    • MSA001
    • 18 julho 2017 editado
    Bom dia a todos!!
    Gostaríamos de pedir uma opinião aos mais entendidos...
    A nossa moradia é térrea e de cobertura plana. Estamos a prever colocar na cobertura tela PVC; o Zinco está fora de questão, uma vez que se tratam de mais de 200 metros quadrados, o que ficará muito caro.
    Durante o verão o sol inside sobre a casa quase todo o dia, pelo que a cobertura irá estar muito exposta aos raios solares. Qual a espessura de isolamento que aconselham a colocar? E qual o tipo de isolamento? XPS, cortiça, entre outros?!
    Desde já obrigado pela vossa ajuda.
    Colocado por: MSA001Qual a espessura de isolamento que aconselham a colocar?
    Isso o seu projetista da térmica sabe responder com dados concretos.
    Dizer-lhe aqui que são 10, 15 ou 20 vale tanto como dizer-lhe que 8 já é demais
    Concordam com este comentário: paec
    Colocado por: zedasilva
    Certo, o projectista tem 80mm, mas gostaria de obter a opinião de outras pessoas
    Não sou especialista mas na minha casa meti 10cm. A cobertura é a parte da casa onde acontecem mais trocas térmicas e por isso é importante que fique bem isolada. Não é preciso exagerar mas se puder ser mais um pouco que 8cm talvez não seja pior.
    Obviamente a espessura também depende um pouco do material a usar. 10cm de PUR não é a mesma coisa que 10cm de XPS (o PUR tem um condutibilidade térmica bastante inferior ao XPS).
    Colocado por: MSA001Certo, o projectista tem 80mm
    Por norma os projetistas fazem o calculo para cumprir os regulamentos, ou seja ao mínimo para que o orçamento não dispare.
    Peça-lhe para fazer os cálculos do ganho de aumentar isso por exemplo para 10 ou 12. Em função dos ganhos e daquilo que vai gastar a mais, logo decide
    Já está decidido que será colocado 100mm de isolamento.
    Quando à impermeabilização foi-nos sugerido colocar telas alfaticas SBS em deterimento da tela PVC. O que nos dizem relativamente a este material? Sugeriram também colocar duas camadas (so mesmo sentido).
    Será do tipo tradicional ou invertida?
    Colocado por: Pedro BarradasSerá do tipo tradicional ou invertida?
    Essa questão ainda existe. Da parte da empresa foi sugerido colocar o isolamento antes da impermeabilização, porque assim protegemos o isolamento. Poderá ser colocado antes das pendentes, ou se colocarmos antes da tela asfáltica teremos que proteger o isolamento para não queimar com a aplicação da tela.
    Se as telas forem fracas está bem!!!
    Explique-se melhor sff.
0.0138 seg. NEW
