    • silas
    • 29 agosto 2017 editado
    Caros foristas
    Do ponto de vista estético vislumbram soluções para colocar lado a lado frigorífico e arca vertical, ambos com uma porta e 1,45 m de altura, sem encastramento? Quais? Será viável colocá- los 30 cm acima do chão?
    • xeriff
    Que tal assim?
  1.  # 3
    Isso
  2.  # 4
    Não sei se fui compreendido. 1,45 m é uma altura complicada
  3.  # 5
    Vendo melhor Não é isso. São 2 aparelhos independentes
  4.  # 6
    Pode por na mesma dois aparelhos independentes colocados lado a lado com mostra a figura. A maior parte dos aparelhos permite escolher se a porta abre para a direita ou para a esquerda: é ver o que fica mais prático na casa. Não vejo problema em pô-los a 30cm de altura, calculo que por uma questão de acessibilidade.
  5.  # 7
    Aquela imagem é material da Liebherr
    http://domestico.frigicoll.pt/liebherr-0
    • FFAD
    • 29 agosto 2017
    eu se quisesse por dois electrodomésticos lado a lado, agarrava neles e punha um ao lado do outro...
  6.  # 9
    Então mas qual é a dúvida?
    Se os pode colocar a 30 cm de altura?
    Sim, desde que crie uma base sólida, pode lá colocá-los.
    Ficarão a 1,75 ponto mais alto.
    Como já foi dito, esta previsto a sua colocação lado a lado, sendo a porta reversível, de modo a colocar a arca dum lado e o frigorífico do outro. Há modelos onde uma lateral é aquecida para não ocorrerem condenações.
  7.  # 10
    FFDA não sei se percebeu a questão, que era estética, de estarem 2 frigoríficos com 1,45 m de altura e em cima um armário gigante ou, em alternativa, o vazio,
    Callinas: A minha dúvida está na solidez de uma base de modo a aguentar com o peso do frigorífico (cada um 60 Kg) e o respectivo conteúdo.
    Obrigado pelas respostas.
  8.  # 11
    A estética não será a melhor, mas depende de gostos e do detalhe. Não de pode dizer que não vai ficar bem, pois até pode ficar. O ideal seria os eletrodomésticos serem de encastrar.
    Em relação à base sólida , essa tem de ser resistente. Também se colocam máquinas de lavar roupa em cima de móveis, que acaba por ser mais complicado pois a mlr tem a centrifugação que é uma carga dinâmica que ainda faz abanar o apoio.
    Coloque um esquema da cozinha, pode ser que o pessoal ajude a uma solução.
    Quando fala em vazio está a pensar deixar o espaço inferior oco?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silas
  9.  # 12
    O vazio era os frigoríficos no chão e nada em cima
  10.  # 13
    Colocado por: silasO vazio era os frigoríficos no chão e nada em cima
    Mas não é assim que os frigoríficos são normalmente instalados?
    Se o chateia ver um espaço vazio entre o frigorífico e o tecto meta um armário, ou prateleiras, ou bibelots, ou quadros...
  11.  # 14
    nesse caso pode colocar por exemplo um espelho nesse espaço, com uma peça de decoração, prateleiras em vidro e foco de luz.
    • smst
    • 31 agosto 2017
     # 15
    Conheço o caso de uma cozinha que tem uma arca vertical e um frigorifico ao lado com a mesma altura (são os dois da mesma marca), na cor cinzenta. Na cozinha em questão a arca e o frigorifico estão rodeados de móveis encastrados do chão ao tecto (a bancada fica no lado oposto) também na cor cinzenta. esteticamente fica bonito.
  12.  # 16
    Mas pode por armarios por cima ?
  13.  # 17
    Pôr armários por cima é uma alternativa. mas com a altura dos frigoríficos a 1,45 m receio que fique mal esteticamente.
    Qualquer coisa decorativa por cima é uma ideia
    Veremos.
    Obrigado a todos.
  14.  # 18
    Colocado por: silasPôr armários por cima é uma alternativa. mas com a altura dos frigoríficos a 1,45 m receio que fique mal esteticamente.
    Veremos.
    Obrigado a todos.
    So vendo o contexto,mas seguramente que já considerou todas as hipoteses,boa sorte
0.0171 seg. NEW
