    Não fissura nada, não devem é construir em 6 meses... e claro devem aplicar as armaduras anti fissuração incorporadas nos rebocos...
    • riscos
    • 17 agosto 2017 editado
     # 22
    esqueça essa imagem...mostre la no seu projeto de estabilidade e de arquitetura onde estão inseridos os pilares para eu me rir um pouquinho:) estou em modo mauzinho
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, eei35229
  2.  # 23
    Colocado por: Pedro BarradasNão fissura nada, não devem é construir em 6 meses... e claro devem aplicar as armaduras anti fissuração incorporadas nos rebocos...
    Concordam com este comentário:riscos
    so as metem na transição de materiais.. pessoalmente 11 por fora não gosto
  3.  # 24
    Colocado por: riscoso seu arquiteto é bom...não deve perceber um "boi " de construção...
    faça reboco de 2cm por fora, tijolo de 15cm no pano exterior, 5cm de xps, sem caixa de ar, tijolo de 11 cm no interior, e 2 cm de estuque.
    Foras térmicas todas por dentro.
    Por curiosidade, porque as forras por dentro e não por fora?
  4.  # 25
    Fissuradas vi numa obra de um condominio no algarve.. o tijolo exterior era de 9cm... uma caixa de ar com cerca de 10cm e parede interior tijolo de 9cm... e ainda não estava finalizada...
    Amigo Bruno, correcção de ponte termica pelo interior... mostrou imagem com correcção pelo exterior.
  5.  # 26
    Colocado por: riscosso as metem na transição de materiais..
    Exacto, está correcto.
    Colocado por: riscospessoalmente 11 por fora não gosto
    Pois eu pessoalmente é ao contrario... ;)
  6.  # 27
    Isto é o que está no termico
  7.  # 28
    Aproveitando o tópico porque já perguntei noutros mas sem resposta. Metem a forra directa no pilar ou forra+Xps? se a forra não ficar "colada" no pilar (colocando entre o pilar e a forra xps) isso não vai ficar assim meio oco e rachar aquele porra toda?
  8.  # 29
    Eu neste momento só tenho a estrutura da casa feita. Ainda não se levantou nenhuma parede
  9.  # 30
    O problema de ser caixa de ar e depois ainda com esses pormenores todos é mesmo na execução, isto é, a demora de execução e também quem execute da forma que apresenta.
    Pois o normal é a tal primeira imagem que você colocou. O Pilar sem qualquer isolamento térmico.
    Existem as forras térmicas, e isso não é problema nenhum, contudo a parte mais pormenorizada é mesmo o encontro entre o topo do pilar e o isolamento que se encontra na caixa de ar, isto é, a parte lateral que esta no pilar. Aí, normalmente, é sempre muito moroso.
    Lá está, perante essa sua ultima imagem, a tal parte que eu referia não tem isolamento, pois é de difícil execução. E então apenas existe o isolamento na caixa de ar e no topo do pilar.
    Em anexo eu digo o local que é assinalado a vermelho.
  10.  # 31
  11.  # 32
    Colocado por: Atlas PortugalO problema de ser caixa de ar e depois ainda com esses pormenores todos é mesmo na execução, isto é, a demora de execução e também quem execute da forma que apresenta.
    E é tal e qual por pensar nisto que estou cada vez mais convencido pelo Isolamento Térmico pelo Exterior. Tem pormenores, tem. Mas também são de mais fácil execução e correção do que uma caixa-de-qualquer-coisa
  12.  # 33
    Colocado por: jorgferrPor curiosidade, porque as forras por dentro e não por fora?
    porque é má opção, porque depois foras o xps for fora com uma tijoleira de 3cm, sujeita a grandes diferenças de temperatura..
    Porque a nível construtivo é pior. e porque já vi o que não se deve ver por fazerem a forra térmica por fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
  13.  # 34
    isto n\ao devia ter sido definido antes de levantares a estrutura?
  14.  # 35
  15.  # 36
    forra por dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eei35229
  16.  # 37
    Colocado por: antonylemosisto n\ao devia ter sido definido antes de levantares a estrutura?
    A estrutura em projeto deve ser colocada em posição correta dentro da parede tendo em atenção se o sistema é Etics, parede dupla, forra interior ou exterior...mas para isso é preciso ser um projeto bom, senão na obra logo se resolve, depois o cliente quer quartos de 16m e fica com quartos de 15,50m e nem nota..
  17.  # 38
    pois é. são as pressas...
  18.  # 39
    Então venha la uma ajuda.! Vou falar com o construtor para mudar o isolamento. Preciso de uma ajuda para perceber.
    Paredes - Tijolo de 15 por fora..caixa de ar de 4..xps 6 e tijolo de 11. Isolamento Interior.
    Medi uma viga da casa e tem 25x25. O tijolo de 15 sai 4 cm para fora da viga...certo? Sobra 11+4+6 e a viga é isolada com xps de 3 ou 4 e depois reboco..é isto?
    Também me falaram em meter a rede na parte das uniões e colocar algumas tiras de xps na caixa de ar para o isolamento interno nao tocar na parede externa.
    Faz tudo sentido?
    Colocado por: Bruno_Dias_PVou falar com o construtor para mudar o isolamento. Preciso de uma ajuda para perceber.
    Bruno, vai-me desculpar.. mas esta situação TEM de discutir com os autores do seu projecto, bem como com o directo tecnico de obra e o director de fiscalização.
    Eu não vou mais opinar. Tem de responsabilizar os seus tecnicos, não pagou para isso mesmo? com estes toma as decisões mais adequadas.. No final quem vai passar os termos de responsabilidade?
0.0190 seg. NEW
