  2.  # 642
  3.  # 643
    Aqui com corte térmico (xps com 2cm de espessura)
    • riscos
    • 19 agosto 2017 editado
     # 644
    Esse superficie exterior esta um pouco irregular para a impermeabilizacao..vai levar nao? Tela?bi componente?membrana?preferia ter feito a impermeabilizacao das soleiras com tela..
  4.  # 645
    Eu tinha medo a todos esses cantos e recantos para impermeabilização.
    Estao e vão ter as devidas precauções, certo?
  5.  # 646
    Ja vi que tem o etics metido portanto nao vai levar tela senao ja tinha sido metida..
  6.  # 647
    Colocado por: riscosEsse superficie exterior esta um pouco irregular para a impermeabilizacao..vai levar nao? Tela?bi componente?membrana?preferia ter feito a impermeabilizacao das soleiras com tela..
    no exterior vai levar betonilha de regularização com as devidas pendentes. E depois a impermeabilização com poliureia.
  7.  # 648
    Colocado por: callinasEu tinha medo a todos esses cantos e recantos para impermeabilização.
    callinas, explique-se melhor por favor.
    • riscos
     # 649
    Mas essa betonilha devia ter sido feita antes do etics...agora vai rematar a betonilha contra o xps? E a poliureia devera subir 20cm nas paredes...vai subir contra o xps? Hummm parece que as coisas nao estao pela ordem correta..
  8.  # 650
    Colocado por: riscosMas essa betonilha devia ter sido feita antes do etics...agora vai rematar a betonilha contra o xps? E a poliureia devera subir 20cm nas paredes...vai subir contra o xps? Hummm parece que as coisas nao estao pela ordem correta..
    devia ter sido feita antes sim. agora ou remata contra o eps (não é xps) com junta flexível ou faz-se um corte no eps para permitir rematar na parede. Não sei qual das opções será tomada.
  9.  # 651
    E a impermeabilizacao?
  10.  # 652
    Colocado por: riscosE a impermeabilizacao?
    tal como a betonilha, o remate da poliureia depende do que for decidido.. ou fica contra o eps ou na parede.
  11.  # 653
    Reboco IS suite
  12.  # 654
  13.  # 655
  14.  # 656
    IS serviço
  15.  # 657
    Amostra de reboco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  16.  # 658
    Reboco sarrafado para regularização antes do gesso
  17.  # 659
    Fecho de roços.
  18.  # 660
    Colocado por: LuisVLReboco IS suite
    Tá visto que é uma obra para o James ...
    Concordam com este comentário: Marcopom, jorgealves
0.0469 seg. NEW
