    • VXMC
    • 14 agosto 2017
    Sinceramente estou mais inclinado para a 2a opção onde fica o frigorifico, depois a zona de confecção e de seguida o lava louça. Ficando o balcão todo baixo em frente da janela. A 2a opção implicaria levar uma coluna até ao teto, pois não gosto de ver aquela meia coluna com o MW e forno. Pois ate para acumular pó deve ser muito sujeito.
    • emad
    • 14 agosto 2017 editado
    Colocado por: VXMC
    Acha grande? Na cozinha, acho que devemos ter muita luz natutal dai a janela grande. Apenas tem 75de altura e não chega a 3 de largura. Tenho pouca arrumação, sem despensa, não posso abdicar dos armários.
    Apenas uma opinião. Nem sempre luz a mais é bom. Mas não vou alimentar isso agora.
    Apenas acho que a sua cozinha está concebida para ter espaço de arrumação. Depois está desaproveitada no espaço em si.
    Está assim e pronto. Apenas tem de fazer a melhor cozinha para o espaço e condições que tem e quer.
    Como diz o marco1. Os gostos pessoais e vivências de cada um não são regra.
  1. Epa mas a coluna dos fornos era para ir ao tecto... Calro que está desproporcional, não existe um "enquadramento.
    Aquele armario com o basculante em vidro está ali um bocado forçado...
    O que eu acho é que quem esta a simular a cozinha não tem qq sensibilidade tecnica.... a janela dá perfeitametne para ser conveniemente enquadrada...
    Os gavetões sob a placa, remova um das gavetas. Faça antes dois gavetões fundos ( tachos, panelas e frigideiras , tijelas, travessas) + a gaveta com talheres, coheres de pau...
    Concordam com este comentário: emad, Castela
    • VXMC
    • 14 agosto 2017
    A opinião do Marco1 levou nos a pensar em mover mais a placa e não cingir ao alinhamento do negativo deixado na laje. Era um ponto que me preocupava em relação a exaustão da placa. Uma vez que é na mesma eficaz com curvas, posso desviar e aproximar a placa e exaustão da banca. Do lado direito da janela com o balcão fica mais discreto e elegante.
    • VXMC
    • 14 agosto 2017
    Pois, a coluna sem ir ao tecto fica meio esquisita.... A ser tem de ir ao teto e sinceramente aquela basculante em vidro nem tinha reparado. E não, não faz sentido ficar ali.
    Quanto aos gavetões sob a placa não é assim que estão?
    Colocado por: Pedro Barradasdois gavetões fundos ( tachos, panelas e frigideiras , tijelas, travessas) + a gaveta com talheres, coheres de pau...
    Ou quer dizer, apenas 2 gavetões em que no de cima contém dentro uma gaveta para os talheres?
    • VXMC
    • 29 agosto 2017 editado
    Só para atualizar e para a pichelaria ter com que se entretar, estão decididos e encomendados os sanitários.
    Concordam com este comentário: anselmo
  2. Os primeiros são sanindusa?
    • VXMC
    Não Callinas, é sanitana modelo Coral.
  3. São parecidos a um modelo da sanindusa.
    Gosto muito desse modelo. É igual ao meu =)
    Concordam com este comentário: VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  4. os meus sao coral e 2 glam da sanitana
    • VXMC
    • 12 setembro 2017 editado
    Só para actualizar:
    • VXMC
    • 13 setembro 2017 editado
    Estou novamente com um problema e venho pedir ajuda ao pessoal que puder e entender que me quer ajudar.
    O problema é que estou aziado com as caixas de estores que não foram aplicadas correctamente de forma a facilitar-me o trabalho de colocação de isolamento pelo interior. É um trabalho igual ao do Ptuga que é para levar uma espessura de 5cm de xps colado no interior.
    Não foi feito um remate limpo e linear pelo interior e fizeram um remate inclinado entre o bloco e a caixa como passo a mostrar nas fotos seguintes.
    • VXMC
    • 13 setembro 2017
    Em alguns sitios, andei a cortar o remate para tentar que seja mais fácil colar o xps. Já me surgiu a ideia de desbastar o xps para ir de encontro a inclinação da argamassa ou então cortar a placa xps certa pela caixa e na inclinação preencher e rematar com espuma de poliuretano.
    Para além disso o maciço criado para assentar a caixa tem um varão de ferro e ao furar o mesmo, para passar o tubo eléctrico do estore, em alguns estilhaçou tudo.
    Se me puderem dar uma ajuda agradecia. Por vezes, as coisas vistas por outros olhos podem ter melhores resultados.
  5. eu debastava ate 1 cm do final depois metia pu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  6. PU parece ser a solução, isso estilhaçado é que não ficou com boa pinta mas ao cobrir o roço isso fica bom....
  7. Com PU deverá ser mais fácil, e consegue fazer com que tudo fique direito.
  8. Eu nao percebo porque a viga da estrutura nao veio mais a baixo...bastava olhar para um corte na arquitetura para prever isso..agora tem "bocadinho " de bloco assente na caixa de estore...desbaste o maximo que consguir sem estalar a massa encoste o xps e fica com um remendo.
  9. E em xx de xps se encher com poliurtano..
    • VXMC
    • 14 setembro 2017
    Colocado por: jorgandeu debastava ate 1 cm do final depois metia pu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Ou seja desbastava o xps de maneira a que quando chegar a cerca de 1cm de espessura e sobrepor no remate da argamassa? Vou tentar acertar nas laterais e na parte superior tbem para ser mais fácil com o PU.
    • VXMC
    • 14 setembro 2017
    Colocado por: MarcopomPU parece ser a solução, isso estilhaçado é que não ficou com boa pinta mas ao cobrir o roço isso fica bom....
    Aquilo ficou mal mas já foi de raiz. Vamos a ver se remato e em princípio vou cortar o apoio que sai da janela. Esta a mais e é uma ponte térmica.
0.0561 seg. NEW
