    Colocado por: Sergio Rodriguesse a estectica é algo de importante pode se colocar os painéis colocados á feição do telhado, se a baixa de rendimento for muita pode se colocar mais area de painel para colmatar as perdas, pode-se ainda colocar paineis em diferentes orientações, (nascente/poente) por ex, pode ainda colocar numa fachada perfeitamente a 90º por exemplo e mais uma vez colmatando o menor rendimento, pode ainda uma opção mais barata e um pouco mais estectica é colocar paineis horizontais que têm menor impacto visual, ou entao colocar paineis que pode ficar "deitados" no telhado a nascente por exemplo mas ficarem orientados a sul, ou seja ficam deitados mas com a orientação mais favoravel
    Sim ?
    Ou entao continua a comprar mais umas bilhas de gás e assunto resolvido esteticamente
    • rigsy
    • 16 agosto 2017 editado
     # 24
    Colocado por: master_chiefOu entao continua a comprar mais umas bilhas de gás e assunto resolvido esteticamente
    Mas isso também não faz muito sentido!
  4.  # 25
    Rigsy não se chateie com isso, há quase sempre solução pro que quer, na altura de os colocar vem cá e a gente dá-lhe as dicas todas
  5.  # 26
    Na próxima semana devo dar início aos projectos de engenharia. Vou tentar perceber qual a melhor solução com o responsável com o Eng. responsável.
  6.  # 27
    Os engenheiros não percebem nada disso 😁
  7.  # 28
    Colocado por: rigsyNa próxima semana devo dar início aos projectos de engenharia. Vou tentar perceber qual a melhor solução com o responsável com o Eng. responsável.
    Faça o projecto depois logo se vê onde se colocam os painéis.
  8.  # 29
    No próximo mês vou colocar um painel numa parede ficando perfeitamente ivertical.
  9.  # 30
    Um pouco relacionado com este tema, encontrei a seguinte página onde é possível ver as perdas de rendimento para várias orientações/inclinações:
    https://www.renewableenergyhub.co.uk/solar-thermal-information/is-my-property-suitable-for-solar-thermal-technology.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
      FireShot Capture 13 - Is My Home or Business suitable for So_ - https___www.renewableenergyhub.co..png
  10.  # 31
    Colocado por: rigsyUm pouco relacionado com este tema, encontrei a seguinte página onde é possível ver as perdas de rendimento para várias orientações/inclinações:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    isso é valido para um tipo de colectores e para uma localização especifica, existem outras soluções com menores perdas com ângulos piores.
    um exemplo virado a Sudoeste,
    • rigsy
    • 25 agosto 2017 editado
     # 32
    Colocado por: jorgealvesisso é valido para um tipo de colectores e para uma localização especifica
    Sim, realmente é uma falha. Aqueles dados não referem qual o tipo de painel. Os tubos de vácuo têm perdas menores do que as apresentadas nesse gráfico?
    Colocado por: jorgealvesexistem outras soluções com menores perdas com ângulos piores.
    Sudoeste não está muito longe do sul. No meu caso será cerca 20º acima de Este. Ainda assim fará sentido usar tubos de vácuo com esta orientação?
  11.  # 33
    Colocado por: rigsySudoeste não está muito longe do sul
    neste caso especifico como o absorvedor no interior dotubo pode ser rodado, acabou por ficar orientado a Sul,
    a orientação perfeita para o nosso clima é ligeiramente a poente.
  12.  # 34
    Colocado por: rigsyAinda assim fará sentido usar tubos de vácuo com esta orientação?
    planos é que nem adianta pensar neles e tubos somente os que permitam orientação e não a lixarada que abunda por aí.
  13.  # 35
    Colocado por: jorgealvesa orientação perfeita para o nosso clima é ligeiramente a poente.
    para ser ranhoso é 7º á direita do sul geografico
  14.  # 36
    Colocado por: rigsyVou tentar perceber qual a melhor solução com o responsável com o Eng. responsáve
    Qual foi a melhor solução que conseguiu para otimizar o rendimento?
  15.  # 37
    Colocado por: musci
    Acabei por não optar por nenhuma solução porque a obra ficou parada, por razões "de banco"... De qualquer forma, a solução que tinha planeado, era colocar um painel de tubos de vácuo, na vertical, numa parede que fica quase virada a sul.
    Pelo que sei, actualmente uma bomba de colar pode "substituir" um painel solar em termos de energias renováveis, no que diz respeito ao certificado energético. Como estou a planear ter piso radiante hidráulico com bomba de calor, e que a localização para os tubos de vácuo não é optima, devo ficar apenas com a bomba de calor.
    Espero começar a construção no máximo até Junho. De qualquer forma, ainda estou longe de chegar a essa etapa...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: musci
0.0168 seg. NEW
