    Afinar e calibrar.
    Esta é a etapa que mais demora, +/- 4 pigmentos por hora, são 17 pigmentos, irão ser perto de 5 horas para calibrar e afinar tudo ao pormenor.
  2.  # 582
    Sim Senhor tem um extintor a beira .... :)
  3.  # 583
    Após calibrar, afinar, etc, aquilo que é pedido é o que tem de sair.
  4.  # 584
    Colocado por: zinnaSim Senhor tem um extintor a beira .... :)
    :) Está lá por agora, pois o sitio dele é na parede.
  5.  # 585
    Colocado por: Atlas Portugal:) Está lá por agora, pois o sitio dele é na parede.
    Uma boa avaliação de risco dessa atividade de calibragem e mistura de pigmentos, é bem capaz de detetar eventuais riscos que possam justificar a presença do extintor durante o processo.
    Por isso, eu deixava-o ficar aí por perto. Fica bem na fotografia e no processo de certificação.
  6.  # 586
    Já dava uma bela multa.... o extintor fora do sitio. ;)
  7.  # 587
    Os próximos comentários serão uma espécie de explicação sobre uma das mais importantes etapas dos Sistemas ETICS, muito debatidas, muito questionadas e muito exploradas, pois aquilo que as próprias marcas inicialmente recomendavam nos primórdios dos Sistemas ETICS já não é aquilo que recomendam neste momento, devido ao constante desenvolvimento e também à própria aprendizagem que gradualmente é preciso ir fazendo e ir estudando.
    Estamos pois a falar sobre a colagem dos painéis isolantes e qual o método correto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Schlüter-Portugal, MRK
  8.  # 588
    Titulo:
    Como aplicar corretamente os painéis isolantes?
    Os profissionais que instalam os Sistemas ETICS adotam diferentes abordagens relativamente à aplicação dos painéis isolantes de poliestireno.
    Para alguns deles, uma colagem perimetral é mais uma política de marketing inventada para aumentar as vendas das argamassas do que propriamente uma boa prática de aplicação.
    Para outros, a fixação com pontos garante uma ventilação adequada entre a parede e a camada de isolamento, algo desejado conforme a construção de dupla alvenaria.
    Com quem devemos concordar?
    Antes de começarmos, vejamos as diretrizes atuais para profissionais emitidas pelo ITB (Building Technology Institute), instruções essas que estão também referenciadas nas Aprovações Técnicas para os Sistemas de Isolamento e devem ser rigorosamente seguidas.
    Então os métodos recomendados para a aplicação da argamassa são:
    1. o método “Cordão e Pontos”
    2. o método integral
    A aplicação da argamassa utilizando o método “Cordão e Pontos” consiste na aplicação de uma tira de argamassa de pelo menos 3 cm de largura ao longo de todo o perímetro do painel isolante de poliestireno. Além disso, deve-se complementar com pontos de 8 até 12 cm de diâmetro na restante superfície da placa. É importante cobrir pelo menos 40% da superfície do painel com a argamassa.
    O segundo método, a argamassa deve ser aplicada em toda a superfície do painel isolante com uma espátula dentada. Este método só pode ser usado em suportes regulares.
    Porque não podemos aplicar a argamassa apenas com os “Pontos”?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, MRK, zinna
  9.  # 589
    (cont.)
    As razões para a não aplicação de argamassa apenas por "Pontos" são:
    - RAZÃO 1: SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
    - RAZÃO 2: EFICÁCIA E DESEMPENHO DO ISOLAMENTO
    - RAZÃO 3: CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
    Saiba mais em:
    https://www.inovarnaconstrucao.pt/artigos.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Schlüter-Portugal, silas, zinna
  10.  # 590
    Como forma de atualizar, até porque creio que o ficheiro já não se encontra mais aqui no tópico, iremos promover a "Escola do Isolamento" novamente.
    Trata-se de um documento, onde são apresentadas várias "Aulas" e onde se retrata diversas questões sobre os Sistemas ETICS.
    Há um fio temporal no que se diz respeito à aplicação dos Sistemas ETICS, isto é, apresentamos de entre outras coisas:
    - Como preparar o suporte;
    - Como aplicar os painéis;
    - Como executar o barramento armado;
    etc etc
    Iremos disponibilizar gradualmente a informação e qualquer questão não hesitem em colocar.
