    Acho q de todos os trabalhos q eu ja fez ou ajudei a fazer este e o que esta mais trabalhado a consciência. Se quer falar mal fale do andaimes esses sim sao uma miseria.
  2.  # 302
    Aqui vê melhor
  3.  # 303
    Jorge tem fotos da instalação da caixilharia? Pelo #325 da a entender que fixou a caixilharia com PU. Foi isso?
  4.  # 304
    #322 que fita é essa?
  5.  # 305
    Colocado por: LuisVLJorge tem fotos da instalação da caixilharia? Pelo #325 da a entender que fixou a caixilharia com PU. Foi isso?
    foi tudo pensado para levar esse perfil de caixelaria por isso foi deixado entre 1;5cm e 2cm. Depois levou parafusos e depois levou o pu para tapar e isolar
  6.  # 306
    Colocado por: LuisVL#322 que fita é essa?
    o aplicador chame lhe banda.serve para ir contra as soleiras .e fina e passados uns minutos incha e preenche alguma folga.
  7.  # 307
    T
  8.  # 308
    O
  9.  # 309
    O vao fixo
  10.  # 310
    Colocado por: jorgandfoi tudo pensado para levar esse perfil de caixelaria por isso foi deixado entre 1;5cm e 2cm. Depois levou parafusos e depois levou o pu para tapar e isolar
    Jorge foi você que pensou nessa solução? O instalador da caixilharia já costumava fazer dessa forma?
    Pergunto isto porque quando falei ao meu caixilheiro nessa solução (sabendo que lá fora se usa muito), ele desaconselhou por causa de no meu caso se tratar de vãos muito grandes e com muito peso, sendo que o caixilho assim não apoia numa base firme podendo aparecer problemas com o tempo devido ao abre e fecha.
  11.  # 311
    Foi pensado para levar eps a dobrar as ajanelas e quis assim .tenho um fixo e uma porta.nao penso em ter problemas por isso.
  12.  # 312
    Colocado por: jorgando aplicador chame lhe banda.serve para ir contra as soleiras .e fina e passados uns minutos incha e preenche alguma folga.
    Qual foi o espaço que ficou para a banda de compressão?
  13.  # 313
    Colocado por: Anonimo16062021Abre e fecha?
    sim abre e fecha das portas e janelas. já agora gostava de saber a sua opinião sobre este assunto, acha que é preciso ou não uma base firme para aparafusar os caixilhos?
  14.  # 314
    Colocado por: LuisVLsim abre e fecha das portas e janelas. já agora gostava de saber a sua opinião sobre este assunto, acha que é preciso ou não uma base firme para aparafusar os caixilhos?
    Óbvio que é preciso uma base firme ... tipo a do jorgand !!
    • LuisVL
    • 14 agosto 2017 editado
     # 315
    Colocado por: Picareta
    O que me estou a referir é ao material onde encosta a caixilharia quando é aparafusada à estrutura, 2cm de PU no caso do jorgand. Ou seja, embora aparafusada a uma estrutura firme, tem na interface de aperto uma base flexível de 2cm, e a questão é se há algum problema com isto mesmo nos caixilhos muito pesados, porque no fundo é o mesmo que o etics dobrar a ombreira toda até ao interior e depois aparafusar o caixilho por cima do etics.
  15.  # 316
    Colocado por: LuisVLO que me estou a referir é ao material onde encosta a caixilharia quando é aparafusada à estrutura, 2cm de PU no caso do jorgand.
    Não é nada disso, a caixilharia é aparafusada sobre um calços, e depois de fixa, é que leva o poliuretano.
    Concordam com este comentário: Marcopom, zinna, jorgand, two-rok
  16.  # 317
    Concordam com este comentário:Marcopom,zinna
    Calço em que material? Nylon?
  17.  # 318
    No meu caso sao de um material duro como um corno.parece osso.ate a cor e bonita
  18.  # 319
    Haver se me lembro e tiro uma fotos dos calcos.
  19.  # 320
    Colocado por: LuisVLCalço em que material?
    Um material plástico, agora não me lembro do nome.
0.0600 seg. NEW
