    Colocado por: branco.valterE se eu disse-se que é de uma construtora com alguma dimensão no país?
    Eu trabalhei nas grandes construtoras e quanto a isso, apenas posso afirmar uma coisa: Jamais me passaria pela cabeça comprar algo executado por uma.
    Não têm a ver com o eles saberem fazer ou não, mas sim com o sistema que está instituído que privilegia e promove quem apresentar melhores resultados financeiros no final da obra.
    Se aquilo fica bem ou mal, pouco importa, é passado aos SAV, eles que resolvam porque quem fez, ou já mudou de empresa ou já foi promovido devido ao que conseguiu poupar. Se num edifício com 10.000m2 de pintura exterior se poupar 1€, são 10.000€. Basta mudar o tipo de tinta. Mude a qualidade das colas de assentamento e poupa 4€/m2. E por ai fora.
    Como as garantas não funcionam, porque a Justiça é aquilo que sabemos, o crime compensa e muito.
    Concordam com este comentário: TROLHA...
    • dato
    • 26 junho 2012
     # 42
    O Paulo tem razão, ganha o concurso quem tem o melhor preço ou o que der maiores gratificações...
    em relação ao tópico, penso que o q fica mais barato é parede dupla com isolamento no meio sem caixa de ar...nem precisa fixar o isalamento, à medida q vao fazendo a parede dupla vão metendo o isolante, agora resta saber se o isolamento fica minimamente bom
  2.  # 43
    Colocado por: datonem precisa fixar o isalamento
    Mas devia....fixar à parede interior.
    • dato
    • 26 junho 2012
     # 44
    sim picareta, neste caso falei apenas no custo ser mais baixo e a mão de obra tb ser menor
    resta saber se o isolamento fica comprometido ou se é irrelevante estar fixo e com caixa de ar de 2 ou 3 cm
    • dato
    • 26 junho 2012
     # 45
    Piso radiante, acredito mm que o isolamento pelo exterior seja a melhor forma de isolar, mas e a longo prazo?
    manutenção em caso de mal aplicado?seja em que fase for...tem várias como sabe melhor que eu..
    duração do isolamento caso não façam a manutenção da pintura(que tb protege o isolante do sol e da chuva, etc)
    o bloco térmico tb não é barato
    penso q a vantagem do isolamento no interior é mm a falta de manutenção e mão de obra não especializada e se compararmos 6cm de eps vs 6cm xps
    atenção que é a apenas a minha opinião e vale o que vale(não sou da área)
    para uma casa com revestimento a pedra(colada) fica mais complicado o isolamento pelo exterior, certo? pode ser feito?
  3.  # 46
    Após 5 anos, será que os valores falados no primeiro post ainda se mantêm ?
0.0115 seg. NEW