    Saiba mais em:
    http://www.inovarnaconstrucao.pt/artigos.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, MRK, VXMC
  11.  # 591
    Colocado por: Atlas PortugalAs razões para a não aplicação de argamassa apenas por "Pontos" são:
    Atlas,
    relativamente à razão 2, eu já tinha lido o texto original e tinha achado confuso, e agora lendo a tradução para português continua confuso.
    acho que não se importa que repita aqui o texto para todos verem:
    "RAZÃO 2: EFICÁCIA E DESEMPENHO DO ISOLAMENTO
    Por vezes acontece que o projeto inclui a execução de um paramento vertical com dupla alvenaria espaçados entre elas por uma camada de isolamento e ar. Neste sentido, é crucial nessa execução que a camada de ar surja após o iso- lamento térmico e antes da alvenaria exterior, e nunca o contrário. Este espaço de ar nesta situação vai fazer uma “regularização” de humidade e condensações que possam surgir. Caso fosse ao contrário, o isolamento e a sua função estariam em causa, pois iriam drasticamente influenciar negativamente o desempenho do isolamento da parede aumentando o coeficiente de condutividade térmica, o que resulta na significativa perda de calor através deste paramento.
    De acordo com a norma EN ISO 6946 “Componentes e elementos de edifícios; Resistência térmica e transmissão térmica; Métodos de cálculo”, que especifica a metodologia para o cálculo do coeficiente de condutividade térmica, a perda de calor seria a mesma ao aplicar a camada de poliestireno de 30 cm de espessura e ao não aplicar nenhum poliestireno.
    Portanto num Sistema de Isolamento pelo Exterior, o mais correto é falar de espaço de ar não ventilado e mesmo este espaço é bastante reduzido, no máximo será de 10mm, pois é essa a espessura que no máximo a camada de argamassa de colagem poderá atingir. No caso de paredes regulares, pode-se facilmente aplicar os painéis com o método integral, com o preenchimento quase completo do espaço entre a parede e o material de isolamento."
    em particular não percebo esta frase: "a perda de calor seria a mesma ao aplicar a camada de poliestireno de 30 cm de espessura e ao não aplicar nenhum poliestireno."
    obrigado
  12.  # 592
    O problema é este como na imagem está referida.
    O isolamento não deve ter ar a circular atrás do mesmo.
    "Por vezes acontece que o projeto inclui a execução de um paramento vertical com dupla alvenaria espaçados entre elas por uma camada de isolamento e ar. Neste sentido, é crucial nessa execução que a camada de ar surja após o isolamento térmico e antes da alvenaria exterior, e nunca o contrário."
    Essa ultima frase que escreveu tem a ver com essa situação do isolamento e o ar.
    • LuisVL
    • 13 setembro 2017 editado
     # 593
    Colocado por: Atlas PortugalEssa ultima frase que escreveu tem a ver com essa situação do isolamento e o ar.
    Atlas,
    ok, então vamos lá ver se entendi. Se aplicasse o isolamento na caixa de ar de um pano duplo tal como apresenta na imagem (ou seja do lado errado), colocar 30cm de EPS ou colocar 0cm daria o mesmo resultado em termos térmicos, é isso? Mas depois diz a seguir que no caso do etics deve-se falar de "espaço de ar não ventilado e mesmo este espaço é bastante reduzido, no máximo será de 10mm" e não percebo a relação disto com uma caixa de ar pois essa é ventilada.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  13.  # 594
    Exactamente.
    Mas caso fosse aplicado por pontos como é que seria esse espaço entre a parede e o isolamento??
  14.  # 595
    Ou seja, o melhor mesmo em termos termicos sera o barramento integral por não haver ar nenhum entre o isolamento e a alvenaria, certo?
  15.  # 596
    Quando há possibilidade disso, é sem duvida a melhor solução, por todas as questões, térmicas, consumos, rendimentos...
    • DR1982
     # 597
    Colocado por: Atlas PortugalQuando há possibilidade disso, é sem duvida a melhor solução, por todas as questões, térmicas, consumos, rendimentos...
    É caso para dizer que o "dia a mais" que o trolha leva a assentar as paredes direitinhas compensa e de que maneira!
    Gosto da posição da Atlas Portugal no mercado, continuem assim...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
    • LuisVL
     # 598
    Colocado por: DR1982É caso para dizer que o "dia a mais" que o trolha leva a assentar as paredes direitinhas compensa e de que maneira!
    Esqueça que não vai lá assim só com paredes direitas. É preciso um reboco sarrafado.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild, Marcopom
  16.  # 599
    Não...
    Normalmente só recomendamos a colagem integral em paredes rebocadas, aqui há mais custos, e infelizmente nem sempre se consegue.
    Quando são obras de renovação de fachada aí sim é quase sempre.
  17.  # 600
    Por acaso é uma dúvida que tenho, quanto dinheiro se poupa na cola ao optar pelo barramento integral? No fim gasta-se mais a rebocar a parede (8-10€) mas depois poupa-se na cola.
0.0439 seg. NEW
