    Colocado por: AnaaPedro Barradas
    Mas de inverno não irei usar o jardim com frequência...desse lado pensei em ficar com cozinha e sala... Cozinha para mim não tem necessidade de aquecimento, sala sim mas recorrer a AC.
    Não consigo arranjar terreno com o melhor de 3 mundos... Localização/preço/sol
    Ceder em qual?..
    Deve ceder no que achar menos importante para si. mas dos 3 tem de ter 2 obrigatoriamente
    eu acrescentaria um 4º paramento: a dimensão
    assim na minha opinião:
    1º a localização - é muito importante o sitio onde vivemos, a vizinhança, os acessos , a qualidade urbanística etc...
    2º o preço - pois terá que ser algo á medida da carteira pois o dinheiro não estica e poderá fazer falta para a casa em si
    3º a dimensão - pois se for muito pequeno e com edifícios vizinhos muito em cima não há sol que lhe valha assim como privacidade e espaço exterior para sentir que se está numa moradia.
    4º o sol ( exposição solar) - meti para ultimo embora muito importante mas a arquitetura se for criativa pode ir buscar luz e sol através da sua forma volumétrica
    se bem que é sempre melhor ter o acesso a norte e o "quintal" a sul
    já fiz um projeto para uma moradia geminada "em que o sul geminava" com o lote vizinho e assim no primeiro andar fiz dois quartos afastados da extrema virados a sul ( janelas a sul ), o que deu um excelente terraço para brincadeiras dos miúdos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 30 agosto 2017
     # 43
    1° localização - está ok
    2° preço - está ok (o proprietário cedeu 15% ao valor inicial pedido)
    3° tamanho - 415 m2 - em minha opinião perfeito (maior = mais tempo/dinheiro em manutenção e arranjos exteriores)
    4° orientação solar.... O grande dilema... Queria o quintal atrás com um misto de sol/sombra..
    Passei para o papel o que queria para ter noção do "espaço"... Casa com cerca de 80 a 90 m2, garagem com 30 m2 e fico com a sensação de muito espaço livre.. haverá sol ao final da tarde pelo menos no fundo do terreno?
  3.  # 44
    é plano ??
    • Anaa
    • 30 agosto 2017
     # 45
    Colocado por: marco1é plano ??
    Sim
  4.  # 46
    parece-me um bom lote
    já sabe quais as condicionantes: - afastamentos, alinhamentos ( por vezes obrigam a alinhar á frente), polígono de implantação, area de implantação , area de construção etc...
    essa garagem que desenhou está afastada quanto á extrema, será que pode ??
    • Anaa
    • 30 agosto 2017
     # 47
    Não tenho ainda os detalhes, só sei que são no máximo 120m2 de implantação, 240m2 construção.
    A garagem está a 1m, não deve poder ser assim mas é apenas uma ideia. Até pode "entrar" para dentro da casa e ficar afastada 3m. Os afastamentos não devem ser mais que 3m, sobram 12 para jogar com a área de implantação.
    Em princípio vou reunir amanhã com o proprietário para ver a documentação. Que dados devo recolher para ver se está tudo ok com o terreno?
  5.  # 48
    penso que isso será loteamento
    então peça cópia da planta síntese e do alvará de loteamento
    a orientação solar parece-me boa, embora as construções vizinhas possam sempre interferir consoante as suas volumetrias.
    veja também em termos de privacidade se as janelas dos vizinhos não estão muito para ai viradas.
    • Anaa
    • 30 agosto 2017
     # 49
    Sim, é um loteamento de uma ex-augi
    Vou pedir esses dados e verificar tudo na câmara. O proprietário indica que está tudo pago mas como é óbvio vou verificar por mim.
    Não há vizinhos por enquanto... Os 2 lotes de cada lado estão vazios, no topo é um terreno meio abandonado sem construção, tem um muro com vegetação não cuidada.
    • Anaa
    • 30 agosto 2017
     # 50
    Muito obrigada por toda a ajuda
  6.  # 51
    Precisa da garagem fechada? Porque não um telheiro que poderá construir mais tarde?
    • Anaa
    • 30 agosto 2017
     # 52
    Fechada é melhor porque além de arrumação tb é mais protegido nos dias de chuva e frio (principalmente para as crianças) mas não é fundamental. Caso não seja possível pode ser um telheiro
  7.  # 53
    A diferenca esta justamente por ai. é que tendo garagem fechada vai acabar por usar para arrumos e aquilo que nao precisa vai la parar e qq dia ja nao cabe la o carro. quanto ao telheiro é literalmente para o carro e ate podem as criancas brincarem mesmo quando chove. nao estou a ver voce deixar os seus filhos irem brincar para a garagem fechada quando chove.
    • trap3d
    • 4 novembro 2020 editado
     # 54
    Colocado por: PedroGomesE a casa tem de ficar nesse ponto? porque nao fazer mais atras e fazer a area de lazer a frente? sobe se um pouco o muro e fica resolvido. ja considerou em fazer casa terrea?
    Alguém sabe qual o programa 3d presente na foto do comentário? Já procurei por todo o lado e não encontro.
    • Anaa
    • 4 novembro 2020
     # 55
    Colocado por: trap3d
    http://suncalc.net/
  8.  # 56
    Colocado por: Anaa
    http://suncalc.net/
    Ana era mesmo o da casa 3d, sabe dizer qual é?
    • Anaa
     # 57
    Ahh isso não sei, acho que foi apenas uma imagem retirada da net mas tem o floorplan que dá para fazer algumas coisas e é gratuito.
    Na altura usei esse para passar algumas ideias ao arquitecto, há mais mas sinceramente já não me lembro quais, felizmente já não preciso.. A casa está praticamente feita :)
  9.  # 58
    Colocado por: Anaa
    Floorplanner?
    https://floorplanner.com/
    É esse a que se refere?
0.0218 seg. NEW
