    Estou a pedir uma opiniao para quando falar com eles ter um contra ponto.!
    De qualquer maneira obrigado pelas dicas anteriores
    Colocado por: Bruno_Dias_PEntão venha la uma ajuda.! Vou falar com o construtor para mudar o isolamento. Preciso de uma ajuda para perceber.
    Paredes - Tijolo de 15 por fora..caixa de ar de 4..xps 6 e tijolo de 11. Isolamento Interior.
    Medi uma viga da casa e tem 25x25. O tijolo de 15 sai 4 cm para fora da viga...certo? Sobra 11+4+6 e a viga é isolada com xps de 3 ou 4 e depois reboco..é isto?
    Também me falaram em meter a rede na parte das uniões e colocar algumas tiras de xps na caixa de ar para o isolamento interno nao tocar na parede externa.
    Faz tudo sentido?
    Há uma discussão muito parecida a decorrer neste momento no fórum também.
    Deixo assim praticamente o mesmo comentário.
    Na nossa opinião, com estrutura de 25, você pode:
    -Colocar Bloco de 25, e deixar a parede por rebocar, e aplicar o Sistema ETICS (isolamento pelo exterior), tendo facilidade em resolver as pontes térmicas (convém que a parede fique bem regular)
    -Colocar Tijolo de 24 à face interior da estrutura, rebocar a tal diferença na parte exterior promovendo assim uma boa base para o Sistema ETICS.
    Porém, sou da mesma opinião que o Pedro Barradas, faça essa mesma pergunta aos seus técnicos, coloque todas as peças em cima da mesa e logo também verá quais as melhores soluções, pois por vezes poderemos estar a opiniar sem saber algumas condicionantes.
    Colocado por: Bruno_Dias_PMedi uma viga da casa e tem 25x25. O tijolo de 15 sai 4 cm para fora da viga...certo? Sobra 11+4+6 e a viga é isolada com xps de 3 ou 4 e depois reboco..é isto?
    Aqui não percebi.
    O isolamento no pilar fica no interior ou no exterior?
    Se ficar no exterior, o tijolo tem de "sair" 8cm para dar lugar aos 4cm do xps no pilar.
    Se ficar no interior, então está a alterar a dinâmica da parte da inércia nessas zonas de pilares e vigas.
  5.  # 45
    Desconhecimento total da minha parte, mas a parede interior nao poderia ser substituida por "pladur" (sistema completo com montantes e afins)?
    pano exterior
    isolamento (XPS)
    "Pladur" (sistema completo, potencialmente ate com adiçao de uma BPV)
    obrigado
0.0109 seg. NEW
