algum dia eu disse k ia arrefecer a casa com a garagem... Nunca disse isso...
    Se com isto não quer dizer que pretende utilizar o ar fresco da garagem para arrefecer a casa, então não sei qual é a sua ideia
    • DR1982
    • 7 agosto 2017 editado
    Post 1118
    Para ficar bem o ETICS devia avançar mais de modo a "cobrir" a caixilharia é isso?
  4. Colocado por: MNeo
    Continuo a dizer k o k disse é k a ideia é ajudar a manter a tempratura e nunca arrefecer...
  5. Colocado por: DR1982Para ficar bem o ETICS devia avançar mais de modo a "cobrir" a caixilharia é isso?
    Isso não, se gasta dinheiro para ter um bom perfil de caixilharia não tem e não deve cobrir com o ETICS... Isto na minha maneira de ver!!!!
  6. Colocado por: Miguel PintoIsso não, se gasta dinheiro para ter um bom perfil de caixilharia não tem e não deve cobrir com o ETICS... Isto na minha maneira de ver!!!!
    esta errado pois assim ficou com uma ponte térmica que vai originar empolamento do revestimento interior em muito pouco tempo,
    • MNeo
    • 7 agosto 2017
    Colocado por: Miguel PintoContinuo a dizer k o k disse é k a ideia é ajudar a manter a tempratura e nunca arrefecer...
    Se a temperatura exterior estiver acima da temperatura interior da casa, com o passar do tempo estes tendem em equilibrar-se...
    Se tiver na garagem uma temperatura inferior à da casa, ao pretender "manter" a temperatura interior da casa, vai ter que ser gerado um arrefecimento porque se não a temperatura da casa vai tender para o equilibrio com a temperatura exterior ambiente
    Com a sua "ideia" estamos a falar de arrefecimento da casa...
    • MNeo
    Se deixou o revestimento térmico da fachada à face da quina no tijolo e este não se prolonga ligeiramente sobre a caixilharia para fazer o remate, muito provavelmente vai ter infiltrações nessa junta
  7. Colocado por: MNeoSe deixou o revestimento térmico da fachada à face da quina no tijolo e este não se prolonga ligeiramente sobre a caixilharia para fazer o remate, muito provavelmente vai ter infiltrações nessa junta
    O "problema " é que para fazer isso o ideal era aplicar o etics após a caixilharia, de outra forma nao sera muito facil fazer isso...
  8. Junta... O sr. Da caixilharia reprovou uma janela porque nessa janela as (ombreiras) tinham um desnível de 2 mm...
    Na porta da garagem quando foi feito o primeiro remate das ombreiras, o sr. Da caixilharia disse logo, eu não coloco janelas nem portas por cima de capotos.
    Estes tipos não colocam janelas á toa...
  9. sempre li que o ETICS,
    é o último elemento a ser colocado,
    de modo a cobrir tudo sobre todos os elementos e fazer a sua função de isolamento correctamente.
  10. Colocado por: Anonimo16062021
    Normalmente é assim que se deve de fazer,mas o tuga gosta sempre de inventar e depois é que são elas..
    Neste caso em concreto a tal ponte térmica sera assim tao relevante? Nos casos das construções de YTONG por exemplo a caixilharia só vem depois o bloco tambem nao "cobre" a caixilharia, então também há uma ponte termica nesse caso?
  11. A ponte térmica existe na ombreira desde que exista um reboco continuo entre o exterior e interior. Por isso no caso do Miguel Pinto existe ponte térmica.
    Para eliminar a ponte térmica tem de se rematar o etics contra a caixilharia. Outra hipótese se não quiser tapar parte do alumínio é interromper o reboco com uma faixa de isolamento em toda a ombreira.
    Concordam com este comentário: rmarinho, two-rok
    • MNeo
    Colocado por: DR1982Neste caso em concreto a tal ponte térmica sera assim tao relevante? Nos casos das construções de YTONG por exemplo a caixilharia só vem depois o bloco tambem nao "cobre" a caixilharia, então também há uma ponte termica nesse caso?
    A forma de minorar a transmissão térmica pelo perímetro da janela é esta ser aplicado à face do tijolo ou bloco térmico envolvida pelo ETICS, no entanto cá devido à espessura de isolamento que se utiliza geralmente é complicado porque o isolamento não têm mais que 8 nas paredes, o que corresponde aproximadamente à espessura do perfil da janela.
    Tipo este exemplo
    • MNeo
    • 7 agosto 2017
    Colocado por: Anonimo16062021Então como seria por cá já que o isolamento que se aplica /usa nunca é menos dos 20cm de espessura?
    Com espessuras de 20cm de isolamento facilmente a caixilharia pode ser envolvida pelo isolamento.
  12. Colocado por: Miguel PintoJunta... O sr. Da caixilharia reprovou uma janela porque nessa janela as (ombreiras) tinham um desnível de 2 mm...
    O Miguel mesmo andando por aqui a ver umas coisas parece que está em estado de "negação" em relação a muito do que lê...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok
    • MNeo
    • 7 agosto 2017
    Colocado por: Anonimo16062021Como assim?
    Como está na imagem que apresentei no post 1148
    • DR1982
    Neste exemplo que deixo existe alguma ponte térmica?
    A cinza isolamento
    A preto caixilharia
    A vermelho acabamento interior e exterior, estuque e reboco por exemplo.
0.0533 seg. NEW
