    Ou seja se colocar no controlador para arrancar a partir dos 45 ele só arranca a partir dos 45 graus, desde que o delta deixe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ramboiavzl
    • APF
    • 26 agosto 2017
     # 22
    Um sistema de AQS com tubos de vácuo com aproximadamente 45º de inclinação, tendo muito melhor rendimento no inverno, com as temperaturas de verão apresenta demasiado aquecimento, provocando demasiada saída de vapor/derrame de agua pelo respirador ? Qual a vossa experiência ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  2.  # 23
    Colocado por: APFdemasiada saída de vapor/derrame de agua pelo respirador ?
    o que chama de respirador???excluindo as soluções lowcost habitualmente de fabrico chinês uma solução bem calculada e aplicada não deve deitar nenhum liquido fora.
    por exemplo esta solução esta há 1 ano em Portimão sem qualquer derrame.
  3.  # 24
    Este sistema de tubos de vácuo é de fluxo directo ou heat pipe?
  4.  # 25
    mostre os tubos, pelo colector parece ser direct flow.
  5.  # 26
    Dentro do tubo só se vê um tubo de cobre dentro do tubo de vacuo
    • APF
    • 26 agosto 2017
     # 27
    Colocado por: jorgealveso que chama de respirador???excluindo as soluções lowcost habitualmente de fabrico chinês uma solução bem calculada e aplicada não deve deitar nenhum liquido fora.
    Jorgealves : obrigado pela sua resposta: num sistema com o reservatório/acumulador de agua na parte superior dos tubos, esta água pode aquecer muito devido ao rendimento dos tubos de vácuo e se não houver consumo, deverá existir um processo para aliviar essa "pressão/temperatura". Na imagem que apresenta não tem o depósito na parte superior dos tubos.
  6.  # 28
    Isso é chinesada, existe termocifoes com controle de temperatura semelhante ao que o Jorge se referia
  7.  # 29
    Colocado por: jorgealvesmostre os tubos, pelo colector parece ser direct flow.
  8.  # 30
    Colocado por: jorgealvesesse controle esta mal feito e tendo pouca área de captação diminui imenso o rendimento.
    qual é o controlador solar?
    tire umas fotos de todos os componentes?
    Experimentei estas novas configurações e não notei diferença no desempenho
  9.  # 31
    Colocado por: ramboiavzlExperimentei estas novas configurações e não notei diferença no desempenho
    agora não notará diferença somente no inverno é que terá um pouco mais de rendimento.
    os tubos são heat pipe.
  10.  # 32
    Por ex este tem limitador de temperatura do depósito
  11.  # 33
    Um painel solar com depósito integrado
    • DAJP
    • 27 agosto 2017
     # 34
    Essa solução são os solcrafte? Ainda ontem estive ao telefone a discutir que tipos de rendimentos terão esses paineis por Portugal! Alguém tem instalado e quer partilhar a performance?
  12.  # 35
    São de outra marca, são parecidos com os solcrafte
  13.  # 36
    Colocado por: DAJPEssa solução são os solcrafte? Ainda ontem estive ao telefone a discutir que tipos de rendimentos terão esses paineis por Portugal! Alguém tem instalado e quer partilhar a performance?
    Pessoalmente como instalador da Sotecnisol importador deste sistema o feedback dos clientes é favorável,contudo o problema maior reside nas altas percas termicas noturnas ou seja de manhā dificilmente tem água quente sendo rentibilizado durante o dia qualquer sistem
  14.  # 37
    Colocado por: Costa53
    Qualquer sistema de coletores planos ou tubos de vácuo tem as suas vantagens e desvantagens.
  15.  # 38
    Outro do gênero mas diferente,
  16.  # 39
    Colocado por: Sergio RodriguesPor ex este tem limitador de temperatura do depósito
    Conheço bem este sistema termosifāo da Wagner o que considera o limitador de temperatura do depósito! Será que se refere à introduçāo de uma válvula presoestática em detrimento à valvula segurança normal?
  17.  # 40
    Não.
0.0199 seg. NEW
