    • espt
    • 8 agosto 2017
    Após atualização do estado da casa após férias, deixo aqui uma foto da aplicação do chão que um amigo anda a colocar...
    Opiniões?
  1. Os sarrafos afinal não serviram para nada....
  2. Colocado por: Pedro BarradasOs sarrafos afinal não serviram para nada....
    Não deve ter muita confiança na cola ... depois prega também uns pregos.
  3. Parece-me bem, vai ser interessante o resultado final, pelo menos parece.
  4. isso é pav flutuante ?
    o que é isso preto (só conheço a espuma, corticite e afins) ?
    • espt
    • 8 agosto 2017
  5. Que madeira é essa? Tem uma cor bonita.
    • TZW
    • 8 agosto 2017 editado
    Colocado por: espt.
    #1700
    Estou a ver que até verificou os nivelamentos, bom trabalho! :)
    • espt
    • 8 agosto 2017
    Jatobá
  6. Colocado por: esptJatobá
    é precisamente a madeira que tenho em casa. O problema é que depois do verniz fica muito avermelhada. Gosto dela assim ao natural.
  7. Colocado por: LuisVL
    Óleo para cima..
    • espt
    • 12 agosto 2017 editado
    Bom dia pessoal...
    FINALMENTE tenho o picheleiro de lá para fora...
    ALELUIA
    Agora, deixou-me um problema...
    Tinha pensado em colocar por cima da laje o XPS e a betonilha por cima... Mas como os tubos não ficaram onde eu tinha dito para ficarem, ou seja, 5cm acima do que ficaram, acho que me restam 3 opções pelo menos
    1ª Opção
    Laje
    5cm de XPS cortada no sitio dos tubos e preenchida com PU na zona dos tubos
    5/6cm Betão leve
    4/5cm Betonilha
    2ª Opção
    Laje
    5cm de PU Projetado por cima
    5/6cm Betão leve
    4/5cm Betonilha
    3a Opção
    Laje
    5/6cm Betão leve
    5cm de XPS (quase sem cortes julgo eu)
    4/5cm Betonilha
    Vantagens e desvantagens de cada "solução"?
    A 3ª o meu irmão falou-me há pouco, que deveria ser viável, mas será que não vai ficar pouca espessura por cima do XPS?
    A 2ª opção é mais cara e posso ser enganado na densidade... E mesmo assim na zona dos tubos temos os tubos claro está, a espessura aí vai ser muitíssimo menor nalguns locais
    A 1ª tem tudo para sair asneira se não for feita com muita calma, mas tem o mesmo problema da espessura na zona dos tubos, além de estarmos a ligar PU com XPS...
    Sou todo ouvidos :)
    Cumprimentos e bom fim de semana...
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    • espt
    • 29 agosto 2017 editado
    E vamos indo...
    Devagarinho...
    • espt
    • 29 agosto 2017
  8. Devagar devagarinho como eu.
    • espt
    • 30 agosto 2017
    Mesmo... Agosto não se fez nada... :(
    • riscos
    • 30 agosto 2017 editado
    Esp sem duvida nenhuma a 3 solucao, foi a que fiz na obra em mafra..laje, tubos tapados com betao leve webber mix , uma pequena betonilha cimenticia de 3 cm so para dar mais rigidez, xps de 6 cm, piso radiante e acabamento...agora tem de ver nas soleiras as cotas para trabalhar...as outras solucoes nao funcionam.
    • espt
    • 30 agosto 2017
    Colocado por: riscosEsp sem duvida nenhuma a 3 solucao, foi a que fiz na obra em mafra..laje, tubos tapados com betao leve webber mix , uma pequena betonilha cimenticia de 3 cm, xps de 6 cm, piso radiante e acabamento...agora tem de ver nas soleiras as cotas para trabalhar...as outras solucoes nao funcionam.
    Muito obrigado... Por acaso tinha receio que fosse pouca espessura de acabamento por cima do XPS, mas se assim é, vou esquecer mais um problema... Obrigado novamente
  9. Colocado por: espt
    Mínimo 45mm respeitando juntas perimetrais e de fraccionamento
    • espt
    • 30 agosto 2017
    Que estão informadas na betonilha a usar correto?
0.0503 seg. NEW
