    Colocado por: ramboiavzl
    Experimentei estas novas configurações e não notei diferença no desempenho
    É evidente no controlador solar regula o diferencial de temperatura e a gestāo é feita pela bomba circuladora o que pode poupar é energia eletrica demora mais
    Tem uma válvula bimetal que controla a temperatura máxima do depósito, ou seja aquece até aos 80graus é a partir daí não aquece mais
    Colocado por: Sergio RodriguesNão.
    Entāo peço desculpa pode explicar o que é o limitador de temperatura em sistemas termossifāo, é que nunca ouvi falar nisto possivelmente sou leigo na materia e com tantos experts neste forum também gostaria de aprender!
    Colocado por: Costa53
    Colocado por: Sergio RodriguesTem uma válvula bimetal que controla a temperatura máxima do depósito, ou seja aquece até aos 80graus é a partir daí não aquece mais
  5.  # 45
    Em princípio dá para fazer este tipo de limitação em quase todos os termossifoes usando uma válvula com termômetro capilar por ex
  6.  # 46
    era escusado o sarcasmo mas ok
  7.  # 47
    Experimentei a usar o controlo de velocidade da bomba por causa dessa situação e aquilo não me parece que funcione lá muito bem
  8.  # 48
    funciona tem que ter em atençao se quando a bomba estiver a fazer variação de velocidade em velocidade minima se a mesma é suficiente para circular o fluido
  9.  # 49
    Colocado por: Sergio Rodriguesfunciona tem que ter em atençao se quando a bomba estiver a fazer variação de velocidade em velocidade minima se a mesma é suficiente para circular o fluido
    Vê-se a água a circular, por isso sim.A velocidade minima definida está nos 30%
  10.  # 50
    Qual é o caudal que tem na velocidade máxima?
  11.  # 51
    Este sistema de tubos de vácuo é de fluxo directo ou heat pipe?
    fluxo ditecto
  12.  # 52
    Colocado por: Sergio RodriguesQual é o caudal que tem na velocidade máxima?
    Presumo que uns 600l/h.A 30% funciona bem que já experimentei desliga o sistema 15 minutos deixar aquecer e o tubo que vem com a água quente dos colector quando voltado a ligar começa a aquecer e bem
  13.  # 53
    Colocado por: jorgealvesagora não notará diferença somente no inverno é que terá um pouco mais de rendimento.
    os tubos são heat pipe.
    Colocado por: Sergio Rodriguesfluxo ditecto
    Em que ficamos? :D
  14.  # 54
    Colocado por: Sergio RodriguesOutro do gênero mas diferente,
    Qual a marca é possivel dizer?
  15.  # 55
    Sonnenkraft
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  16.  # 56
    inicialmente também pensei o mesmo, mas repara nos tubos, são heat pipe.
  17.  # 57
    Colocado por: ramboiavzlPresumo que uns 600l/h
    é muito, deveria rondar os 180l/hr.
  18.  # 58
    A mim parece-me fluxo directo,
  19.  # 59
    Colocado por: jorgealvesé muito, deveria rondar os 180l/hr.
    e mesmo 180 para 12 tubos é capaz de ser demais
  20.  # 60
    Colocado por: Sergio Rodriguese mesmo 180 para 12 tubos é capaz de ser demais
    Como posso regular isso?
0.0185 seg. NEW
