  1. Colocado por: TZWQuando algo depende de um segredo ao ponto de colocar em risco a execução, e não o pretendem revelar, mais valia não dizer nada:)
    Claro que não pretendo demonstrar como se calcula uma laje destas...que interesse isso tem para a grande maioria das foristas? prefiro mostrar que existem outras soluções e indicar neste caso qual foi a escolhida para respeitar o que o marco1 me tinha pedido de não ter pilares interiores..nao vejo o porque de isso sair fora do intuito do forum
    Concordam com este comentário: TZW
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW
  2. Colocado por: riscospergunte lá ao zinna, porque é que ele não esta satisfeito com o projeto que tem??!!
    Porque foi quase chapa 5. As dúvidas não foram devidamente esclarecidas, nem feito como tínhamos acordado...
    Depois tenho um sogro que trabalhou com betão a vida toda, para piorar as coisas tenho DF que também não ficou muito satisfeito.
  3. Costuma-se dizer que se dizemos tudo o que sabemos, os outros ficam a saber tanto como nós. Percebo perfeitamente o riscos, ele não pode dar de bandeja todos os factores diferenciadores do seu trabalho.
    Concordam com este comentário: MNeo, zinna, TZW, Joao Dias, JotaP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
  4. Colocado por: zinnaDepois tenho um sogro que trabalhou com betão a vida toda
    Essa parte podes resolver...eheehh :)
  5. Colocado por: riscos
    Não é fácil... 😊
  6. Colocado por: riscos
    LOL, muda de mulher lol
    • DM
    • 9 agosto 2017
    Não tenho vindo muito aqui...mas gosto de ver os teus desenvolvimentos!
    Quanto aos blocos continuo a achar que ficava melhor com mais maciço. Garantes a resistência à flexão negativa com armadura e só a compressão na nervura? O eixo neutro sobe muito e perdes braço...digo eu!
    Quanto à modelação era só discussão sobre a forma, há várias, tinha curiosidade! Ao fim ao cabo estás a usar o FEA.
    Quanto às ligações metálicas, sendo obras pequenas em que o controlo de soldaduras pode não ser o melhor não seria preferivel fazer as soldaduras todas em fábrica e usar ligações aparafusadas?
    Concordam com este comentário: RRufino
  7. Colocado por: DMQuanto aos blocos continuo a achar que ficava melhor com mais maciço.
    Respeito a tua opiniao, como se costuma dizer cada projetista cada maluco;)
    Colocado por: DMGarantes a resistência à flexão negativa com armadura e só a compressão na nervura?
    Toda a laje tem uma armadura superior que passa por cima das armaduras das nervuras.
    Colocado por: DMQuanto às ligações metálicas, sendo obras pequenas em que o controlo de soldaduras pode não ser o melhor não seria preferivel fazer as soldaduras todas em fábrica e usar ligações aparafusadas?
    Nao as fazem...fazem em obra por questoes de mao de obra e de transporte. Isso do controlo de soldaduras ja é problema da fiscalizacao, se foro d.o que quer a fiscalizacao de tanga...corre esse risco. De qualquer forma em projeto esta referido como esta prevista a soldadura do perfil.
  8. Trabalhos em curso, apos licenciamento, projetos de execução de especialidades.
    • TZW
    • 10 agosto 2017 editado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TZW
    Até lhe agradeço por algumas questões que vão ficando resolvidas, o desenho do Jpires já foi uma boa ajuda, se tivesse apenas 1,5mt de escada e as medidas dos tubos é que era :) mas eu chego lá..."mais valia estar calado" é uma frase celebre do Picareta, agora aplico-a sempre que possa fazer sentido genericamente... :) No hard feelings.
  9. Colocado por: TZWo desenho do Jpires já foi uma boa ajuda
    Boa ajuda no que TZ?
    Colocado por: TZWse tivesse apenas 1,5mt de escada e as medidas dos tubos é que era :) mas eu chego lá..."
    Não percebi...
    • TZW
    • 10 agosto 2017
    Não percebi...
    Aquele desenho da escada, preciso de uma estrutura +/- com 1500mm em estrutura leve mas que fique robusta e dê para forrar com madeira, a particularidade é que tem que ser móvel, aplicada numa espécie de dobradiça gigante que permita levantar/descer sem se torcer toda. Aquele modelo parece-me uma boa base.
  10. 1500mm de comprimento e largura de 1.0m?
    aplique o mesmo método da imagem que meti, sem contas diria que tubo 50x25x3.0mm é o suficiente..
    • TZW
    Colocado por: riscos1500mm de comprimento e largura de 1.0m?
    1200mm largura, será melhor fazer com 3 pontos de apoio dos degraus ou alguma linha central?
    • riscos
    os tubos horizontais servem de contraventamento e de apoio ao degrau. 3 apoios sim,naquela escada mas tinha 1.40m de largura também vai levar uma chapa de aço como base, o que reforça a estrutura e permite levar um degrau com espessura mínima porque o que oferece rigidez é a chapa.nesse caso pode não meter chapa, mas vai fazer com que necessite de um cobertor de madeira com 4 ou 5cm de espessura.
    • TZW
    • 10 agosto 2017
    Colocado por: riscosos tubos horizontais servem de contraventamento e de apoio ao degrau. naquela escada mas tinha 1.40m de largura também vai levar uma chapa de aço como base, o que reforça a estrutura e permite levar um degrau com espessura mínima porque o que oferece rigidez é a chapa.
    Solda elétrodo/inverter ou mig? Obrigado pelas dicas aprofundadas.
  11. solda, mas tem de ser um gajo bom, senão fica uma "cagada"
    Concordam com este comentário: Rui_Martins
  12. Colocado por: TZWdicas aprofundadas.
    lol pouco profundas..
    • TZW
    • 11 agosto 2017 editado
    Colocado por: riscossolda, mas tem de ser um gajo bom, senão fica uma "cagada"
    Perguntei à mulher e ela confirma que sou um gajo bom, até aqui tudo bem! O resto vem nos manuais de corte e soldadura. A dificuldade maior era a escolha de uma estrutura forte e leve e com pouca torção. Não sei calcular isso mas aquele desenho pareceu ser a melhor solução e as dicas dos tubos a usar são fundamentais para o resto. A próxima questão é o peso ou N para levantar aquilo mas penso resolver com uns amortecedores e uns braços de portão de batente. Obrigado mais uma vez, depois abro um tópico para o projeto.
  13. um tubo aço S355 50x30x3.0 pesa 3.30kg por m, portanto umas idas ao ginásio e é fácil de carregar :)
0.0529 seg. NEW
