  1. Mas quanto tem livre em obra? Precisa de folga para caber o aro.
  2. Colocado por: riscose porque ficou com 2.10? o chão não encheu o sufieciente, o empreiteiro não viu ao fazer as alvenarias.... a diferencça de preço paga o empreiteiro?porque portas de 2.10m deverá ter um acréscimo de preço
    Para essa altura o acréscimo de preço é pouco e nem sei se todas as marcas cobram.
    A partir de 2.20 e aquelas que são do piso ao tecto é que encarecem brutalmente... os 10 cms a mais não fogem muito do standard.
    Concordam com este comentário: Picareta, riscos, two-rok
  3. Colocado por: LuisVLMas quanto tem livre em obra? Precisa de folga para caber o aro.
    O problema está aí, o livre tem 2,17...
  4. Colocado por: Miguel PintoO problema está aí, o livre tem 2,17...
    É muito para uma porta de 2.10, mas nada que uma guarnição com 7cm não tape.
  5. Colocado por: riscose porque ficou com 2.10? o chão não encheu o sufieciente, o empreiteiro não viu ao fazer as alvenarias.... a diferencça de preço paga o empreiteiro?porque portas de 2.10m deverá ter um acréscimo de preço
    Pois, ele devia ter visto, sabendo as cotas de PRH deveria ter colocado mais uns cm de betão leve na altura... Poupou ele para ser eu a pagar... Mas não vou aceitar essa diferença... Ao falar com sr. Das madeiras ele logo disse k irá subir o preço... Até me falou k há países onde as medidas fogem das medidas standard, isso paga-se e bem...
  6. Colocado por: Miguel PintoAo falar com sr. Das madeiras ele logo disse k irá subir o preço...
    Está-se a aproveitar da situação, para ganhar mais uns trocos...
    Colocado por: Miguel Pintoisso paga-se e bem...
    Não paga nada, agora não sei ao certo mas garanto-lhe que é quase irrisório.
    Concordam com este comentário: zinna, two-rok
  7. Colocado por: Miguel Pinto
    Concordam com este comentário:riscos
    Diga ao gajo que vai pedir outros orçamentos, pode ser que afinal não encareça tanto
    • alexp
    • 18 agosto 2017 editado
    Colocado por: PicaretaEstá-se a aproveitar da situação, para ganhar mais uns trocos...
    Portas de 2,10 já deixaram de ser standard há uns anos atrás.
  8. Colocado por: Anonimo16062021Ou mesmo quando tem silicone e o mesmo com o passar do tempo descola todo e a água entra por ai..
    Se for bem feito aguenta, o problema é que a janela deveria estar 13mm no mínimo afastada do eps, tinha de levar o "backer rod" na junta e só depois um bom silicone a fechar. Mas isto é pedir muito. É mais facil a banda de compressão.
  9. Colocado por: Miguel PintoMais um problema... Dei conta hoje a tirar as medidas interiores k tenho portas de 2,10 quando teria k ter 2m... E agora?!!!
    Vai pagar quase o dobro pelas portas, além de que devem demorar muito mais que o habitual a fazer.
    Se puder compensar esse aumento com a largura das guarnições, poderá ser uma opção a considerar.
    Se não, fique com esse tamanho, que fica muito bem. Ja viu o que é ir com um miúdo às cavalitas e a porta ser baixa....
  10. as minhas estão pensadas para 2,10. No meu caso estou mas é a pensar mandar cortar a padieira e colocar portas até ao teto.
  11. Colocado por: callinasVai pagar quase o dobro pelas portas,
    callinas, não fale do que não sabe.
  12. Colocado por: callinas
    callinas ? Q o james procura?
    Cmps!
  13. Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:zinna
    É porque diz k é o das madeiras k se está aproveitar e não o Impreiteiro k se aproveitou?
    Erro nas cotas das padieiras, mas ao ver k estava errado colocava no mínimo mais 8 cm de betão leve... Não acredito k ele não tenha dado conta...
    O problema aqui é o k já se fala a muito tempo, e sei k você lhe vai dar razão... É k as madeiras são por minha conta e não contratadas por ele...!!!
  14. Eu no orçamento provisorio das portas foi me dito de que de 2 m para 2,10 cm acrecia 10 por cento mais caras.em 10 portas sao 300 euros nao sera por ai.
  15. Colocado por: callinas
    O dobro não... Foi falado k iria subir um pouco mas não acredito em tanto...
    Quanto em andar com o miúdo as cavalitas, não será o caso dentro de casa porque ainda me resta 3800 m2 de área exterior!!!!
  16. Colocado por: jorgandEu no orçamento provisorio das portas foi me dito de que de 2 m para 2,10 cm acrecia 10 por cento mais caras.em 10 portas sao 300 euros nao sera por ai.
    Então sempre é verdade... E se assim não for, qualquer dia os construtores era um deita pará-lá e depois o carpinteiro k se entenda com o dono....
  17. Colocado por: Miguel PintoEntão sempre é verdade...
    Porque é que acredita mais no jorgand do que em mim?
  18. Colocado por: LuisVLas minhas estão pensadas para 2,10. No meu caso estou mas é a pensar mandar cortar a padieira e colocar portas até ao teto.
    A minha irmã também colocou portas até ao tecto, mas com a diferença de um fixo em vidro em cada porta, para ter mais luz pela zona de corredor... Mas para mim não me agradou muito.. São gostos....
  19. portas e vãos exteriores com 2 m é de uma outra época, é tudo muito atarracado
    ao menos em tempos mais idos tínhamos portas com mais de 2.5 m ou mais ainda.
    qualquer fabricante hoje em tem medidas standard 2, 2.1, 2.2, etc....não é preciso encomendar á medida.
    Concordam com este comentário: Picareta, Rui_Martins
0.0492 seg. NEW
